problem ze wspomaganiem kierownicy
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: problem ze wspomaganiem kierownicy
sprawdz polaczenia (wiazka magla), bezpieczniki ABS, aby zrobic adaptacje w 03 ABS musisz wejsc przez 'security access'
- piotrekfire
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 15 razy
No tak próbuje ale nie przyjmuje kodu 40168 ani tego 2
Z ABS vcds łączy się
- piotrekfire
- Imię:: Piotrek
Lecę do auta, poklikam i się odezwę i autoscan podrzucę jak nie odstrzeli.
Znalazłem coś takiego w necie i też nie pomaga.Trochę inny soft ale wiadomo o co chodzi.
- Załączniki
- maglownice.pdf
- (149.3 KiB) Pobrany 196 razy
Ostatnio zmieniony śr lip 20, 2016 20:19 przez piotrekfire, łącznie zmieniany 1 raz.
- jaras99
- Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
miałem ten sam problem co ty. Rozwiązałem to w sposób następujący
w grupie 044 ---> aby uzyskać dostęp do g85 w adaptacjach musiałem w 16 security access wpisać kod dostępu (vcds podpowiedział mi jaki) i dopiero po uzyskaniu dostępu do security access w adaptacjach pojawiła się pozycja umożliwiająca wyłączenie g85. Długo do tego dochodziłem ale udało się.
Później w grupie 044 został mi taki błąd i pomarańczowa kontrolka na desce rozdzielczej:
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Oprócz tego miałem błąd w grupie 03 o którym parę postów wyżej kolega piotrekfire pisał.
Próbowałem robić adaptację g85 w grupie 03 ale to nic nie zmieniało. kontrolka się paliła a basic seeting pisało, że wszystko jest OK.
w grupie 044 wszedłem w basic setting i tam w grupie 060 adjustment of g85 dokonałem adaptacji.
Jak miałem kierownicę idealnie prosto to kąt skrętu pokazywało coś +14 i informacja była że niemożliwym jest przeprowadzenie adaptacji. VCDS tutaj podpowiada, że dopuszaczlny zakres to -4,5 do +4,5 stopnia
Przekręciłem kierownicę minimalnie w lewo, uzyskałem około +4 kąt. Wtedy kliknąłem na ON w VCDS i maxymalnie kręciłem kierownicą w lewo a następnie w prawo. Po wszystkim przycisk done, go back. kontrolka na desce zgasła, błedu brak.
W grupie 03 ABS żadnych adaptacji nie wykonywałem
Nie wiem czy tak miałem zrobić, ale efekt jest taki że błędów i w grupie 03 i 044 brak, wszystko śmiga
Dzisiaj byłem na ustawieniu zbieżności. Wszystko śmiga, kierownica prosto, jak puszczę to auto prosto jeedzie
- piotrekfire
- Imię:: Piotrek
Dzisiaj rano. Włączyłem zapłon- czerwona normalnie na krótko i zgasła. Odpaliłem wspomaganie chodzi ale "tyci, tyci" Zgasiłem, zapłon i żadna od wspom. się nie świeci, a ono znów "tyci, tyci"
- jaras99
- Imię:: Jarek
fajny ten materiał co znalazłeś. Jak właśnie postępowałem w sposób analogiczny jak w tym opisie. Sam do tego dochodziłem metodą prób i błędów.piotrekfire pisze:Lecę do auta, poklikam i się odezwę i autoscan podrzucę jak nie odstrzeli.
Zastanawia mnie jedynie sens/powód wykonywania adaptacji w grupie 03 ABS, o czym koledzy wcześniej pisali. Nic takiego nie wykonywałem, w materiale który zamieściłeś też o tym nie wspominają.
Z ciekawości wszedłem w basic seeting w grupie 03 ABS. Tam w kanale odpowiedzialnym za G85 mam napisane chyba w trzeciej kratce na zielono"OK".
-- Cz lip 21, 2016 10:30 --
piotrekfire pisze:Dzisiaj rano. Włączyłem zapłon- czerwona normalnie na krótko i zgasła. Odpaliłem wspomaganie chodzi ale "tyci, tyci" Zgasiłem, zapłon i żadna od wspom. się nie świeci, a ono znów "tyci, tyci"
co to znaczy tyci tyci
- yox
Troche to dziwne co piszecie, ale skoro pomaga...
