OPS 8K - przód i tył - montaż
Re: OPS 8K - przód i tył - montaż
jeżu pisze:Marek chyba pozostaje update radio bo wszystko inne Marcin ma sprawdzone... :ok:
... tak jak piszesz update radio, nie softu, bo od softu 'bajtów' nie przybędzie :)
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Czyli stare radio mam. Normalnie porażka
:cry: :cry:
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
Może nie do końca w temacie,ale...
Zamontowałem u siebie w Caddy czujniki z modułem OPS na tył. Mam moduł 5J0 919 475 A
Wszystko jest z nim ok, poza tym, że w kodowaniu mogę wybierać tylko między różnymi modelami Skody.
Ostatnio był u mnie znajomy Touranem, w którym siedzi moduł 1K0 919 475 K
I zauważyłem, że u niego, po wyłączeniu wstecznego biegu, czujniki nadal przez jakiś czas mierzą odległość od przeszkody z tyłu. U mnie przestają pomiar odległości natychmiast po wyłączeniu wstecznego. Czy da się na moim module osiągnąć taki sam efekt, jak u niego?
Ewentualnie, czy muszę wymienić moduł na taki jak u niego?
W adaptacjach jest możliwość wyłączenia przy jakiej prędkości OPS znika z radia ale czemu przestaje działać zaraz po wyrzuceniu wstecznego?
poldiver
Imię:: Kuba
jeżu pisze:W adaptacjach jest możliwość wyłączenia przy jakiej prędkości OPS znika z radia ale czemu przestaje działać zaraz po wyrzuceniu wstecznego?
Adaptacjach radia, czy modułu ops?
W adaptacjach parktronika poza zmianą głośności i częstotliwości buzera praktycznie nic więcej godnego uwagi nie mam. Chyba, że mój kabelek w wersji 12.12.3 więcej nie ogarnia. Choć plik etykiety 5J0-919-475.clb wskazuje, że kabel raczej powinien mój moduł ogarniać. Jest jeszcze opcja sposobu wyświetlania - jak zwykły parktronik, OPS, widok z kamery i automatyczny.
Z radia oczywiście znika też od razu po wyłączeniu wstecznego
poldiver pisze:...Jest jeszcze opcja sposobu wyświetlania - jak zwykły parktronik, OPS, widok z kamery i automatyczny.
... pokombinuj właśnie z tymi ustawieniami ;) OPS vs AUTOMATYCZNY
m0nter
Auto:: Touran BMN 2007
Podziękował: 31 razy
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: m0nter »
greg75 pisze:jaras99 to jaki masz moduł sprawdzasz w Address 10: Park/Steer Assist
następna sprawa mam turka 2007r navi rns510 czujniki przód,tył+ asystent parkowania i chcę powiedzieć, że u mnie wystarczyło podmienić moduł PDC 1T0 919 475 na 1T0919475C oczywiście zmiana kodowania i wszystko gada jak należy :)
Czy ktoś mi powie gdzie w aucie, które ma fabrycznie PLA jest moduł PDC?
Rozebrałem prawy tylny boczek, ale tam tylko buzzer i centralka telestart od Webasto.
Moim następnym typem jest podszybie pod mechanizmem wycieraczek... Dobrze obstawiam?
Garaż: Opel Manta A'73, VW Santana 1.9 '82 -> VW Quatnum 2.2T, Touran 1T2 BMN+DSG
marcyb3
Nad bezpiecznikami znajduje się moduł .musisz rozebrać plastik pod kierownicą.
m0nter
marcyb3 pisze:Nad bezpiecznikami znajduje się moduł .musisz rozebrać plastik pod kierownicą.
rozebrałem po tym jak nie znalazłem z tyłu, ale "nie zagłębiałem się".
Trzeba wyciągnąć bezpieczniki i bordnetza, żeby się do niego dostać?
marcyb3
Kolego nie trzeba wyciągać bezpiecznikow ewentualnie lekko obniżyć je moduł jest przymocowany do borda 10 minut roboty żeby to wyjąć
Jest w półce na bordem...Odchylasz tapicerkę schowka po lewej z przodu i już go masz... :mrgreen:
m0nter
To chyba mi oczy zarosły czymś dzisiaj, że go nie widziałem :P
Jutro drugie podejście ;)
Dzięki :)
m0nter
Wszystko śmiga ;)
Wprawdzie sterownik (1T0919475H) nie przyjmuje jako auta Tourana, ale na fabrycznym rns510 go pokazuje ;)
Dzięki za pomoc
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9Br8Z803U8s[/youtube]
msg90a1
Auto:: Tiguan
Imię:: Wiktor
Post autor: msg90a1 »
Dzień dobry
przejrzałem wszystkie posty,mam nadzieje, i mimo tego mam pytania co do montażu pdc.
Chodzi o Tiguana, 2014r, 2.0, częśc prac już wykonane dzięki świetnym informacjom z początku wątku.
Czyli, mam zderzak z 4 czujnikami, oryginalny, wiązkę wpiętę w CAN gdzie trzeba, wraz z zasilaniem , masą i głośniczkiem.
W CAN wkodowane istnienie Park Assist, pojawił się przycisk adresu "10"
ale nie widze kontrolera.
Mój CAn to 7N0907530AM
kontroler pdc jaki wybrałem to: 5N0 919 475 D (4K)
czy pominąłem jakiś krok w kodowaniu oprócz zaznaczenia w liście can sterownika?
oczywiśćie kontroler pdc jest używany więc nie wiem czy działał wcześniej :(
autoscan ?
