Wymiana CECM + CCM na BCM
Re: Wymiana CECM + CCM na BCM
chrisde46 pisze:1k0937702 F to ta brązowa
W załączniku masz opisy pinów do tej wtyczki (nr zależne od szerokości pinu i przekroju grubości przewodu)
1k0937702F.pdf
(44.33 KiB) Pobrany 93 razy
chrisde46
Imię:: Krzysztof
Post autor: chrisde46 »
Dzięki bardzo
Chodziło mi bardziej o dopasowanie pinów do konkretnej kostki, bo właśnie nie mam pojęcia jakie tam powinny być, nawet ciężko było by pomierzyć szerokość miejsc na piny...
Więc niestety to mi nie pomoże...
Ale tak czy inaczej dzięki.
Choć może da się okreslić we wtyczce 1k0937702 F rodzaj pinu na pozycji 48 i 49
Z góry dzięki
No takie piny masz w tej kostce jest ich bodajże 4 rodzaje jeśli chodzi o szerokość dlatego masz pdf z konkretnym opisem danego pinu. Jeśli w domu najdę taką kostkę to napisze Ci nr konkretnego konektora który idzie pod pin 48/49. A jak masz kostkę to zrób dobrą fotkę i wskaz w którym miejscu są te piny ( sa opisane) postaram Ci się napisać... lub określ szerokość okienka....
chrisde46
Imię:: Krzysztof
Chodzi o piny /patrząc na wtyczkę tak jak na zdjęciu/, Pierwsze od lewej i 4 i piąty od dołu. Są tam teraz 2 nieobsadzone miejsca...
Dzięki
chrisde46 pisze:Chodzi o piny /patrząc na wtyczkę tak jak na zdjęciu/, Pierwsze od lewej i 4 i piąty od dołu. Są tam teraz 2 nieobsadzone miejsca...
Dzięki
Jeden z tego widzę jest szerszy (po lewej 4 od dołu) szer 2,8mm
000979026E przewód 0,5mm2
000979151E przewód 1,0mm2
000979242E przewód 2,5mm2
ten cieńszy (po lewej 5 od dołu) szer 1,5mm
000979025E przewod 0.5mm2
000979150E przewod 1,0mm2
000979255E przewod 1.5mm2
chrisde46
Imię:: Krzysztof
jeżu pisze:
Dzięki
Mega dziękuje za pomoc za priv również
Krzysztof
Kostek
Auto:: Touran 2.0TDI BKD 2004
Post autor: Kostek »
Ma ktoś jeszcze te schematy od kolegi Glodek ?
Miał być tani gruz na dojazdy do pracy ale wyszło jak zwykle . Nie widać końca modów
Kostek pisze:Ma ktoś jeszcze te schematy od kolegi Glodek ?
!!__bcm-aktual_v_009 -- ori -- all gotowe -.rar
(902.11 KiB) Pobrany 102 razy
Kostek
Dzięki wielkie
sloniu_83
Auto:: Golf 6 2012
Imię:: Karol
Post autor: sloniu_83 »
Czy ktoś jeszcze robi na forum takie przejściówki ?
Bo nie mogę jakoś tak tego zwizualizować sobie.
