cieżko pali na zimnym silniku
gregorypeg
Post autor: gregorypeg »
Mój jak postoi przez noc na mrozie pod chmurką to pali od strzała, a jak w garażu to się męczy tak jak na filmie, który wcześniej załączyłem.
PILNE
Nagrałem filmik z odpalania i 1 odpalanie jest z podłączonym czujnikiem temp.cieczy G62,a drugie z odpiętym. Zawsze przy odpiętym odpala dobrze,a z podpiętym ma problemy jak na filmie,czasem dłuzej trwa to wahanie czasem krócej.Na filmie akurat trwa to dłużej.
http://www.youtube.com/watch?v=B698miiejY4
I teraz gdzie szukać przyczyny? Raczej nie wygląda to na problem z paliwe,bo zawsze odpala dobrze bez czujnika,a jak tylko podłącze,to się zaczyna wahanie.. Czy to może być czujnik?Niby pokazuje dobrą temperaturę po podłaczeniu,podobną do otoczenia,a po kilku odpaleniach i paru sekundach chodzenia silnika poniosła się o 3st.czyli realne..
Najprościej będzie podmienić czujnik.... i sprawdzić... Różnica w odpalaniu jest diametralna.
Czujnik już zamówiony w ASO jutro będzie na 9...cena nieciekawa,ale trzeba szukać :/
Tylko jeśli pokazuje dobrą temperature w VCDS'ie to jest możliwe,że to będzie czujnik? Podobno jak odłaczy się G62 to temperature bierze z czujnika temperatury doładowania,a ta była może ze 4-5stopni niższa niż cieczy,czyli coś by mogło być na rzeczy...
Jak masz jakiś oddział Intercars w okolicy to zapytaj bo wiem,że maja oryginał i cena bardzo dobra do 50zł w detalu... ASO hmm? :mrgreen:
Hmm no to zadzwonię jutro rano i jak będą mieli na miejscu to wezmę od nich,a jak nie to wezmę z ASO,żeby nie czekać znowu i w razie czego brać się za coś innego..Tylko teraz za co..nie wygląda to na uszczelniacze PD,bo paliwo wychodzi,ze ma ciągle..Jeszcze zobaczę jutro rano jak odpali bez czujnika..
Byłem przed chwilą odpalić po całej nocy bez czujnika i odpalił od dotknięcia i wszedł na ok 1100obr. i spadły do normalnych i chodził równiutko...oby to był czujnik...
Oby czujnik..... ;)
Czujnik wymieniony i dalej kicha.. :cry: Juz teraz nie wiem co sprawdzać..Podpowiedzcie coś :>
Muti a jak stary masz akumulator? W jakim jest stanie?
Muti ma nowy aku Varta Taki
Hm, wiec i tak juz "rozebrał pół silnika" wiec te uszczelniacze pompowtrysków tez nie zaszkodzi wymienic...
Tylko wydaje mi się,że jak byłyby uszczelniacze walnięte,to po całej nocy nie odpaliłby na dotknięcie z odpiętym czujnikiem temp... :|
lupo4801
Auto:: MK6 2.0 CFFB
Imię:: krzych
Post autor: lupo4801 »
Witam, mam ten sam problem w 2.0 16V TDI. Synchronizację wałków miał przed pierwszym uruchomieniem zimnego 3.53 zagadał dopiero (zawsze) za trzecim razem, po uzyskaniu temp. ok. 12 st.C 2.97. przestawiłem na 0.35 pali za pierwszym ale trzeba chwile pokręcić, dziś znów -0.74 na ciepłym, zobacze rano bo zmniejszy o 0.40 czyli będzie -0.35.
Tyle kombinacji, ale tak to wygląda i nie wiem dlaczego przyspiesza, obok czujnika połozenia wałka jest dzwignia z gruchą.
Więcej nie pisze, pozdrawiam.
Muti sprawdzałeś jak zachowuje się dawka wtryskowa i kąt wtrysku z podłączonym i z rozłączonym czujnikiem?
Musi być zimny silnik?
Na ciepły:
Z czujnikiem
Dawka wtrysku ok.6,3-6,6mg/suw
kąt:6,6st
Bez czujnika:
Dawka:początkowo po odpaleniu ok.8,8mg/suw pózniej po chwili spada do ok.7,1mg
kąt 7,7st poczatkowo pozniej 6,6-7,1st
