Strona 10 z 37
: ndz wrz 23, 2012 08:51
autor: jeżu
driwer78, Na pierwszej stronie masz a ty jakieś "manuale" na innych stronach szukasz....
: ndz wrz 23, 2012 11:34
autor: driwer78
To są manuale też zrobione przez Jarego.
Dzisiaj się pobawilem tym kablem i udało mi się ustawić autoblokade zamka i światła w trybie amerykańskim czyli po spuszczeniu ręcznego zapalają się światła.Wykasowałem również info o serwisie,no i sprawdziłem kilometry,pasują do siebie (chyba że ktoś grzebał i tu i tu)
: ndz wrz 23, 2012 11:50
autor: materazzi
: ndz wrz 23, 2012 12:03
autor: driwer78
Dzięki ale zdążyłem wyczaić jak to się robi.
A czy w każdym Touranie można ustawić funkcje podświetlania drogi do domu?
: pt wrz 28, 2012 17:18
autor: MarceL
Czy tryb amerykański działa tak, że światła świecą również bez włożonego kluczyka jeśli ręczny nie jest zaciągnięty?
: pt wrz 28, 2012 17:31
autor: shaman82
Nie.
Aby świeciły światła przednie mijania (tryb amerykański) konieczne jest włączenie stacyjki (ale nie uruchomienie silnika)
: pt wrz 28, 2012 17:44
autor: MarceL
I tak właśnie bym chciał mieć zrobione. Mam nadzieje, że da się tak zrobić w 1T2.
_______________________
Już zrobione, działa.
: ndz wrz 30, 2012 20:56
autor: radeon
czemu przy kodowaniu ameryka świecą sie postojowe i mijania .... (tył ciemny,mijania ściemnione na 50%, po włączeniu świateł jest ok)
: ndz wrz 30, 2012 22:15
autor: shaman82
radeon pisze:czemu przy kodowaniu ameryka świecą sie postojowe i mijania .... (tył ciemny,mijania ściemnione na 50%, po włączeniu świateł jest ok)
Mógłbyś trochę jaśniej napisać z czym masz problem? Może masz zaznaczoną również opcję Skandynawia?
: ndz wrz 30, 2012 23:20
autor: radeon
problem polega na tym że świeca postojowe i mijania w trybie ameryka a z tego co zrozumiałem powinny sie świecić same mijania( po włączeniu zapłonu). reszta tak jak powinno być(tył ciemny deska ciemna..przestawiam włącznik świateł deska świeci tył świeci )i ręczny gasi i zapala światła..skandynawia nie jest zaznaczona a dzienne ustawione na 50%
: pn paź 01, 2012 23:27
autor: shaman82
U mnie przy sterowniku 3C0 937 049 E postojowe się nie świecą (oczywiście gdy przełącznik świateł w położeniu 0), świecą się tylko przednie mijania.
Podaj jaki masz numer sterownika i wklej jego kodowanie - ja raczej nie będę wstanie wskazać co masz inaczej, ale może ktoś mądrzejszy da radę
: wt paź 02, 2012 18:54
autor: radeon
sterownik to 1K0 937 049 S a kodowanie wygląda następująco
: czw lis 08, 2012 16:37
autor: PIOTREL
Czy jest możliwość, aby można było całkowicie wyłączyć światła na włączonym silniku, ale także, aby się same włączały po odpaleniu?
Jeśli tak to, co i gdzie ustawić?
: czw lis 08, 2012 16:48
autor: Cesarz
PIOTREL pisze:Witam
Tak to Ci Tryb North America zrobi...
Swiatła sie zapala po zwolnieniu ręcznego
: czw lis 08, 2012 17:00
autor: PIOTREL
Dzia
za odpowiedź.
Będę musiał podjechać do kogoś z programem i to sprawdzić.
