Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
- pab567
- Auto:: Superb Kombi 3.6
- Otrzymał podziękowań: 78 razy
Re: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
Jeśli dobrze pamiętam to te moduły są widoczne przez kilkanaście do kilkudziesięciu sekund po wejściu do samochodu i jego odpaleniu więc najpierw włącz wyszukiwanie urządzeń BT w telefonie, potem szybko otwórz samochód i go odpal. Jeśli nie pomaga to może być kwesta kodowania (w sensie wyłączenia uchwytu) plus ewentualnie adaptacji (ale to raczej niekoniecznie).
- PanBambaryla
- Auto:: VW Touran, BMN, 2008
- Imię:: PanBambaryla
- Podziękował: 8 razy
Zrobiłem reverse engineering modułu, który wsadza się w gniazdo uchwytu telefonu, aby BT ruszył. Nie znam metody, aby skutecznie (na stałe) działało to bez adaptera. Jeżeli masz wyrwany uchwyt - bez naprawienia go nie pójdziesz dalej.
- todomnie28
- Auto:: VW Golf V GTI
- Imię:: Tadek
Bardzo fajna alternatywa dla drogich i cieżko dostępnych modułów współpracujących z czerwonym FISem i RNS510. Twoje rozwiązanie niestety nie jest pozbawione wad. Ten konwerter czasem lubi się przywiesić i niestety jest dość awaryjny. Ale rozwiązanie bardzo fajne, bo taki moduł dedykowany pod białego i kolorowego FISa ma o wiele więcej funkcji.pab567 pisze:Odgrzeję stary temat.
Jak wiecie, są tylko trzy moduły Bluetooth które natywnie działają zarówno z czerwonymi zegarami, jak i z nawigacją RNS510: 1Z0035279, 1ZO035729B oraz 5P0862335D. Niestety, przynajmniej dwa pierwsze mają co najmniej dwie wady: nie wspierają streamingu audio (A2DP) oraz mają problemy z wyświetlaniem książki telefonicznej na RNS510. Na dodatek, kosztują majątek - 750 zł, za które można od czasu do czasu kupić taki moduł, to i tak przyzwoita cena.
Ale jest jeszcze inne rozwiązanie - można użyć modułu dedykowanego białym zegarom i wpiąć w szereg przed gateway'em specjalny konwerter który pozwala takiemu modułowi wyświetlać menu na czerwonych zegarach. Montowałem ostatnio takie rozwiązanie w Pasku B6 z 2008 roku - w miejsce moduły RSAP 3C8035730 poszedł 3C8035730D (RSAP + HFP + A2DP + WiFi). Mamy nowe funkcjonalności (streaming audio, WiFi, do wyboru tryby RSAP lub HFP) i zero problemów z książką.
W najbliższy weekend identyczne rozwiązanie będzie montowane w przedliftowym Leonie II.
Wada - trochę wyższe koszty (konwerter to 500 zł, moduł do białych zegarów od 250 zł w górę - w zależności od wersji). Ale moim zdaniem warto.
-- N sie 02, 2015 21:52 --
No i się udało - konwerter działa, że aż miło. Na razie z modułem 1Z0035729D ale będziemy polować na 3C8035730D/E w dobrej cenie.
- Mario122
- Auto:: Touran 1T3
- Imię:: Mario
- Podziękował: 13 razy
Pojawił się moduł: http://allegro.pl/seat-ibiza-6j-modul-b ... 90013.html
Może ktoś szuka, ja już zamówiłem sobie.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Był i się zmył. ...Mario122 pisze:Pojawił się moduł: http://allegro.pl/seat-ibiza-6j-modul-b ... 90013.html
- PanBambaryla
Tak, kupiłem :-)hagio pisze:Był i się zmył. ...Mario122 pisze:Pojawił się moduł: http://allegro.pl/seat-ibiza-6j-modul-b ... 90013.html
- PanBambaryla
Masz rację, poszło :-)Mario122 pisze:Jakieś dzięki?PanBambaryla pisze:Tak, kupiłem :-)
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Panowie.czy moduł 1Z0. ....C pod białe zegary będzie widoczny w vcds po dodaniu go w gateway?mimo że mam pełen FIS czerwony? I czy ktoś podpinał w/w modul z can boxem do czerwonych zegarów.czy ktoś ma możliwość sprawdzenia go z can boxem.?
grubassoss
- Auto:: Highline 2.0 170 KM 2008r
- Imię:: Wojtas
Tak z innej beczki, czy uważacie, że 500 zł za usługe montażu bluetooth to duzo??? Bo tak mi krzyknał jeden specjalista, uwazam ze troche przesadzil...
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Może źle zadałem pytanie..czy bez can boxa powinien byc widoczny w vcds?pab567 pisze:Tak będzie widoczny w VCDS.
Tak działa ok.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... poczytaj troche, nic tu nie ma trudnego i... 500 zl masz w kieszenigrubassoss pisze:Tak z innej beczki, czy uważacie, że 500 zł za usługe montażu bluetooth to duzo??? Bo tak mi krzyknał jeden specjalista, uwazam ze troche przesadzil...
-- Śr paź 21, 2015 18:41 --
Wszystko co dodasz do gateway, bedzie widoczne w VCDS, tyle ze bez CAN nie polaczysz sie...hagio pisze:Panowie.czy moduł 1Z0. ....C pod białe zegary będzie widoczny w vcds po dodaniu go w gateway?mimo że mam pełen FIS czerwony? I czy ktoś podpinał w/w modul z can boxem do czerwonych zegarów.czy ktoś ma możliwość sprawdzenia go z can boxem.?
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Mnie dzisiaj położenie gotowej wiązki z wlutowaniem się w instalację radia (4 kabelki), modułu pod fotelem z rozbieraniem tapicerki progu i podłączeniem do radia zajęło chyba ze 3 godziny, a jestem laikiem w tej kwestii i nie spieszyłem się specjalnie. VCDS-em zakodowalem wszystko wcześniej. Jedyne czego nie zdążyłem to dociągnąć mikrofonu do dziurek koło lampki, bo zrobiło się ciemno (niestety takie mam warunki).yox pisze:grubassoss napisał(a):
Grubassoss sam oceń czy to jest warte 500 PLN. A jaka radocha że zrobiłeś sam, oczywiście z pomocą forum, to już nawet nie mówię.
