dodi ja nie widzę że gdzieś jest coś napisane o kasieDodi pisze:kolego a dlaczego nie chcesz się tym podzielic na forum? rozumiem, że chcesz brac za to pieniadze a to sie kłuci z zasadą działania forum...darko123 pisze:Jesli ktos ma problem z paleniem na ciepłym zapraszam na GG9783851
- QQRYDZA
- Auto:: 1,9tdi
- Imię:: dar
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
ja też nie widze, żeby było coś napisane o kasie... ale to jest wkońcu forum... jak coś sie wie w temacie to sie dzielisz z innymi prawda? inaczej to nie widze sensu przebywania tu... jeżeli na GG jest oferowana pomoc nie odpłatnie to chwała mu za to ale równie dobrze mógłby to tu napisać i każdy mógłby sobie zerknąć bez zawracania głowy...QQRYDZA pisze:dodi ja nie widzę że gdzieś jest coś napisane o kasiezaprasza tylko na GG
ja nie strasze...od straszenia to są duchyQQRYDZA pisze: nie strasz na dzień dobry ;>
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Dodi pisze:ja też nie widze, żeby było coś napisane o kasie... ale to jest wkońcu forum... jak coś sie wie w temacie to sie dzielisz z innymi prawda? inaczej to nie widze sensu przebywania tu... jeżeli na GG jest oferowana pomoc nie odpłatnie to chwała mu za to ale równie dobrze mógłby to tu napisać i każdy mógłby sobie zerknąć bez zawracania głowy...QQRYDZA pisze:dodi ja nie widzę że gdzieś jest coś napisane o kasiezaprasza tylko na GG
Ano kolega się nie chwali bo i nie ma czym. Jak Wasze / nasze Tdi zaaczyna mieć problem z paleniem na gorącym silniku to przyczyny mogą być dwie...
1. Rozjechały się w sterowniku mapy dawki rozruchowej (mało spotykane)
2. Trzeba w ecu zrobic nowe parametry dawki bo na starej już stan pompek nie pozwaa normalnie zapalić.
Sprawa ma się tak:
Jak jest autko zimne to i ropa zimna
W ECU należy poprawić mapę dawki rozruchowej (delikatnie ją zwiększyć względem parametrów VAGA) i autko będzie odpalało jak należy.
Cała sprawa rozbija się o drobne nieszczelności i tyle.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
po pierwsze przy jakiej temp. na vagu ciężko pali, druga sprawa ile czasu pi razy oko musisz kręcić , żeby zatrybił??
Jak masz czym odczytać zawartość sterownika (mapy) to podeślij to Ci to ogarnę bo w vagu masz bardzo małą możliwość reguacji i chyba nie nada
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
Czy oprócz firm zajmujących się tuningiem ( bo tam za ok 1000 zeta można zrobić zmianę dawki) idzie naprawić tą przypadłość ? Ja również mam BKC i na ciepłym muszę kręcić ok 5-10 sek. zanim zapali. Już pytałem u tiuningowców i jak wspomniałem wyżej za 1000 można zrobić zmianę dawki + niewielki przyrost mocy. Czy są możliwości ? Jak już z moich poprzednich wypowiedzi pewnie część kolegów wie - ani elektryka ani elektronika nie jest moją domeną.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
aawol pisze:Czy oprócz firm zajmujących się tuningiem ( bo tam za ok 1000 zeta można zrobić zmianę dawki) idzie naprawić tą przypadłość ? Ja również mam BKC i na ciepłym muszę kręcić ok 5-10 sek. zanim zapali. Już pytałem u tiuningowców i jak wspomniałem wyżej za 1000 można zrobić zmianę dawki + niewielki przyrost mocy. Czy są możliwości ?
Za 1000zł dawkę
Niewiem gdzie pytałeś....
Jak coś to dawaj na PW to Ci wszystko wyklaruje co i jak bo rozrusznika szkoda...
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
A próbowałeś w ogóle zalogować się i zrobić krok po kroku jak 2.0TDI ? Wszystko masz podane i...1.9 TDI BKC - Panowie ciężko pali na ciepłym ...
pytanko - mam VCDSa i co dalej.
Przeczytałem poprzednie wątki ale tam o 2,0 TDI sie koledzy wypowiadają. Czy te kody dostępu są takie same? (12233)
Można prośić o "przepis" krok po kroku, co gdzie i który kanał?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Jeżu jeżeli musi kręcic kilka sekund to zabawa vagiem mu nie pomoże. W vagu jest zbyt małe pole manewru, może o 1 sec będzie palił lepiej , ale to max...jeżu pisze:A próbowałeś w ogóle zalogować się i zrobić krok po kroku jak 2.0TDI ? Wszystko masz podane i...
Tomek150
- Auto:: Touran, 1.9 TDI BLS, 2006
Jeszcze nie. Zrobię to na dniach. To nie moje auto.jeżu pisze:A próbowałeś w ogóle zalogować się i zrobić krok po kroku jak 2.0TDI ? Wszystko masz podane i...1.9 TDI BKC - Panowie ciężko pali na ciepłym ...
- Dodi
Jacku ja wiem, że masz zapewne ogromną wiedzę na ten temat ale ja mam 1.9 AVQ i też miałem problem z paleniem. Na ciepłym długo mi kręcił zanim zapalił, mała regulacja na Vag-u i pali od strzała...JacaTouran pisze:Jeżu jeżeli musi kręcic kilka sekund to zabawa vagiem mu nie pomoże. W vagu jest zbyt małe pole manewru, może o 1 sec będzie palił lepiej , ale to max...jeżu pisze:A próbowałeś w ogóle zalogować się i zrobić krok po kroku jak 2.0TDI ? Wszystko masz podane i...
- mur1000
Też mam silnik BKC te same problemy u mnie występowały najpierw zmieniłem akumulator (akumulator pokazywał mi 11,5v nowy około 12,5v )zwiększyłem w kanale 1 dawkę na 25 było OK zmniejszyłem jeszcze raz w kanale 1 z dawki 25 na 5 i jest jak nowy pali czy zimny czy ciepły na dotyk.
Co zrobiłem:
Zmiana - zwiększenie dawki paliwa /poprawa rozruchu na ciepłym
01-engine > 16-security access( 12233 )> 10 adaptacje > channel 1
jeśli komuś ciężko odpala na ciepłym silniku a posiada VCDS-a to warto spróbować i zwiększać, skoro nic to nie kosztuje a może pomóc mi pomogło i to bardzo.
Co zrobiłem:
