: czw sty 16, 2014 19:38
jutro dzwonie do firmy, która zmieniała płytkę, zobaczymy - co powiedzą
A do Jarrego dzwoniłeś?rozumiem że wymiana płytki z Zuhiezer na Standheizung.robiłeś skan VCDS? kasowałeś błędy?zastanawiam się czy może nie masz zablokowanego pieca,ale skoro odpala na VCDS to pewnie odpada.może zasilanie zdejmij na dłużej.wachu pisze:jutro dzwonie do firmy, która zmieniała płytkę, zobaczymy - co powiedzą
kasowałem wszystko, piec działa, tylko na FISie nie ma nichagio pisze:A do Jarrego dzwoniłeś?rozumiem że wymiana płytki z Zuhiezer na Standheizung.robiłeś skan VCDS? kasowałeś błędy?zastanawiam się czy może nie masz zablokowanego pieca,ale skoro odpala na VCDS to pewnie odpada.może zasilanie zdejmij na dłużej.wachu pisze:jutro dzwonie do firmy, która zmieniała płytkę, zobaczymy - co powiedzą
A to ciekawe nr.części wskazuje na Zuheizer? 8-ma cyfra to 7 a przy Standheizer powinna być "0"(zero)wachu pisze:Control Module Part Number: 1K0 815 071 T
Czyli co ?wymiana modułu kierownicy na nowszy?jarry pisze:klasyczny przykład pieca który wyszedł fabrycznie jako dogrzewacz i dostał flash softa na ogrzewanie postojowe, dlatego w numerze brak "0" tam gdzie byśmy się go spodziewali
Na pewno masz dogrzewacz ? a może postojowe skoro dymi bez odpalenia....jakieś fotki może masz numer pieca 1K0.......krzy122 pisze:Witam! kupiłem niedawno tourana 1.9 77 kw 2004 r i mam taki problem bardzo wolno się nagrzewa. Na pewno nie działa podgrzewacz bo bezpiecznik od niego jest spalony. Ale gdy zakładam nowy mimo wyłączonego zapłonu coś zaczyna dymić z okolic podgrzewacza i według mnie i co wyczytałem na forum nie powinien się załączać gdy silnik nie jest odpalony chyba że się mylę. Proszę o pomoc i co to może być przyczyną tego dymienia po wymianie bezpiecznika i jak uruchomić podgrzewacz
-- N sty 19, 2014 19:23 --
Z góry dziękuję z Pomoc
grupa 3 kanał 3 - zawór N279wachu pisze:Group 003 - NOT INSTALLED - co to jest ?
