Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran / Golf
Re: Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran /
kubard5 pisze:.....
Błąd który wyskakuje przy podłączeniu OBD:P0568
kupic VCDS i działać , a nie pisać " nie mam dostępu a błąd mam taki"
nawet nie wiadomo jak i co zakodowane
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
Witam. Zamontowałem w sowim Caddy'm tempomat. Kabel był kodowanie poszło bez problemu. Niepotrzebne też było adaptowanie ABS i czujników czyli poszło Plug&Play ale zauważyłem problem z klaksonem... Niestety nie działa i nie wiem czym to jest spowodowane...
Ślizgacz kiery:1K0-959-653-C
Stary moduł: 1K0-953-549-BT
Nowy moduł: 1K0-953-549-BG
Manetki założyłem obydwie ponieważ później przyjdą zegary z FIS.
Jeżeli pomoże tu jest skan VCDS:
Kod: Zaznacz cały
Sunday,02,July,2017,20:52:43:01249
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 16.8.3.1 (x64)
Data version: 20161010 DS267.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WV2ZZZ2KZ9X053302   License Plate:
Mileage: 182660km-113499mi   Repair Order:
Chassis Type: 2K (1K0)
Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56
VIN: WV2ZZZ2KZ9X053302   Mileage: 182660km-113499miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Not registered 0011
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BLS.clb
   Part No SW: 03G 906 021 PC    HW: 03G 906 021 CG
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  0810
   Revision: --H08---    Serial number: VWX7Z0H83N40E0
   Coding: 0000031
   Shop #: WSC 35110 377 00154
   VCID: 6FEA1FF77E99ED3A55-803A
2 Faults Found:
005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
               P1654 - 000 -
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 182428 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 02:07:23
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.77 V
                    Temperature: 27.9°C
                    Temperature: 47.7°C
                    Temperature: 12.6°C
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
               P161A - 000 - Open Circuit
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 182431 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:26:59
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.93 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 14.4°C
                    Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AF    HW: 1K0 907 379 AF
   Component: MABS MK70M          0104
   Revision: 00H32001
   Coding: 0020801
   VCID: 76E42A9301C3DCF296-8022
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 D    HW: 3C8 937 049 D
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 01000008842421
   Coding: A0884F030004100057000000000000000009FB075C000120000000000000
   Shop #: WSC 00210 259 97557
   VCID: 326CD683AD2B80D27A-8066
   Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 300808 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00210
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
   Part No SW: 6Q0 909 605 AH    HW: 6Q0 909 605 AH
   Component: 0A AIRBAG VW52  025 2400
   Revision: 06025000    Serial number: 0037TR0280MC
   Coding: 0012353
   VCID: 7DF635BF24F58FAAD7-8028
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BG    HW: 1K0 953 549 BG
   Component: J0527           752 0101
   Coding: 0012042
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   VCID: 78F824AB0BD7AA8284-802C
2 Faults Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
            004 - No Signal/Communication
00002 - Transmission Control Unit
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 2K0 920 844 C    HW: 2K0 920 844 C
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1222
   Revision: V0002000    Serial number: VWX7Z0H83N40E0
   Coding: 0016101
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 2B52CBE78A01D11A39-807E
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            007 - Short to Ground
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 249
                    Mileage: 182428 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 02:08:34
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 5063
   Revision:   H07 01    Serial number: 020908F1002597
   Coding: 89801F020000027400
   VCID: 3566ED9F5C4597EA5F-8060
1 Fault Found:
            000 -  -
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 156
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 182428 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 02:08:14
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 1222
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-793.lbl
   Part No: 1K0 959 793
   Component: Tuersteuergeraet 02 0159
   Coding: 0000000
   Shop #: WSC 35110 377 08192
1 Fault Found:
00105 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Drivers Side
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.lbl
   Part No: 1K0 959 433 CP
   Component:    KSG              0401
   Coding: 80890C087F2D84054848067010C0
   VCID: 00084C4B5307E242BC-8054
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-792.lbl
   Part No: 1K0 959 792
   Coding: 0000000
   VCID: 75E62D9F1CC5D7EA9F-8020
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 T
   Component: Radio GR0       020 0023
   Revision: 0002006S    Serial number: VWZ2Z2G2111941
   Coding: 0040400
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 377AE797464965FA4D-8062
5 Faults Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
            011 - Open Circuit
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
            011 - Open Circuit
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
            011 - Open Circuit
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
            011 - Open Circuit
End-------------------------(Elapsed Time: 01:21)--------------------------
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
wpisz kodowanie modułu kiery 0002042 lub 0002022
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Kodowanie przyjęte ale nie działa dalej...
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
no to nie możliwe. odłącz te czarne kabelki co są z wsuwkami i je zewrzyj razem jak stacyjka siest na ON. zobacz czy trąbi. :)
zygi12345
Auto:: Caddy 1.9 BSU 2010r
Imię:: Robert
Post autor: zygi12345 »
spróbuj kodowanie 0000041 ja mam w swoim caddy takie i wszystko działa poprawnie
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Wiązka dobrze podpięta ponieważ przy kodowaniu które teoretycznie powinno u mnie pasować 0000042 i 0001042 zaczyna wyć ciągiem. Moduł do wymiany?
Coding: 0002022
3 Faults Found:
000 - -
jak nie masz kiery multi to o ile pamiętam moduł BG nie będzie działa jako LowLine czy MidLine i jak wykodujesz Multifunkcje z niego to będzie WYŁ KLAKSON
ten moduł o ile pamiętam działa TYLKO z kierownicą MULTI co by sie zgadzało z tym co piszesz
Był kiedyś taki, dawno to było, a objawy masz 100% takie własnie
kris25-05
Imię:: Krzysztof
A jak wsadze wiązke od multi ponieważ mam takową?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Jeśli jest jak pisze spacewalker to też nie zadziała bo sygnał klaksonu idzie do sterownika w kierownicy i dopiero do sterownika pod kierownicą.
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Dzięki panowie za czas i pomoc. Zostaje mi wymiana sterownika lub kiery ale z tego względu że mam zalozyc niedługo full FIS kupię jednak kierownicę. Jeszcze raz dzięki. :super:
sikorkaaa
Auto:: caddy 1.9tdi 2004
Post autor: sikorkaaa »
witam
bardzo proszę o podpowiedz co robię nie tak problem to kierownica na żółto i brak wspomaganie
na stronie 8 jest sporo o module z końcówką AF niby wszystko robię tak jak sugerujecie ale cały czas problem
sporo zmieniałem wiec wszystko opiszę
1.zegary zmienione na full fis - do puki nie ruszałem manetki i modułu kierownicy wszystko ok oczy wiście nie mogłem sterować fisem ale to szczegół .
2.zmiana manetek , modułu na 1K0953549 AF taśmy airbag na 1K0 959 653 C CN ALS
dołożenie kabelka tempomatu
-działa manetka od fisu.
-W sterowniku kierownicy oraz sterowniku silnika manetka tempomatu w blokach pomiarowych jest ok
-na zegarach świeci się kontrolka tempomatu niestety po zapaleniu gaśnie i wczasie jazdy nie mogę go uruchomić (może z powodu braku wspomagania i żółtej kierownicy na zegarach )
wyposażenie
-tylna wycieraczka
-full fis
-obydwie manetki zmienione
-zwykła kierownica (4 ramiona) ta z większą poduszką
-moduł kierownicy zakodowany na 0000042 wydaje mi się że ok
niestety nie mogę przejść adaptacji czujnika skrętu kierownicy
sterownik przyjmuje login ale pod 060 nic niema na to konto bodajże 042 i tam można klikać i nic się nie dzieje
a kierownicą jeden obrót w jedną w drugą powoli na wprost
to już robiłem z 20 razy
i pełne obroty w jedną i w drugą
nie mam głowy co dalej robić
proszę o pomoc
... odłącz na chwilę aku, potem spróbuj jeszcze raz przeprowadzić adaptacje, jeśli nie pójdzie oznacza, że w/w moduł nie obsługuje G85 w kolumnie kierowniczej, chociaz wg Ross-Tech powinien, ale... nie raz zdarzały się pomyłki, pozostanie wymiana modułu ;)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
yox pisze:... odłącz na chwilę aku, potem spróbuj jeszcze raz przeprowadzić adaptacje, jeśli nie pójdzie oznacza, że w/w moduł nie obsługuje G85 w kolumnie kierowniczej, chociaz wg Ross-Tech powinien, ale... nie raz zdarzały się pomyłki, pozostanie wymiana modułu ;)
nie ma autoscanu, nie ma powitania. ... to tylko KOSZ na takie posty
sikorkaaa
masz racje i przepraszam nad powitaniem juæ pracuje
Kod: Zaznacz cały
Czwartek,21,Grudzien,2017,21:27:06:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj1cy w orodowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x86
Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0
Wersja danych: 20170621 DS267.7
http://www.vcds.pl
VIN: WV2ZZZ2KZ5X048447   Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 2K (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 69
VIN: WV2ZZZ2KZ5X048447   Przebieg: 185020km
00-Czujnik k1ta skretu kierownicy -- Stan: OK 0000
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko3o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaYników -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Modu3 komfortu -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik        Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 DM    HW: 028 101 188 2
   Komponent: R4 1,9L EDC G200SG  6045
   Weryfikacja: 12345678    Numer seryjny: VWZ7Z0D0999839
   Kodowanie: 0050071
   Kod serwisu: WSC 00046 000 00000
   VCID: 71E8ED5868A91BC916-8024
Nie znaleziono b3edów.
Kody gotowooci: 0 0 1 1 1
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Oznaczenie elementu: 2K0 907 379 A
   Komponent: ASR FRONT MK70      0105
   Kodowanie: 0017106
   Kod serwisu: WSC 35110 377 08192
   VCID: 31682D58A8295BC956-8064
Adres 08: Klimatyzacja        Plik etykiet: 1K0-820-047.lbl
   Oznaczenie elementu: 1K0 820 047 CS
   Komponent: Climatic PQ35   081 0404
   VCID: 77FCD34006CD45F9D8-8022
Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet: AKP3C0-937-049-23-M.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 049 S    HW: 1K0 937 049 S*
   Komponent: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Weryfikacja: 00H30000    Numer seryjny: 00000001181549
   Kodowanie: 1088CF0200041000800000000000000000
   VCID: 3F8C7B606E7DBDB9D0-806A
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 2K1 955 119 B  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: Wischer VW357  012  0402
   Kodowanie: 00065493
Adres 15: Airbag        Plik etykiet: 6Q0-909-605-VW52.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 6Q0 909 605 AH    HW: 6Q0 909 605 AH
   Komponent: 0A AIRBAG VW52  023 2400
   Weryfikacja: 04023000    Numer seryjny: 0037TD04ZMSC
   Kodowanie: 0012353
   Kod serwisu: WSC 35110 377 00161
   VCID: 7DF0C16824F16FA982-8028
Adres 16: Ko3o kierownicy        Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Komponent: Lenksäulenmodul 034 0070
   Kodowanie: 0000042
   VCID: 76E2DE4401C73CF1C3-8022
