KODY BLEDOW
- aga20
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2014R
- Imię:: Aga
- Podziękował: 7 razy
Re: KODY BLEDOW
Koledzy dziś znalazłam ten link
http://ankk-vagcom.com/touran-1t3-abais ... e-arriere/
i chciałam ustawić lecz coś się posypało i teraz wywala mi takie błędy :
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Sporadic communication error 1000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 1010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
a od tej mojej nieszczęśliwej modyfikacji było tak
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
Może wiecie jak to naprawić -z góry bardzo dziękuje
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Re: KODY BLEDOW
Wrzuć pełny autoscan, wtedy będzie wiadomo dokładnie co to za błędy.
- aga20
- Imię:: Aga
Re: KODY BLEDOW
Tuesday,15,August,2017,20:26:47:53651
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.1.0.0
Data version: 20170106 DS267.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZEW075352 License Plate:
Mileage: 176830km-109877mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 20 25 2E 37 42 44 46 52 56 61
62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZEW075352 Mileage: 176830km-109877miles
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 PH HW: 03L 907 425 C
Component: R4 1.6l TDI H43 9978
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00194036032401080000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PH 003011
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NR.rod
VCID: 7BF591C9F234F3999A-802E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Component: ESP MK60EC1 H46 0164
Revision: 00H46001
Coding: 323B401609290EFF4C0E02E9901B7051A1015023
VCID: 7EF398DDE926E6B1BD-802A
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 BQ HW: 3AA 907 044 BQ
Component: Climatronic H05 0505
Revision: 00001K02
Coding: 001000C003
VCID: 000FE6259BD29041CF-8054
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Component: BCM PQ35 M 122 0173
Revision: BC122001
Coding: 60180A3880251AE4408800C8540081644BD18E08626DA5206480C7000041
VCID: 428B2C2DDD5E425199-8016
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 27011 26 0512
Coding: 009795
Component: RLS 060214 05 54 0403
Coding: 0230ED
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0043
Revision: -------- Serial number: 56231403700524
Coding: 148201
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW41.rod
VCID: 4B950109E21483196A-801E
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Serial number: 003K4D0BPVS6
Coding: 0012338
VCID: 377D4DF9469C17F93E-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME3F3D0444L
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME3F3D0F7A%
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME023D4754F
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME213D3E78T
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 DJ HW: 5K0 953 569 AP
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Serial number: 20140210101131
Coding: 118A140000
VCID: 75E187F1D410A5E9EC-8020
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0037
Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1T0 920 875 J HW: 1T0 920 875 J
Component: KOMBI H04 0811
Coding: 181F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3E7358DDA1A626B1FD-806A
Part No: 7N0 963 271 G
Component: Zuheizer 051 3041
Revision: 00051000 Serial number: 09028242000000
Coding: 0000031
VCID: 387F4EC54B82188137-806C
Part No SW: 7N0 907 530 AL HW: 7N0 907 530 AL
Component: J533 Gateway H58 1642
Revision: H58 Serial number: 090214F1003034
Coding: 358002
VCID: 7AFB94CDF50ECA9181-802E
2 Faults Found:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 176807 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.13
Time: 23:18:47
03272 - Control Module for Audio Interface
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 176817 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.15
Time: 09:30:40
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 5K0 857 511 C HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Coding: 0101856B74745D545420363E01
VCID: 2E53689D79C6D6316D-807A
Component: IMMO H04 0811
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
VCID: 6ADBA48D8DAE7A1171-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Component: SG EXT.PLAYER H19 0770
Revision: A1001003 Serial number: 7665789864
Coding: 020100
VCID: 2B5561894AD4A3194A-807E
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C8 035 279 E HW: 3C8 035 279 E
Component: RNS315-EU H77 0410
Serial number: VWZAZ2P0067625
Coding: 040004310400090000008000
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2D516F917CC0AD2954-8078
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_V9 0069
1 Fault Found:
1048660 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 176817 km
Date: 2017.08.15
Time: 09:30:40
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0132277
VCID: 489F3E053B62680147-801C
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Component: J500__APA-BS KL.293 1401
Revision: 1BH04739 Serial number: 00140350063701
Coding: 0000258
VCID: 418923211858594980-8014
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0132277
VCID: 479D3D39367C67794E-8012
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AL
Component: Batt.regelung H58 1642
Coding: 030F1859
VCID: 71E9B3E1A87889C930-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Serial number: 41029D41291491727959
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2104
Coding: 0132240
Shop #: WSC 01357 011 1012552
VCID: 326B7CEDADFEF2D109-8066
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0132240
VCID: 336579E952E4FBD902-8066
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Component: Telefon 022 0982
Revision: -------- Serial number: 35502105108801
Coding: 020000000100000000000101
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_002.rod
VCID: 24478AB52F0A6C618B-8070
End-------------------------(Elapsed Time: 03:21)--------------------------
www.Ross-Tech.com
62 72 77
Revision: 00H46001
Revision: 00001K02
Coding: 001000C003
Revision: BC122001
Coding: 009795
Coding: 0230ED
Coding: 148201
Coding: 0012338
Coding: 118A140000
Coding: 820000
Coding: 181F01
Coding: 0000031
Coding: 358002
2 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 176807 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.13
Time: 23:18:47
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 176817 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.15
Time: 09:30:40
Revision: AA001002
Coding: 000000
Coding: 020100
1 Fault Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Data medium:
1 Fault Found:
U1111 00 [008] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 176817 km
Date: 2017.08.15
Time: 09:30:40
Coding: 0132277
Coding: 0000258
Coding: 0132277
Coding: 030F1859
Coding: 0132240
Coding: 0132240
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: KODY BLEDOW
Wygląda na uwaloną grzałkę PTC lub spalony bezpiecznik,możliwe że Media In jest na tym samym zasilaniu. Nie wiem czy mając dogrzewacz "zuheizer"były fabrycznie montowane grzalki PTC...? No chyba że ktoś dołożył sam.aga20 pisze: 2 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 176807 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.13
Time: 23:18:47
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 176817 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.15
Time: 09:30:40
lukasjak
- Auto:: vw
- Imię:: Łukasz
Re: KODY BLEDOW
witam prosiłbym o pomoc na nakierowanie możliwych przyczyn podanych błędów.
Part No SW: 1K0 907 044 BH HW: 1K0 907 044 BH
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
VCID: 6ED24DBB79FB19310B-803A
1 Fault Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - - - Intermittent
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 74E65FD317D733E1FD-8020
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Component: Tuer-SG 005 0971
Coding: 0000180
VCID: 3978AEE770358E89EE-806C
1 Fault Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Component: Tuer-SG 005 0913
Coding: 0000144
Shop #: WSC 00028 028 1012545
VCID: 387EABE34B3F978111-806C
2 Faults Found:
00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
1 Fault Found:
Coding: 0000042
1 Fault Found:
Coding: 0000180
1 Fault Found:
Coding: 0000144
2 Faults Found:
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Re: KODY BLEDOW
Panowie mam problem mam błąd w sterowniku kierownicy :
nr sterownika 1K0953549F
błąd to 895(0x037F):6E Panel obsługi GRA / ADR Defekt Lamp OFF
kodowanie : 0010042
i dodam że nie działa mi tempomat , nie włącza nawet kontrolki .
Oraz drugi problem po zmianie Borda na 3C8..049E i zamontowania włącznika AUTO nie mogę uruchomić halogenów , dzienne działają , doświetlanie zakrętów też a po wyciągnięciu włącznika zero reakcji . Moje kodowanie to : B30A8B0011040F1E03120C010000000000195D033250011C000000000000
może ktoś zna rozwiązanie .
kodowanie : 0010042
Re: KODY BLEDOW
wklej cały autoscan z VCDS z błędemkarolek_ust pisze:Panowie mam problem mam błąd w sterowniku kierownicy :
kodowanie : 0010042
co do halogenów - masz kabel w ogóle od włącznika odpowiedzialny za halogeny ?
PIN 5 we wtyczce przełącznika
Re: KODY BLEDOW
zamki do wymiany, manetka wycieraczek do wymianylukasjak pisze:a do moich błędów nic nikt nie podpowie ?
silniczek klapy rozmrażania - tez pewnie do wymiany
raczej WD40 tu nie pomoże
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Re: KODY BLEDOW
spacewalker pisze:wklej cały autoscan z VCDS z błędemkarolek_ust pisze:Panowie mam problem mam błąd w sterowniku kierownicy :
kodowanie : 0010042
Tak mam org halo przed zmianą borda działały normalnie .
Re: KODY BLEDOW
bloki pomiarowe i sprawdź status przełącznikakarolek_ust pisze: Tak mam org halo przed zmianą borda działały normalnie .
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Re: KODY BLEDOW
słuchaj mam drugi włacznik i ten sam problem jest . A ktore to bloki odpowiedzialne za włacznik . Jest opcja że w bordzie jakiś przekąznik czy coś padło od halogenów
alexander.p
- Auto:: 1T1, AVQ,'04
- Imię:: Aleksander
Re: KODY BLEDOW
16618 - Regulacja ciśnienia doładowania
P0234 - 000 - przekroczona górna granica regulacji
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 2520 /min
Moment obrotowy: 226.0 Nm
Prędkość: 110.0 km/h
Obciążenie: 70.2 %
Napięcie: 14.14 V
Bity binarnie: 00001000
Ciśnienie rzecz.: 2029.8 mbar
Ciśnienie rzecz.: 2397.0 mbar
czyszczenie turbinki?
Ramka zamrożona:
Obciążenie: 70.2 %
Napięcie: 14.14 V
Re: KODY BLEDOW
słucham ....ale i Ty posłucha co się piszękarolek_ust pisze:słuchaj mam drugi włacznik i ten sam problem jest . A ktore to bloki odpowiedzialne za włacznik . Jest opcja że w bordzie jakiś przekąznik czy coś padło od halogenów
