VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
152
57%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 269
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Ja wymieniłem na pompke szczotkowa.
Touran100kkmr
Auto:: Touran 2006 1,9tdi BXE
Imię:: Michal
Post autor: Touran100kkmr »
O na szczotkową mówisz spoko rozwiązanie. Właśnie to chyba najzwyklejsza pompka może być na dwóch przewodach, widziałem spory wybór w internecie i to tańsze markowe. Jakie parametry mają się zgadzać by sterownik nie zwariował ?
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Oryginalna też jest na dwóch, a na ilu miałaby być. Przepływ, oporność i pobór prądu.
Zbliżone są parametry. Obu touranach mam założone szczotkowe. Taka bezszczotkowe niby troszkę mniej prądu może pobierać ale jak zaczyna szwankować to szarpie za to nawet więcej dwa razy tyle co szczotkowa. Robiłem pomiary to potrafiła taka bezszczotkowa szarpać 2.5 ampera mimo że wcale nie pompowała wody. Szczotkowa to przy dobrym obciążeniu bo woda też obciąża wiatraczek mimo że połączenie z silnikiem jest magnetyczne to pobór wynosi tak 1.1-1.4 ampera na ori szczotkach w silniczku. Jakieś zamienniki szczotek które testowałem potrafiły jeszcze zmniejszyć pobór prądu bo bardziej grafitowe. Oczewiscie mniejsza moc silnika i obroty czyli mniejszy przepływ cieczy. Ten przepływ nie musi być jakiś mega duży. Liczy się generalnie sam ruch cieczy. Te pompki to potrafią pompować nawet całkiem sporo bo wiadro wody wywala w paręnaście czy parędziesiąt sekund.
A ja Wam zadam pytanie, ile lat będziecie jeździć danym autem, pompka wody powinna spokojnie działać min. 4 lata.
Wymienicie ją pewnie 1 raz jak będziecie mieli dane auto, a szukacie alternatyw jak by się psuła co roku.
Ja rozumiem, że dużo aut w których te pompki padają to są auta w których nigdy nikt ich nie wymieniał, wiem co piszę bo wymieniałem ich już w kilku autach i siedziały tam przeważnie pompki f. Buhler i to jeszcze z przewodem na stałe, czyli montowane dawno temu i nie dostępne już od kilku lat, bo od kilku lat pompki mają wtyk, a wiązka do pompki jest oddzielną częścią VW.
Ja akurat miałem pompki. Pozostałość po sharanie. Takie pompki idzie kupić za 30 zł. Szczotki po 10 zł. Rozbierasz, czyscisz, składasz i masz pompkę za 40 zł. Ja miałem te pompki bo generalnie szły na zamianę od klientów co im robiłem w sga. Owszem podłączenie węży jest pod kątem prostym nie jak w touranie równolegle ale to nie problem jest. Wtyczki tylko faktycznie kupiłem by pasowało ładnie i podlutowalem.
Touran100kkmr
Imię:: Michal
Bardzo dziękuje za odp kupie pompkę od sharana :)
sebapolo
Auto:: Touran 1T3 2.0TDI CFHC
Imię:: Sebastian
Post autor: sebapolo »
witam
który moduł telestart można zastosować do tourana 1t3
7N0 963 513
7N0 963 513A
7N0 963 513B
Wszystkie.
Napisałeś rocznikowo jak się nr zmieniał, wszystkie będą działać ;)
Oczywiście z "B" to ostatnie wypusty, a więc pewnie najlepiej takiego szukać, co w nim zmieniono do takiego bez literki tego Ci nie powiem.
sebapolo
Imię:: Sebastian
a pilot o oznaczeniu T91R z logo vw ze zwykłymi przyciskami "on" i "off"
oraz ten co zamiast oznaczenia "on" ma logo grzania to takie same piloty ,czy ten drugi to nowszy model
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
sebapolo pisze:a pilot o oznaczeniu T91R z logo vw ze zwykłymi przyciskami "on" i "off"
Inne
motocykle_123
Auto:: BKC
Post autor: motocykle_123 »
Witam. Po wymianie dogrzewacza w moim touranie nie działa jak powinien. Ogrzewacz co chwile się wyłącza. W komputerze zapisany bład:
03154 - przerwanie uruchomienia z powodu przekroczenia temperatury.
Z moich obserwacji wynika że czujnik g18 odczytuje temperaturę np od 60 stopni następnie dochodzi do 100 stopni i się wyłącza. I jak spadnie temperatura do około 60 stopni to znowu tak samo.
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Feberos »
Słychać pompkę wody? Zrób test VCDSem.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
podczas jazdy czy podczas postoju w trybie odpalenia serwisowego? jeśli podczas jazdy to wskazuje to na uszkodzenie czujnika, jeśli na postoju to możliwe że masz uszkodzoną pompkę wody do webasto V55
sprawdź może na początek czy pompka jest sprawna, jak masz na wierzchu to podaj na nią +12V i zobacz czy działa, jak masz w aucie skręcone to testerem odpal test pompki V55 i słuchaj czy się uruchamia
Jak stwierdzisz że pompka uszkodzona to się odezwij, mam w razie czego nowe oryginały w dobrej cenie.
motocykle_123
Auto:: BKC
Na postoju bo mam zderzak zrzucony. Nie szło zrobić testu bo wyskakiwał błąd.
