Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 05.02.17
balbina76
Auto:: Touareg 262KM
Re: Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 10.07.1
Post autor: balbina76 »
https://www.youtube.com/watch?v=jfvfg05cqz4
panowie znalazłem coś takiego
Opublikowany 23.05.2015
Po kilku modyfikacjach zamontowałem zestaw do automatycznego otwierania klapy bagażnika z pilota. Mała rzecz, a bardzo przydatna.
Oto mała lista czego potrzebowałem do tego projektu:
-dwa nowe siłowniki 470N
-dwie sprężyny na siłownik mocne koloru zielonego
-siłownik elektryczny oryginalny VW
-przekaźnik wraz z kawałkiem wiązki
Rok temu została zainstalowana nowa centralka, do której został zrobiony klucz scyzoryk z 3 przyciskami. Dzięki temu miałem możliwość łatwego montażu tego zestawu, podpięcia się pod moduł i w ten sposób zero modyfikacji w pilocie czy też w jego obudowie.
MULTIVAN T6 Highline BULLI 2017 204CR/DSG/4MOTION
TOUAREG Business R-Line 2016 3.0 V6 TDI 262 KM 4MOTION
Fiat Ducato 2007/2.3 JTD 120KM
Piotr_W
Auto:: touran 2.o tdi .2006
Podziękował: 18 razy
Post autor: Piotr_W »
Dziś doszła mała poprawka do otwierania klapy bagażnika z pilota . Na filmiku załączonym wcześniej słychać jak opadają sprężynki i troszkę to było irytujące . Dziś wstawiłem hmm nie wiem jak to się fachowo nazywa ale jakaś podkładka metalowa z podklejoną gumową (używane one chyba są do montażu na dachach) w każdym razie metalowa podkładka została rozwiercona na fi 8 czyli na rozmiar tłoczka a gumowa ma ok 7mm czyli ładnie ciasno wchodzi nam na tłoczek . Efekt jest taki że ładnie nam to przytrzymuje sprężynkę a dwa jeszcze troszeczkę zwiększa nam się siła odepchnięcia klapy i niby to 2-3 mm dołożone a klapa dużo płynniej rusza . Dziś akurat temperatura ok 15 stopni . Poniżej zdjęcie i filmik . Pozostanie jeszcze tylko kwestia przemalowania wszystkiego na kolor czarny.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1tNg_xPW7UM[/youtube]
tak to wygląda na tą chwilę
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ead#unread moje coś :) i nowe fotki :D zapraszam do oceny :) 24.12.2015 aktualizacja
Bardzo fajny pomysĺ i fajnie to wygląda na filmie. Czy jest możliwość dostania u Ciebie zestawu takich blaszek ???
Bo bym był chętny.
Jestem ciekaw bo też miałem taką podobną gumową podkładkę aby sprężyna i za dwa dni juz zostały niej resztki.... W końcu przykleiłem jak trzeba... ale pomysł :super:
Piotr_W
Sprawa wygląda tak że te akurat podkładki pojawiły się przez przypadek i hmm jak narazie działają, natomiast będę jeszcze testował inne rozwiązanie w zasadzie bardzo podobne tylko będzie to wyglądać następująco .
Podkładka metalowa następnie do klejona gumowa i znowu metalowa. Główne zadanie podkładek metalowych to ochrona przed zniszczeniem podkładki gumowej która jest w tym rozwiązaniu hamulcem by sprężynki nam nie latały tu I tam ☺
Otwory metalowych to fi 8 gumowej ok 7 tak by nam blokował przesuwanie sprężyn. Dam znać jak to wyszło po testach , no chyba że ktoś szybciej to założy.
Adamfx
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Podziękował: 11 razy
Post autor: Adamfx »
Jak wiecie zestaw z zielonymi sprężynkami działać bedzie raczej w okresie ciepłym mam w przygotowaniu rozwiazanie zimowe gdzie tez zadziala ale wiąże się to z wymiana spręźynek na inne dam znac niebawem.
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2015 20:20 przez Adamfx, łącznie zmieniany 1 raz.
https://SecreLocal.com - Live Local Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
Piotr_W
Na ta chwilę jest ok ,zobaczymy faktycznie za jakiś czas jak to będzie działać. Ja już zauważyłem różnicę po dołożenia podkładek a jeszcze kolejne testy i może się okaże że to wystarczy ☺. Ale testuj może być potrzebny plan B ☺
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
Adamfx, zdradzisz jakies szczegoly :) ? Chcialbym zamowic komplecik.
A czy ktos juz rozwiazal problem "martwej klamki"?
Zaboll
Auto:: Touran, 1,9 TDI AVQ, 2003
Post autor: Zaboll »
Panowie namieszałem z kodowaniem :( efekt taki że pilotem nie otwiera mi się klapa. Mam 12 bajtowy moduł. Najgorsze jest to że Zabawę rozpocząłem 250 km od domu w czasie wakacyjnego wyjazdu. Podpowiedźcie jak powinny być zakodowane 2 pierwsze bity.
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
Wejdz na manuala Jarrego o kodowaniu komfortu. Tak sa screeny vcdsa z kodowaniem.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Zaboll
sprawa załatwiona ;)
tomcio1600
Auto:: Touran 1.9 AVQ
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: tomcio1600 »
Przyszły sprężyny...
Założone (jeszcze bez podkładek), ale... właśnie jedno wielkie ale... czy u Was też występuje problem martwej klamki :?:
Komfort 12:
46 --> 07 --> new coding --> byte 1 bit 4 (zaznaczone) tzw "miękkie otwarcie"
Po otwarciu klapy z kluczyka nie odbija do końca (za mało siły --> brak podkładki), ten temat rozwiążę.
Natomiast klamka nie reaguje na klasyczne otwarcie klapy bagażnika.
Czy zaznaczenie byte 1 bit 4 wyklucza zwykłe otwarcie bagażnika - nie z pilota :?:
Wszystko zrobiłem poprawnie, a otworzyć bagażnika w sposób tradycyjny już nie mogę... :/
Jest:
* Mondeo 2.0 SCTi 240KM
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
**** Ford Fiesta mk3 1.1i
u mnie przy 19 byt komforcie, wszystko dziala jak trzeba, czyli przy otwieraniu centralnego, klape otwieram klamka, przy wcisnieciu srodkowego przycisku na pilocie, klapa otwiera sie sama (narazie) :D
adamki
Imię:: ADAM
Nie jesteś sam. Już o tym pisałem kilka postów wyżej ale widzę że nie czytasz co ludzie piszą.
Sądzę że problem leży w naszych modułach komfortu tj.12
tomcio1600
adamki pisze:Nie jesteś sam. Już o tym pisałem kilka postów wyżej ale widzę że nie czytasz co ludzie piszą.
Czytam czytam... tylko nie padła jednoznaczna odpowiedź :?
Ciekaw jestem czy da się to rozwiązać (może ktoś zakodował to na 12stce w sposób poprawny?), bo jeśli się nie uda to lipa, otwieranie tylko z samego klucza nie wchodzi w grę...
Jest:
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