ja po wymianie magla nie wykonywalem zadnych adaptacji ani w 44 jak i 03, poprostu w 44---> adaptacje ----> kanal 09 wylaczylem G85, dlatego nie rozumiem, skoro G85 jest wylaczony w maglu, jego nastawy robisz w 44, logicznie myslac powinno sie to robic w 03 ABS, tak jak w maglu 1 i 2 GEN, gdyz auto korzysta z G85 w module kiery , a nie w maglu. Jesli np wymieniasz modul kiery na nowszy 5N0... i zintegrowane manetki, wtedy spowrotem aktywujesz G85 w maglu i tam robisz nastawy, gdyz nowe moduly kiery juz nie posiadaja G85
- jaras99
- Imię:: Jarek
no dziwne
Widzisz u mnie po wyłączeniu G85 w 044 pojawił się błąd:
W pdf-ie który podesłał kolega też piszą, że najpierw wyłącza się G85 w 044 a później wykonuje pkt 4. Nastawy podstawowe wewnętrznego czujnika kąta skrętu kierownicy bo pojawia się błąd który wyżej wymieniłem.
Piszesz, że nie wykonywałeś żadnych adaptacji w 044 i 03. Może dlatego, że w twoim przypadku po złożeniu wszystkiego do kupy kąt ustawienia kierownicy mieścił się w dopuszczalnym zakresie.
Sam już nie wiem
Sam już nie wiem
- piotrekfire
- Imię:: Piotrek
tyci,tyci
tzn. w trybie awaryjnym czyli minimalnie. Ale co dziwne nawet na zgaszonym po skręceniu kół magiel je prostował prawie na ok. Dziś wywaliłem ten III gen. i wstawiłem II. Tamten po opinii "fachowców" nie mógł się dogadać z ABS. Ciągle sypał błędem o braku komunikacji z nim.
Tylko nie wiem czemu. Miałem 1k0....C
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
koledzy mam tu tourana z 2007 r z błędem na maglu
znaleziono 1 błąd
00668-napięcie zasilania,zacisk 30
002-Dolna wartość skrajna przekroczona
Ramka zamrożona
napiecie 7.50v
pali się kontrolka na czerwono wspomagania brak
wszystkie kable sprawdziłem i są ok z aku idzie prąd 12 v jest na 2 pinowej wtyczce przy odpalonym silniku 14.4v
pytanie co może być miał ktoś podobną sprawe?silnik magla do wymiany?
znaleziono 1 błąd
Ramka zamrożona
napiecie 7.50v
Z akurat może i dostawać nawet i 15V. Pytanie tyło jakie napięcie jest wewnątrz układu magla. Tam może być fake i problem.
andreass211
- Imię:: andrzej
no po błedzie widać że jest tylko 7,50v w maglu wiec pytanie do fachowców jest czy silnik wymienić czy da się coś jeszcze naprawić w tym czy też sprawdzić.
no i do kolegi wskoczył mój stary silnik wspomagania i działa wszystko .
dzieki temu u mnie już 3 generacji magiel siedzi =zmienia sie w instalacji tylko jedną wtyczkę tę 3 pinową, 2 pinowa czyli zasilanie zostaje ta sama można sobie skrócić kable ewentualnie jak ktoś chce ja na razie nie skracałem .
pinologia wtyczki 3 pinowej
1 - can L or/br
2- can H or/sw
3- plus sw
można kupić ori wiązkę tak jak pisał kolega yox wtedy trzeba zdjąć jeszcze akumulator do wymiany czyli jakieś 30 min więcej pracy ,jak kupię to też sobie podmienie
1 - can L or/br
2- can H or/sw
3- plus sw
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
no to dodam coś od siebie tutaj.
Pali mi się żółta kontrolka kierownicy.
Widoczny błąd to:
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
Błąd po skasowaniu potrafi wrócić od razu lub na drugi dzień.
Nie ma błędów komunikacji. Scan idzie normalnie, nie tak jak w tym czy innym wątku, że przywiesza się tutaj na 20min.
Wcześniej zrobiłem:
- wymiana czujnika kąta skrętu pod kierownicą, adaptacja przebiegła bez problemów.
- zbieżność, auto jedzie jak po stole.
- kierownica na znaczniku.
Odnośnie tematów poruszanych w tym i innych wątkach o wspomaganiu, nie ma problemu z zapalaniem, rozrusznikiem, akumulatorem, ABSem.
Nigdy nie miałem problemów ze wspomaganiem, czy to podczas jazdy, czy na parkingu, przy małym czy dużym skręcie, skręca i odbija jak trzeba.
Od czego zacząć? Wiązka/wtyczki - czy gdyby coś było tutaj na rzeczy poszedłby scan bez problemu?
Widoczny błąd to:
Wcześniej zrobiłem:
