VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
152
57%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 269
ThoMass
Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
Podziękował: 20 razy
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Post autor: ThoMass »
miki55 pisze:Ok. Wiem co to jest IPCU i do czego służy, umiem i mam czym go programować ale pytanie było czy jeśli mam panel klimatic z przyciskiem WEBASTO to też musi być IPCU.
IPCU w klimaticu chyba nie jest potrzebne
Pozwoliłem sobie zacytować kolegę Jarry
jarry pisze:wymiana pieca na ogrzewanie postojowe zapewni start pompy wody, paliwa i pieca
aby wystartował nadmuch wymień panel Climatic na taki z Webasto (dolny klawisz dzielony na pół)
I pytanie cały czas czy sam panel climatic wystarczy?
Piec ruszy bo sam tak mam, ale nie ruszą nawiewy.
U siebie podmieniłem piec dogrzewacz na pełne ogrzewanie i wymieniłem panel na taki z webasto i działa jak wyżej pisałem, panel climatic oczywiście.
Piszą w necie, że można na przekaźniku ( nie chodzi o IPCU) wysterować nawiewem ale to już jest ingerencja w instalacje, nie tylko wymiana pieca i panelu.
IPCU TYLKO do climatronica, do climatica dodatkowy przekaźnik sterowany z pieca na drabinkę rezystorową w panelu climatica najlepiej na bieg 2 dmuchawy, wymiana panelu w ogóle nie jest potrzebna aby wysterowywać nawiewy (climatic), panel wymieniamy TYLKO jeśli chcemy mieć możliwość uruchamiania pieca z przycisku na panelu
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
jarry pisze:IPCU TYLKO do climatronica, do climatica dodatkowy przekaźnik sterowany z pieca na drabinkę rezystorową w panelu climatica najlepiej na bieg 2 dmuchawy, wymiana panelu w ogóle nie jest potrzebna aby wysterowywać nawiewy (climatic), panel wymieniamy TYLKO jeśli chcemy mieć możliwość uruchamiania pieca z przycisku na panelu
Słuchać się kierownika,a raczej czytać od początku :mrgreen:
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
Czy jest możliwe że zawór N279 nie był fabrycznie montowany?
1T3 CFHC
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
cirek pisze:Czy jest możliwe że zawór N279 nie był fabrycznie montowany?
Fabrycznie przy dogrzewaczu nigdy. Przy postojowym chyba opcjonalnie za dopłatą.
cirek
Post autor: cirek »
Mam pełne ogrzewanie postojowe i okazuje się że nie ma zaworu.
1T3 CFHC
Tak jak hagio napisał, jest to opcja i nawet z fabrycznym Webasto nie zawsze był on montowany.
Kolega miał 1T3 z fabrycznie montowanym pełnym Webasto i zaworu N279 nie było :/
cirek
Post autor: cirek »
Tomasz_W-wa pisze:Kolega miał 1T3 z fabrycznie montowanym pełnym Webasto i zaworu N279 nie było :/
też nie mam dlatego pytam. Kojarzyłem, że powinno być. Szkoda i nie szkoda, przynajmniej silnik będzie zagrzany.
1T3 CFHC
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
To ten zawór, co w pierwszej kolejności daje rozgrzany płyn na nagrzewnicę, a potem na nagrzewnicę i silnik? Warto się bawić w jego dołożenie?
Zależy co chcesz mieć, czy bardzo szybko saunę w środku, a silnik mniej dogrzany to tak, jeżeli równomiernie to nie.
Kilka osób na forum dokładało to sobie, niech te osoby się wypowiedzą, czy gra jest warta wydanych pieniążków na to.
cirek
Post autor: cirek »
temat zaworu przerobiłem przy okazji przerabiania dogrzewacza na pełne postojowe w 1T2. Zaworu nie zamierzam zakładać. W 1T3 podobno mam fabryczne postojowe ale okazuje się że zaworu nie ma. Zastanawiam się czy może ktoś wcześniej przerabiał dogrzewacz na pełne postojowe.
1T3 CFHC
Touran100kkmr
Auto:: Touran 2006 1,9tdi BXE
Imię:: Michal
Post autor: Touran100kkmr »
Mam tourana z 2009r silnik 1.9 tdi BXE.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony, lecz mam taki problem z Webasto:
1K0 815 065AG
SW: 2504 HW: 050 Germany
11.03.2009 00001 WOS 101
Appl ID: 9013016C
HG ID: 9013858E
SG ID: 9009839N
Błedy z KTS
Ogrz.postojowe/dodatk. 3.0
0587 Pompa obiegowa Zwarcie do masy
0C52 Przerwanie rozruchu Za wysoka temperatura
05A4 Odłączenie wskutek spadku napięcia (przez Automatic)
08CB Dogrzewacz Komponent Zablokowany
Ładnie wygląda zewnątrz, błędy wracają, jak się do tego zabrać ?
Zawsze wole najpierw zapytać z góry wielkie Dziękuję :)
Kolego pompka wody V55 wyzionęła ducha, przez to nie było dostatecznej cyrkulacji płynu chłodniczego i piec się przegrzał, dla bezpieczeństwa piec został zablokowany (standardowa procedura).
Wymienić pompkę i odblokować piec.
Co do pompki zobacz w dziale giełda, jak odblokować piec jest u nas na forum (najlepiej przez VCDS-a) ;) .
Touran100kkmr
Imię:: Michal
Czy ta pompka jest na dwóch przewodach jest jakieś tańsze rozwiązanie, czy musi być oryginał.
Jest kupić chińczyka za 1/2 ceny i za rok wymienić ponownie.
Wybór należy do Ciebie :/
