Strona 89 z 91
: ndz mar 06, 2022 14:51
autor: cm812
Się nie wie i się narobiło problemów
raczej
Tak to jest na własną rękę bawić się w speca od programowania VCDS'em -szukając na odpowiedź jak przeprogramować radio aby pokazywało widok z kamerki a nie obrazek z migającymi kreseczkami - udało mi się jedynie spierniczyć działające to na niedziałające nic - no na szczęście słychać same czujniki!
Dzięki uprzejmości @pab567 potwierdził mi, że mój model po VIN posiada oryginalną kamerę wsteczną (zintegrowana z otwieraniem bagażnika).
Wlazłem w 5F Elektr. Informacji - brak odpowiedzi ze sterownika
Wlazłem w 6C Kamera Wsteczna - brak odpowiedzi ze sterownika
I teraz najgorsze... 10 - Asyst.park./kierow.
Odznaczyłem: "optical illustriation active" - z myślą, że wtedy zadziała kamera
Pozostawiając: "Rear view camera installed"
fajnie mi to przyjęło kodowanie ale jak wspomniałem teraz tylko "piszczy" obrazu brak... no to myślę, powrót... trzeba znowu zaznaczyć to "Opticall... " i wchodzę zaznaczam i cyk...
Wita mnie komunikat: "Kodowanie odrzucone, Błąd 31: Polecenie poza zakresem" - wtopa na całego... a po skanowaniu całościowym nie wywala ani jednego błędu, wszystko jest poprawne.. gdzie skopałem? Wiadomo, że największy problem siedzi przed kompem
: ndz mar 06, 2022 17:58
autor: pab567
Ale RNS510 to nie na adresie 5F tylko 56 lub 37... a 6C to kamera HIGH a Ty chyba masz LOW?
-- N mar 06, 2022 17:00 --
g_b pisze:Mam pytanie do znawców tematu, RNS510 ssd + dab (3C8035686B), raz na jakiś czas (ostatnio czesciej) nie wlacza sie po otwarciu czy wejsciu do samochdu. Komletna cisza. Odpiecie kostki nie daje nic. Na nastepny dzien wszystko wraca do normy. Jesli sie obudzi podczas jazdy slychac z glosnikow lekki trzask i kilkukrotne łupniecie, ekran zaczyna mrugac i znowu zyje.
Stawiam na zdychający dysk. Dobrze stawiam?? Pozdrawiam
Sorry, przoczyłem Twój post. Źle stawiasz - to nie dysk, to najczęściej problem ze układem sterowania przetwornicy napięcia na płycie radiowej.
: ndz mar 06, 2022 21:43
autor: cm812
OK, czyli nie mam wersji HIGH oraz 5F u mnie ma po prostu nie działać.
Tylko jak już się wymądrzyłem i zaznaczyłem w opcjach, że mam nie Passata tylko Tourana i dodatkowo odznaczyłem ten "optical illustriation active" - kodowanie przeszło ale nie działało i dlaczego nie mogę przywrócić stanu czyli znowu zaznaczyć "optical illustriation active" ?
Coś da się zrobić z tym "Błąd 31..." ? czy albo zostanie jak jest czyli zero grafiki na ekranie ale na szczęście pikają czujniki albo do mądrzejszego co się zna na VCDS pędzić?
: pn mar 07, 2022 10:59
autor: pab567
Jeśli masz VCDS odporny na połączenie online to możemy zrobić sesję zdalną, może uda się pomóc. Tylko nie pisz mi tutaj tylko bezpośrednio na telefon pls bo od czasu jak touranklub.pl wyleciał z TapaTalka zaglądam to od wielkiego dzwonu.
: pn mar 21, 2022 23:41
autor: cm812
No to właśnie nie bardzo przez neta to można ogarnąć
Wysyłam kolejne RNS jak się uda ożywić to może i da redę kamerkę poustawiać? To model niby oryginalny z Tourana, którego kupiłem.
Mogę jakieś zrzuty ekranu jedynie porobić i wysłać na @ - tylko jakie konkretnie?
: pt kwie 22, 2022 22:26
autor: lukasjak
Witam posiadam radio 1T0035680P
HW-Version H10
SW-Version 5269
Moje pytanie brzmi, jaki soft byście polecili do niego? Czy zostawić taki jaki jest? oraz jak odblokować dvd w czasie jazdy ?
: sob kwie 23, 2022 09:21
autor: jeżu
Soft zostawić taki jaki jest...(lub w grać soft od Pab567 już z odblokowanym dvd)
Co do odblokowania filmów na pewno w tym temacie jest o tym info jak to zrobić lub
https://www.youtube.com/watch?v=ed-sDo7k5Sg
a tu masz iso VIM Unlock
https://drive.google.com/file/d/0B4ZmiC ... iAfW6vzIPA
: śr cze 08, 2022 13:01
autor: Chikaka
Cześć, niestety nie posiadam VW Touran ale mimo wszystko mam nadzieję, że ktoś będzie w stanie mi pomóc.
