Strona 10 z 12
Re: Manual: Montaż kamery cofania pod RNS 510
: ndz sty 21, 2018 17:32
autor: yox
Nie przesadzasz kolego ? Ja mam szukać kodowania do Twojego gatka ? Czy może podjechać i zakodowac ? Zadałeś pytanie nt bledu w kamerce dostałeś odp. jakoś słowa dziękuję też nie zauważyłem więc Good luck
: ndz sty 21, 2018 23:07
autor: stah04
yox pisze:Nie przesadzasz kolego ? Ja mam szukać kodowania do Twojego gatka ? Czy może podjechać i zakodowac ? Zadałeś pytanie nt bledu w kamerce dostałeś odp. jakoś słowa dziękuję też nie zauważyłem więc Good luck
Sory jeżeli Cię uraziłem ale w gatewayu dodałem sterownik kamery a jeżeli wiesz co mam jeszcze i gdzie dokodować to proszę o podpowiedz skoro to robiłeś.
: ndz sty 21, 2018 23:22
autor: yox
stah04 pisze:
... owszem robiłem, ale jak wczesniej napisałem na 7N0... zajeło mi dokl. 15 sek aby znaleść kodowanie dla Twojego 1K0... czasami trzeba się troszke wysilić ;) zakoduj Gatewy i wykasuj błedy:
coding: E9A07F06400E60008002
: ndz sty 21, 2018 23:27
autor: stah04
yox pisze:
stah04 pisze:
Dzięki za pomoc jutro spróbuję i napiszę jak poszło
-- Pn sty 22, 2018 22:04 --
Jeszcze raz dziękuję "yox"-emu za nakierowanie mnie. Wszystko działa, kodowanie jest trochę inne ale działa.
: pt maja 11, 2018 18:24
autor: ŁukaszTouran
kupiłem kamerę high. Potrzebuję teraz informacji jak ją podłączyć pod rns, którędy pociągnąc kable, oraz gdzie zamontować moduł?
: pt maja 11, 2018 19:37
autor: yox
... w czym masz problem ? moduł w bagazniku (prawy boczek) ... kable słupek D, podsufitka i na dół słupek A, kup wiązkę Carsystem lub inną do kamery High z Ebay i będzie prawie P&P (wtyczki) jedyne co to wpiąć się do wiązki radia z:
- plus
- masa
- CAN Low iHigh
... wszystko ;)
tu masz przykład, mozesz poszukac na alle... czy gdzie tam uważasz:
https://www.ebay.co.uk/itm/VW-Touran-Ti ... 0005.m1851
: pt maja 11, 2018 19:44
autor: ŁukaszTouran
jeszcze problemu nie mam bo dopiero dzisiaj wszystko doszło, ale chciałem się przygotować do tematu
mam wszystko, czyli kamerę, moduł i całą ori wiązkę.
Skąd biorę plusa ?
w podsufitce jest jakaś wiązka po prawej stronie do której mogę zapiąć wiązkę od kamery?
jak przejść słupkiem A do nawi
: pt maja 11, 2018 19:54
autor: yox
echh... podpinasz się do wiązki radia z tyłu czyli: +, - i can-y, możesz tez ciągnąć dołem pod progami, co do słupka A to demontujesz (śruba po zaslepką "Airbag") i idziesz na dół ;)
: pt maja 11, 2018 19:59
autor: ŁukaszTouran
yox pisze:echh... podpinasz się do wiązki radia z tyłu czyli: +, - i can-y, możesz tez ciągnąć dołem pod progami, co do słupka A to demontujesz (śruba po zaslepką "Airbag") i idziesz na dół ;)
Nie wzdychaj :) dobry chłop z Ciebie i dzięki za wyjaśnienie :)
Jakbym coś nie widział będę się oddzywał
Odnośnie kodowania, coś muszę zmieniać ?
: pt maja 11, 2018 20:03
autor: yox
... wszystko jest w temacie :czytaj: :P
hint: zmiana kodowania w gateway jak kolega wyżej, nie mylić z installation.list ;)
: pt maja 11, 2018 20:14
autor: ŁukaszTouran
yox pisze:... wszystko jest w temacie :czytaj: :P
dzięki yox :piwo:
-- 25 maja 2018, o 19:45 --
Ma ktos na zbyciu mate do kalibracji kamery?
: ndz sie 19, 2018 12:39
autor: Adamm
Czy kamera 3AE827469L z passata będzie działała z modułem 7N0907441??
Lub kamera 5N0980551 z modułem 7N0907441?
: wt maja 07, 2019 15:30
autor: VWariaT
czy ma ktoś numer czarnego złącza z białą blokadą co wchodzi do rns510 ?
: wt maja 07, 2019 15:37
autor: gordon
VWariaT pisze:czy ma ktoś numer czarnego złącza z białą blokadą co wchodzi do rns510 ?
7L6 972 726
: wt maja 07, 2019 15:41
autor: VWariaT
dzięki Irek :ok: :drinks:
-- Śr maja 08, 2019 07:01 --
Mam jeszcze kilka pytań odnośnie kamer LOW pod RNS510:
-> Jakie numery kamerek pasują pod niebieskie złącze 4-pinowe? Z tego co wstępnie znalazłem to zintegrowana z zamkiem/mikrostykiem i spryskiem 5NA827566B
A może podejdzie jakaś inna , niekoniecznie z "osprzętem - sama kamerka - ale pod wspomniane niebieskie złącze?
-> czy taką kamerę wpinamy tylko tym jednym kablem do RNS'a? nic więcej nie trzeba? Nie wchodzi przypadkiem przez oddzielny moduł? Już trochę się zdezorientowałem bo większość ma oddzielnie prowadzone zasilanie.
