Szafirek - reaktywacja "Tomasz_W-wa"
Re: Szafirek - reaktywacja "Tomasz_W-wa"
Ostatnio zmieniony śr lis 21, 2018 17:59 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak dla mnie to musi pasować,bo to jest dokładnie to samo,ale zawsze gdzieś tam jest nutka niepewności. Ja u siebie też będę zmieniał :) Zbieżność oczywiście warto byłoby zrobić,ale najważniejsze to zaznaczyć na starych sankach markerem w kolo jak są śruby ustawione i później tak samo ustawić suwmiarką nowe sanki :ok:
Tomasz_W-wa pisze:Muti a powiedź mi czy po wymianie całych sanek to nie trzeba na zbieżność podjechać ?
Zdecydowanie.... lub przynajmniej skontrolować...
Te tulejki w sankach mogą się różnic wizualnie ale całość będzie pasować...
(króliczku) ;)
Jak przetestujesz, to ja też się skuszę, bo przy ostatniej wymianie oleju widziałem, że guma jest lekko nadszarpnięta.
To od razu manuala strzel z ładnymi fotkami :super:
100-120 3D w Poznaniu
Z regulacją. U mnie podobnie.
Ostatnio zmieniony śr lis 21, 2018 18:00 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Elegancko to wygląda.
Pozdrawiam.
Szukajcie a znajdziecie.
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Tomasz, zmiana kiery na plus :ok:.
Dobrze wykombinowałeś z tym modelem kiery, że Ci poducha będzie potem pasowała do multi.
Ja u siebie podmieniłem kierę plastikową na skórzaną ale mam poduchę z bolcami więc teraz do multi muszę kupić komplet z poduchą.
Tomasz_W-wa pisze:ale jak bym zmieniał licznik to trzeba by zmienić pompę paliwa bo mam przedlifta i na liczniku z pełnym Fis-em nie było by stanu paliwa
A niby dlaczego? :), Ty chyba nie masz z 2003 ?
Ostatnio zmieniony pt gru 27, 2013 23:13 przez lock00, łącznie zmieniany 1 raz.