Posiadam RNS-510 "1T0 035 680 B"
HW:H11
SW:1120
Po wymianie cewek i świec zapłonowych na radiu wyświetla się tylko powiadomienie "Welcome to Volkswagen" następnie pojawia się czarny ekran i słychać jakby coś "mieliło" się w radiu. Jak wyczytałem jest to najprawdopodobniej wina wysypania się softu. Nie mam możliwości sprawdzenia jaki jest aktualnie wgrany soft gdyż radio cały czas się resetuje. Wcisnąłem przyciski "eject","i bądź głośnik" oraz "SETUP" i wyskakuje oprócz "Welcome to volkswagen" powiadomienie: "THE SYSTEM IS NOT ABLE TO START UP PLEASE INSERT SWL-DC".
Próbowałem wgrać nowy soft, pierw był to 4120 lecz nie czyta w ogóle płytki.
Następnie ściągnąłem wersję 1120. Niestety radio nie pozwala na wczytanie się płytki, gdyż za szybko się wyłącza. Jest możliwe, że dysk twardy też padł czy jest to inny problem?
: czw cze 09, 2022 11:08
autor: jeżu
Spróbuj jeszcze użyć SWL-Fix Jak nie ruszy to już musisz oddać radio specjalistom.
https://drive.google.com/file/d/0B4ZmiC ... Je2OTDzwZQ
: pt cze 10, 2022 12:31
autor: Chikaka
Udało mi się wgrać oprogramowanie 1120, okazało się że płytka źle była nagrana wcześniej. Po 1120 zainstalowałem oprogramowanie 4120. Moje pytanie jest następujące, jakie najaktualniejsze oprogramowanie mogę wgrać na swojego RNS 510? To, które mam wgrane teraz na pewno jest starsze niż to, które miałem przed wysypaniem się softu.
Po wyciągnięciu radia z tyłu była naklejka z numerem 1T0035680B a teraz po odpaleniu ukrytego menu wyskakują mi następujące wiadomości:
Delivery part number: 1T0035680D
HW version: H11
SW version: 4120
HW vehicle: 0xC201
SW Vehicle: 0x44530001
Bootloader Vehicle: 0x44340001
: pt cze 10, 2022 13:09
autor: jeżu
5274 jest chyba najnowsze ale 5238 jest najlepsze z odpowiednim podziałem dysku i odblokowanym Dvd.
https://drive.google.com/file/d/0B4ZmiC ... iH3_QH_HbQ
: ndz cze 12, 2022 14:27
autor: lewy83
Potrzebuję od kolegów pomocy. RNS510 w moim tiguanie z coraz częściej nie odpala po starcie. Zawiesza się na logo VW. Jestem laikiem w tym zakresie i wyczytałem że update softu może pomóc. Dane urządzenia i obecny soft to:
1T0035680R
HW H21
SW 6270
Jeśli aktualizować soft to na którą wersję?
: pn cze 13, 2022 11:07
autor: Chikaka
Bardzo dziękuję za pomoc.
: pn cze 27, 2022 23:16
autor: lukasz578
Bardzo prosze o pomoc moje radyjko RNS510 Witajcie.
.. u mnie problem jest taki ze mam radio dunaudio i odstawilem auto do lakiernika po 2 tyg odbioru logo dunaudio i czarny ekran ..mowie padlo ...szukanie na forach rozwiazania podsunelo mi pomysl ze uwalony soft .. no dobra wyjolem radio i znaki HW: H11 SW: 1120 i po godzinie szukania w necie ktos cos pisal sciagnij soft 5238 (bez a) ok pobralem potem nauka z godzine jak to teraz wgrac i wkoncu plyta dobrze wypalona w iso i soft zostal postawiony huraaa!!(tak sie to stawialo ze az mi aku wyladowalo- jpd heh) ... Problem tyczy sie tego ze dzialają mi tylko te glośniczki przy lusterkach te male przód i tył lewa prawa ok reszta nic... no nietrybia .. myśle moze kurde zapomnieli ich podlaczyc
(tych dużych na dole )u lakieernika .. ogladanie filmow jak rozbierac boczek (kur... masakra mysle sobie czym ty sobie zawracasz glowe heh)odchylilem dol lewa i prawa strone kostki wpiete w głosniki(dla pwnosci wypiolem i wpiolem) .. dobra mam vcds wchodze w radyjko kod 56 przeprowadzilem test glosnikow i wszystkie co mam dzialaja na tescie nisko tonowe srednio itd... natomiast w radiu tylko te przy lusterkach wysokotonowe a reszta cisza jak makiem .. w vcds przestawialem kodowanie kanaly na volkswagen saud system dunaudio i samo do wyboru sound system i rozne itd.. chyba z 5 bylo za kazdym razem reset radia i nic bez zmian .. kodowanie tez tam grzebalem z 3 h juz moze w sumie w tym badziewiu siedze i bez rezultatów
(line i szukac drzewa)
: pt lip 22, 2022 10:00
autor: Vadim1983
Cześć.
Mam problem z RNS-510 w VW z 2009 po naciśnięciu przycisku włączania uruchamia wyskakuje welcoome i po chwili gaśnie i nie da się nic zrobić. i tak za każdym razem przy próbie uruchomienia.
Poczytałem trochę i przy kombinacji wciśnięciu trzech klawiszy. Wyskakują dwa czerwone paski.
Rozumiem ,że muszę wgrać soft pytanie tylko ,który
Info z naklejki. Nie mogę wgrać zdjęć z tel.
1 T0 035 680 B
HW 11
SW 1100
Z tego co wyczytałem to ten powinien pasować jeśli się nie mylę
RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY.iso
