Strona 92 z 110
: ndz lis 03, 2019 18:08
autor: Wojol
Tą pompe paliwa też sprzedać czy to już może podejść do mojego czy tak jak z piecem jest inna przy pełnym ogrzewaniu?
: ndz lis 03, 2019 18:19
autor: hagio
Wojol pisze:Tą pompe paliwa też sprzedać czy to już może podejść do mojego czy tak jak z piecem jest inna przy pełnym ogrzewaniu?
nie wiemy póki co jaki piec i jaką pompkę masz w nowym aucie. Vcds prawdę powie.
: ndz lis 03, 2019 18:21
autor: szczyku
Pod różne modele ogrzewaczy są różne pompki, zalezy to od wydajności i np zaworu, który zapobiega cofaniu sie paliwa. Nie wiadomo jaki zakupisz, może pasować, a nie musi.
: wt lis 05, 2019 18:49
autor: ROMIK
Niema ktos caly zrzut pierwszej strony ?
: pn lis 11, 2019 12:48
autor: Ikaro
Witam ,
Mam pytanie czy posiada ktoś na sprzedaż , lub wie gdzie można dostać z pewnego źródła i w przystępnej cenie cały zestaw do ogrzewania postojowego ?
: pn lis 11, 2019 13:20
autor: cirek
Ikaro pisze:Witam ,
http://touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=27
Bez obaw, coś na pewno znajdziesz.
: pn lis 11, 2019 22:57
autor: jesion0102
Po przeczytaniu tego posta niby wszystko jasne ale zapytam dla pewności może ktoś zna jakieś inne sposoby niż wymiana pieca i panelu.
Jak by się dało coś z tym zrobić było by dobrze, może kolega
@hagio pomógł by wgrać nowy soft
A jak nic się z tym nie da zrobić to może doradzi ktoś jaki kupić i czy węże od wody trzeba będzie przerabiać.
Dzieki
: pn lis 11, 2019 23:09
autor: hagio
jesion0102 pisze:Witam
Dzieki
A co się dzieje z piecem? jakie błędy w vcds? mam jakiś VEVO zuheizer....
: pn lis 11, 2019 23:33
autor: Tomasz_W-wa
Kurcze nie rozumiem takich osób, panel wymieniasz P&P na taki z Webaasto w Alhambrze 7N, do tego wymiana pieca albo wymiana samej płytki na taką od pełnego ogrzewania postojowego (pewnie nie znajdziesz takiej luzem) i masz wszystko jak fabryka by zrobiła (włączanie pieca przez Panel, na liczniku dodatkowe menu od Webasto z nastawami czasowymi, do tego skanowanie błędów i kodowania normalnie przez VCDS-a itp) ale lepiej kombinować i robić druciarstwo w aucie).
Ech ręce opadają
EDIT: Żadnych węży nie wymieniasz, wszystko jest P&P kolego.
: wt lis 12, 2019 21:01
autor: minister96
Dlaczego jest brak zdjęć??
: wt lis 12, 2019 21:17
autor: jesion0102
nie no spoko bez napinki, temat został napisany 8lat temu przeczytałem całe 90stron i rożnie pisali od jakichś modułów przez właśnie jakieś sterowniki do podgrzewacza dla tego zapytałem.
To jeszcze tylko 2 pytania
jak to jest z używanym piecem czy przebieg 170godzin to dobry przebieg czy za duży
i na aukcjach parę znalazłem pisze ze dedykowane np.passat czy skoda mam szukac takiego do alhambry czy ten wystarczy?
https://allegro.pl/oferta/webasto-therm ... 8542947204
-- Wt lis 12, 2019 21:29 --
hagio pisze:jesion0102 pisze:Witam
Dzieki
nie ma żadnych błędów widziałem na filmiku jak zamieniałeś z Zuheizer na Standheizer
: śr lis 13, 2019 00:35
autor: Tomasz_W-wa
Kolego jesion0102
Po pierwsze:
Piec z linku co podałeś nie jest do Twojego auta.
Po drugie:
Podam Ci przykłady godzin przepracowanych w różnych piecach, a odpowiesz sobie już sam.
Numer identyfikacyjny klienta.........................................7N0963272C 4840
Data produkcji sterownika..............................................22.06.13
Data produkcji agregatu.................................................29.07.13
Czas pracy..................................................................254:38 [h:m]
Licznik godzin pracy......................................................2633:14 [h:m]
Licznik rozruchów.........................................................14150
Numer identyfikacyjny klienta.........................................7N0963271E 2940
Data produkcji sterownika..............................................02.06.12
Data produkcji agregatu................................................15.06.12
Czas pracy..................................................................214:00 [h:m]
Licznik godzin pracy......................................................5890:10 [h:m]
Licznik rozruchów.........................................................63768
Numer identyfikacyjny klienta.........................................1K0815007BH4404
Data produkcji sterownika..............................................25.11.07
Data produkcji agregatu.................................................03.12.07
Czas pracy..................................................................473:44 [h:m]
Licznik godzin pracy......................................................13340:59 [h:m]
Licznik rozruchów.........................................................27197
No to tyle ode mnie.
: czw lis 14, 2019 00:07
autor: jesion0102
Tomasz_W-wa pisze:Po pierwsze:
Czyli muszę szukać po modelu pieca jak mam Webasto Thermo Top VEVO podgrzewacz to taki sam model ogrzewcza czy ma być konkretnie do modelu samochodu?!
Jedynie co znalazłem to tylko do sharana jak byś mógł zobaczyć. Chociaż nie wiem czy się jedna wtyczka nie różni.
https://www.olx.pl/oferta/vw-sharan-mk3 ... 156648e29c
https://archiwum.allegro.pl/oferta/weba ... 57441.html
Do Alhambry same podgrzewacze na sprzedaż.
Dzieki
: czw lis 14, 2019 01:30
autor: Tomasz_W-wa
Tak ma być TTVevo ale ze znaczkiem VW bo te piece są montowane do różnych marek i oprogramowanie z innych marek nie będzie działać w grupie VAG.
Szukaj pieca po czyszczeniu, chociaż widzę że szukasz dość świeżego no ale to przekłada się na cenę.
Jeżeli masz u siebie zamontowany w aucie teraz dogrzewacz to nie musisz kupować z całym osprzętem tylko sam piec, bo i tak tego nie założył do auta bo już to masz
: czw lis 14, 2019 07:57
Tak ten sam piec np od mazdy czy innego już nie podiagnozujemy vcds. Nawet z tymi od audi jest w nowszych ochrona komponentu.
