Manual: Door Warning Lights
Konrado_KRK
- Auto:: Caddy 2008, 1,9TDI BLS
- Imię:: Konrad
- Podziękował: 6 razy
Re: Manual: Door Warning Lights
Koledzy, przymierzam się do tych lampek w drzwiach i jeszcze do oświetlenia bagażnika,
kupiłem kilka lampek do modów tylko nie mam wtyczek i pinów...
poratuje ktoś numerami wtyczek i pinów do lampek:
1J0 947 411B
3B0 947 113
3B0 947 415B
Dzięki!
1J0 947 411B
3B0 947 113
3B0 947 415B
Dzięki!
Odkąd jestem na forum zrobiłem/zakupiłem:
- Fałcedees
- Tempomat (manetka+moduł AF)
- CAN Gateway - zmiana z H na P
- Licznik z pełnym FIS od Tourana +manetka prawa
- Lusterko fotochromatyczne +ambient
- Czujnik deszczu/zmierzchu
- Hak + wiązka 13pin oryginał Westfalia
- Door Warning Lights
- Kierownica z 1T3 - 12-to przyciskowa + moduł CH
- Oświetlenie wnętrza LED
- Wypolerowane elementy (uchwyty) drzwi a'la andrz3j
- Podświetlane wskazówki zegarów by Krzycho
W toku:
PDC z OPS
Footwell light
- Fałcedees
W toku:
PDC z OPS
Footwell light
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
1J0 947 411BKonrado_KRK pisze:1J0 947 411B
3B0 947 113
3B0 947 415B
wtyczka 1J0972923
piny 000979021E
3B0 947 113
wtyczka 1J0971972
piny 000979019E
3B0 947 415B
wtyczka 893971632
piny 000979133
- czarny73
- Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 60 razy
- Otrzymał podziękowań: 59 razy
Moja radość była przed wczesna przód działa ,ale z tyłu mam korby i w dodatku w słupku we wtyczce T28 nie mam uzbrojonego pinu nr 9 .Pociągnąłem do modułu komfortu 2 przewody podpiąłem pod pin 12 i pin 5 tak jak powinno być i przekodowałem moduł ,kodowanie zostało przyjęte i nie działa
.Miał ktoś podobny problem i go rozwiązał lub wie jak to zrobić .Walcze już od ponad tygodnia ,wydaje mi się że moduł nie dostaje info że drzwi są otwarte .
Wojtek
Wojtek
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Najprościej podpiąć się pod krańcówkę z zamka ale trzeba ciągnąc jeden przewód +12V aby lampka miała zasilanie.
Robiłem tak w kilku golf v i działa bez problemu. Ja ma tak zrobione już dwa lata i nic sie nie dzieje.
- WJ
- Auto:: 1,9 BXE, model 2009
- Imię:: Waldek
- Podziękował: 8 razy
Czarny73 mam to samo. Niestety kompletny brak czasu i pomysłu żeby się za to zabrać. ..
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
Re: Odp: Manual: Door Warning Lights
Dexter a czy przy autoscanie nię wywala wtedy błędu napięcia na zamku?
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
zobaczcie sobie tutaj zrobiłem manual jak łatwo podłączyć oświetlenie tylnych drzwi bez ciągnięcia kabli i nic nie generuje błędów
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=9579
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
hejkamarek1629 pisze:Dexter a czy przy autoscanie nię wywala wtedy błędu napięcia na zamku?
nie ma żadnej informacji na autoscanie.
to po prostu podpięcie się żaróweczka pod styk zamknięcia /otwarcia z zamka,
coś jak włącz/wyłącz przyciskiem lampkę biurkową
http://i.imgur.com/q4rhIBT.jpg
- marek1629
Dexter specjalnie odpaliłem kompa bo przez taptalka nie mogłem podziękować
na pewno skorzystam.
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- czarny73
- Imię:: Wojtek
Ja też skorzystam dexter23pl
chciałem dzisiaj zacząć ale nagły wyjazd z synkiem do GCZD kiedy to się skończy
Wojtek
-- So cze 07, 2014 21:32 --
Dzięki koledze dexter23pl wkońcu udało się podłączyć Door Warning Lights wielkie dzięki
Wojtek
Wojtek
Wojtek
cholo
- Auto:: Touran 1.9 BLS
- Imię:: Robert
- Podziękował: 9 razy
tak informacyjnie,
doszly do mnie swiatelka z AliExpress za 28$ i sa jak na zdjeciach czyli wszystkie czesci maja logo VW, numery seryjne i wygladaja na ori:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6072081863.html
- czarny73
- Imię:: Wojtek
Jak długo czekałeś na przesyłkęcholo pisze:tak informacyjnie,
cholo
- Imię:: Robert
nieco ponad miesiac przy czym dlugo kisila sie na cle (ostatecznie cla nie naliczyli).czarny73 pisze:Jak długo czekałeś na przesyłkęcholo pisze:tak informacyjnie,
- kriso
- Auto:: Touran 1.9 TDI,BLS,2006
- Imię:: Krzysiek
Wielkie podziękowania dla jeżu za podpięcie i zakodowanie Warning Lights i footwell
i wyjaśnienia parę innych rzeczy należy się za to