Adres 17: Zest.wskaYników        Plik etykiet: AKP1K0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu: 1T0 920 872 A
   Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
   Kodowanie: 0000101
   Kod serwisu: WSC 00011 888 96745
   VCID: 326A2254AD2F60D12F-8066
Adres 18: Ogrzew.pomocn.        Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
   Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 K
   Komponent: Zuheizer        031 1009
   Weryfikacja:        C    Numer seryjny: 09008374
   Kodowanie: 0000011
   Kod serwisu: WSC 35110 377 00180
   VCID: 2D503128B4113F2972-8078
Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet: AKP1K0-907-530-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Komponent: Gateway         H09 0110
   Weryfikacja: 09          Numer seryjny: 2700104A0107BD
   Kodowanie: 3D0F5340079000
   Kod serwisu: WSC 01130 210 66681
   VCID: 2958C53880F923099E-807C
Adres 25: Immobiliser        Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
   Komponent: IMMO            VDD 1212
   Kod serwisu: WSC 05942 115 65855
Adres 42: Elektr.drzwi kier.        Plik etykiet: AKP1K0-959-701-MIN1.clb
   Oznaczenie elementu: 1T0 959 701
   Komponent: Tuersteuergeraet 09 0159
   Kodowanie: 0000052
   VCID: 74E6E44C17BB2EE1FD-8020
Znaleziono 1 b31d:
00943 - Podgrzewanie lusterka po stronie kierowcy (Z4)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 G
   Komponent: EPS_ZFLS Kl.14      1401
   VCID: 2F6C2B20BE1D4D3940-807A
2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
02546 - Po3o?enie krancowe uk3adu kierowniczego
            005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
             Ramka zamro?ona:
                    Przebieg: 5000 km
                    Temperatura: 9.0*C
                    Napiecie: 14.10 V
                    Napiecie: 13.90 V
00778 - Czujnik k1ta skretu kierownicy (G85)
             Ramka zamro?ona:
Adres 46: Modu3 komfortu        Plik etykiet: 1K0-959-433-MIN.clb
   Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 BL
   Komponent: 01 KSG              0301
   Kodowanie: 988904087F2D8404084A016010
   VCID: 7BF4CF703AE56199BC-802E
   Podsystem 1 - Komponent:   Sounder n.mounted
   Podsystem 2 - Komponent:       NGS n.mounted
   Podsystem 3 - Komponent:      IRUE n.mounted
Adres 52: Elektr.drzwi pas.        Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Oznaczenie elementu: 1T0 959 702
   Kodowanie: 0000052
   VCID: 75E0D9481CC137E9CA-8020
Adres 56: Radio (J503)       Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 186 AN    HW: 1K0 035 186 AN
   Komponent: Radio RCD310  042 0082
   Weryfikacja: 01000001    Numer seryjny: VWZ1Z2M4347518
   Kodowanie: 05000400040002
   VCID: 72EAE254ADAF20D1EF-8026
Znaleziono 1 b31d:
03138 - Wejocie AUX IN
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01101011
                    Priorytet b3edu: 5
                    Czestooa b3edu: 1
                    Wew.licznik b3edów: 58
                    Przebieg: 185022 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 09:17:40
Adres 69: Przyczepa (J345)       Plik etykiet: AKP1K0-907-383-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Komponent: Anhaenger     H09 0100
   Weryfikacja: 3A001001    Numer seryjny: 00008200560787
   Kodowanie: 0100000100000000
   VCID: 306E285C632352C159-8064
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 01:41)----------------------
akumulator odłączałem wyczytałem to na 8 stronie i tam też kilka osób pisze o tym module niektórzy nie mogli przejść adaptacji a po jakimś czasie puściło samo trochę to dziwne dodam że dzisiaj zmieniłem też taśmę airbagu na tą z końcówką D co prawda wtyczka do poduch minimalnie nie pasowała ale drobne podcięcie i wpieła się ok ale dalej nic to nie dało
i nie bardzo rozumiem jednemu udaje się adoptować moduł kierownicy (1K0 953 549 AF ) choć czasami to trwa a innemu nie .
Ja myślę że moduły o tym samym numerze powinny być takie same czy może się mylę ?
Ostatnio zmieniony pt gru 22, 2017 11:24 przez sikorkaaa, łącznie zmieniany 1 raz.
