Strona 10 z 17
Re: [19] CAN Gateway demontaż wymiana
: sob gru 30, 2017 00:13
autor: bossfarba
też bym wymienił chętnie gateway ale dla was to pryszcz a ja tu zastanawiam się co i jak niema tu na forum pasjonata który by pomógł wszyscy zabiegani
: sob gru 30, 2017 11:32
autor: karolek_ust
bossfarba pisze:też bym wymienił chętnie gateway ale dla was to pryszcz a ja tu zastanawiam się co i jak niema tu na forum pasjonata który by pomógł wszyscy zabiegani
W czym problem , jaki masz teraz GW ? Kupujesz nowszy , ze starego sprawdzasz co masz zakodowane , potem w nowym robisz to samo i to wszystko . Posiadasz VCDS >
: sob gru 30, 2017 12:24
autor: bossfarba
karolek_ust pisze:bossfarba pisze:też bym wymienił chętnie gateway ale dla was to pryszcz a ja tu zastanawiam się co i jak niema tu na forum pasjonata który by pomógł wszyscy zabiegani
mam spróbuje po nowy roku
: śr sty 10, 2018 21:05
autor: Skrzyniu21
Witam, dziś zmieniałem Gateway w Touranie z końcówką E na L ponieważ dołożyłem RCD510, i mam problem.. ogólnie mój Touran 2005 fabrycznie miał radio 1 din z nawigacja która nie miała Cana,( wyjście zwykłe kostki ISO) zmieniałem radio na Nawigacje MFD i podłączyłem Can pod klimatyzacje, ( wszystko działa oprócz obsługi vcds) radio działo MFD i RCD510, i teraz zmieniłem GT podłączyłem się do GT przewodami do istniejących Pin 10 Low i pin 20 Hight, przeciągnąłem przewody do radia i podłączyłem się do kostki radia , i radio wyłącza się jak wyjmę kluczyk, można się połączyć VCDS, ale problem polega że świeci cały czas podświetlenie przycisków w radiu i w klimatyzacji.. i teraz nie wiem co tu nie tak.. kodowanie starego GT 3D3F1300078002 i Nowego GT E9807F06000A028002, wyskakują błędy w klimatyzacji 1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory
oraz w grupie 09
02071 local databus no signal/coomunicatios
Co jeszcze dołożyłem czujnik deszczu, ale musiałem go odłączyć ponieważ ramka czujnika się odkleiła( zły montaż po mojej stronie)..i teraz jest odłączony.
Proszę o pomoc.. z góry dziękuje..
: śr sty 10, 2018 21:35
autor: yox
Skrzyniu21 pisze: i podłączyłem Can pod klimatyzacje,
... co zrobiłes ?
: śr sty 10, 2018 21:38
autor: Skrzyniu21
wcześniej tak zrobiłem, jak miałem MFD.. wszystko działało zero błedów
-- Śr sty 10, 2018 20:41 --
hm tak myślę może źle radio jest teraz podłączone, hm taką mam naklejkę, proszę o podanie gdzie podpiąć pod kostkę ISO czarną
-- Śr sty 10, 2018 20:43 --
Can - mam do GT pin 10, Can + do GT pin 20, Masa, i Code mam z mostkowane z +UB.. może to jest źle..?
: śr sty 10, 2018 22:19
autor: marcyb3
Kolego musisz can z Gateway pociągnąć ,nie pamiętam dokładnie które piny ,musiałbym sprawdzić,na pewno nie może być z klimatyzacji
: śr sty 10, 2018 22:23
autor: Skrzyniu21
Zrobiłem to przewody podlaczylem do kostki od Gt pon 10 i pin 20 tam dolutowałem sie bo przewody juz byly
-- Cz sty 11, 2018 15:28 --
Ktoś pomoże mi w tym..? bo niewiem co robić.. auto rozebrane...
-- Cz sty 11, 2018 20:08 --
Ok temat mój już nie aktulany. Poradziłem sobie, Ale Jeszcze chciałbym podziękować kolędzie Jarry. Pozdrawiam
: pn lut 05, 2018 09:41
autor: pinacik
Na wstępie
dla autora za włożoną pracę w tego moda.
Mam takie pytanie. Jako że posiadam stare RCD300 i prawdopodobnie coś mi się w nim popsuło (piszczy i szumi w głośnikach podczas grania muzyki) chcę je zmienić na coś nowszego. Muszę wymienić gatewaya na minimum (końcówka)L. Szukając na pewnych portalach aukcyjnych znalazłem kilka (o dziwo w dość różnych cenach) ale i różnych producentów.
I tu moje pytanie... Muszę mieć tego samego producenta co miałem? Widzę że są Simens VDO, Continental, Temic i wszystkie mają HW 1KO 907 951
Wiem że nie jest ważna czy to od Audi, VW czy Skoda, ale wolę zapytać dla pewności. Dziękuję za pomoc.
: pn lut 05, 2018 09:46
autor: tajpej
nie ważny producent
bier najtańszy
: pn lut 05, 2018 10:00
autor: pinacik
tajpej pisze:nie ważny producent
bier najtańszy
Tak też zamierzam zrobić
Dziękuję
: pn lut 05, 2018 10:11
autor: tajpej
: pn lut 05, 2018 17:25
autor: pinacik
Tak wiem. Określiłem minimum. Sporo tych Q jest a w tych samych pieniądzach to i AL
Jeszcze raz dzięki.
: śr mar 28, 2018 16:07
autor: michal_sanok
Witam, jest ktoś z okolic Bieszczadów kto mógłby mi pomóc w kodowanie nowego gateway?
-- So mar 31, 2018 12:47 --
Panowie czy takie coś wystarczy, żeby przekodowac gateway :
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 27342.html
Oczywiście gateway z literka L już posiadam
http://allegro.pl/program-polski-vag-in ... 5054096230
-- Cz kwi 19, 2018 17:56 --
Gateway zmieniony, zakodowany. Może ktoś tylko podpowie czy w nowym module RCD310 ma być zaznaczony jako cyfrowy czy analogowy?
: ndz lip 01, 2018 09:53
autor: hagio
W jaki sposób można sprawdzić czy GT zaparzy kawę nie robiąc trasy? Będzie w testach cyferblatu?
