VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
152
57%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 269
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Wysuń z kostki plastikową szynę z mniejszymi pinami i pokaż miejsce na pin nr 16 ????
Bo nie chce mi się wierzyć że go tam nie ma.
Bartymeusz
Auto:: Touran 2.0 TDI 2003
Post autor: Bartymeusz »
Wstyd się przyznać...Nie widziałem ,że można ją wysunąć.
Znalazł się i przewód nr.16.
Dziękuję ślicznie.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Bartymeusz pisze:Przepraszam najmocniej,ale auto jest z 2007 roku nie z 2003.
Mój błąd.
Panel który wymieniam z takiego
https://naforum.zapodaj.net/60e35b441c66.jpg.html
Na taki
https://naforum.zapodaj.net/1498520c1fc5.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/1e57f7d61642.jpg.html
Kostka 20 pin nie posiada pinów 3 oraz 16
https://naforum.zapodaj.net/65df55c5c0d7.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/24094c69dcae.jpg.html
Piecyk jaki kupiłem na podmianę
https://naforum.zapodaj.net/68b774b99c49.jpg.html
Ogromną prośbą o jakieś wskazówki...
Nie kojarzę panela z końcówką BL żeby miał Webasto..ale mniejsza z tym. Zmieniasz kabelki 16 z 20 ot cała filozofia. Piec jakby znajomy.... brałeś od Haliny z FB?
Bartymeusz
Piecyk zakupiony na aledrogo od AutoHeat.
Czy to słynna Halina pojęcia nie mam.
A z tym kabelkiem to dałem ciała,ale już ogarnięte.
Jeszcze raz dziękuję!
Sytuacja na dzisiaj...
Trochę wstyd,ale cała podmiana z dogrzewacza na ogrzewanie postojowe zajęła mi 9 godzin,a i tak poddałem się z przeprowadzeniem przewodu do kabiny... Dzięki poradnikowi krok po kroku jakoś to poszło... Oczywiście po drodze kilka problemów. Wynik? Ogrzewanie śmiga aż miło...
Pozostało tylko przeprowadzić ten przewod i podłączenie tego pier*** z pilotem.
Wszystkim zdrowych i pogodnych świąt!
orzech
Auto:: VW Touran/1.9TDI/2008
Imię:: Przemek
Post autor: orzech »
Panowie, wymieniłem panel climatronic (z passata) na taki z funkcją Webasto, zamieniłem piny i teraz mam wrażenie że zaczynają się dziać dziwne rzeczy - w momencie gdy auto osiąga około 80C włącza na chwile wentylatory chłodnicy, druga sprawa to parowanie szyb - mam wrażenie że jest obieg tylko ze środka, przy naciśnięciu przycisku ze zmianą obiegu słychać dźwięk jakby naciąganej sprężyny jednak mam wrażenie że nawiew wyłącznie ze środka, kalibracja panelu zrobiona, czyżby uszkodzony panel climatronic ?
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
orzech pisze:Panowie, wymieniłem panel climatronic (z passata) na taki z funkcją Webasto, zamieniłem piny i teraz mam wrażenie że zaczynają się dziać dziwne rzeczy - w momencie gdy auto osiąga około 80C włącza na chwile wentylatory chłodnicy, druga sprawa to parowanie szyb - mam wrażenie że jest obieg tylko ze środka, przy naciśnięciu przycisku ze zmianą obiegu słychać dźwięk jakby naciąganej sprężyny jednak mam wrażenie że nawiew wyłącznie ze środka, kalibracja panelu zrobiona, czyżby uszkodzony panel climatronic ?
Niewłaściwy panel
Wiele razy było pisane że passat to inna platforma i nie pasuje do tourana golfa polo itp. było czytać forum wpierw zanim kroki poczynisz.
orzech
Imię:: Przemek
Kurcze nie podejrzewałem, w takim razie szukam panela od Tourana
W takim razie czy panel 1k0 907 044 AJ będzie pasował ?
orzech pisze:W takim razie czy panel 1k0 907 044 AJ będzie pasował ?
AJ jest z ECON, z opisu masz auto z 2008r. czyli z AC, szukaj z AC, mogę później zobaczyć czy nie mam takiego do odstąpienia
orzech
Imię:: Przemek
Dokładnie, mój stary jest z AC, gdyby udało Ci się znaleźć taki panel z funkcją webasto będzie super
orzech pisze:Dokładnie, mój stary jest z AC, gdyby udało Ci się znaleźć taki panel z funkcją webasto będzie super
fotele grzane masz?
orzech
Imię:: Przemek
nie, ale nieczynne pokrętła nie będą mi przeszkadzały
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Feberos »
A to panele z AC i ECON się jakoś gryzą czy po prostu chodzi o nowszą wersję?
Feberos pisze:A to panele z AC i ECON się jakoś gryzą czy po prostu chodzi o nowszą wersję?
czasem się gryzą a czasem nie, zależy m.in. od softu w sterowniku silnika i softu w panelu
Mam z ECON i bez grzanych foteli, będzie działał u ciebie w pewnych aspektach nawet lepiej niż taki z AC, jak będziesz zainteresowany to dzwoń i wytłumaczę co i jak
