Potwierdzam z odłączeniem aku, u mnie w starym radiu RCD 300 2 razy ten sposób pomógł przy problemach z wyjęciem płyty.PIOTREL pisze:Koleżanko spróbuj odłączyć akumulator. Wiele radyjek po podłączeniu ponownie do prądu wypluwa same płytę. Ewentualnie jak byśmy wiedzieli jakie masz radio to można zrobić resetowanie. Wtedy także oddaje płytę. Nie zalecam wyciągania na siłę bo można pogiąć części mechanizmu a co gorsza uszkodzić laser.
zacięcie CD
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 101 razy
Re: Odp: zacięcie CD
Martuska81
- Auto:: touran 1,9 TDI 2007
- Imię:: Marta
Re: zacięcie CD
witam, mam właśnie radio rcd300, mam nadzieję, że to pomoże chociaż ta płyta uciekła gdzieś do góry, bo nie udało mi się wyjąć płyty którą wsadził mały, tylko tą która grała.
Dziękuję za rady, poinformuję o moich poczynaniach i czy udało mi się przywrócić cd do używalności
-- Wt sie 12, 2014 20:04 --
sorry mała pomyłka moje radio to RNS 300
-- Wt sie 12, 2014 21:35 --
-- Śr sie 13, 2014 19:49 --
Płyta wyjęta radio uratowane, bez uszkodzeń, ale niestety trzeba było wyjmowac radio. Pozdrawiam i dzięki za instrukcje
już wiem, że to RNS300, to da się zresetować bez wyciągania, bo oczywiście z braku czasu jeszcze się tym nie zajęłamPIOTREL pisze:Koleżanko spróbuj odłączyć akumulator. Wiele radyjek po podłączeniu ponownie do prądu wypluwa same płytę. Ewentualnie jak byśmy wiedzieli jakie masz radio to można zrobić resetowanie. Wtedy także oddaje płytę. Nie zalecam wyciągania na siłę bo można pogiąć części mechanizmu a co gorsza uszkodzić laser.
