Zestaw naprawczy pompowtrysków TDI 1,9 TDI
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Zestaw naprawczy pompowtrysków TDI 1,9 TDI
Tomek, wymiana uszczelki jest prosta jak drut. Myślę że spokojnie sam możesz to zrobić. 3 imbusy trzeba odkręcic i to wszystko..
- rock4
- Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Dokładnie jak Muti pisze. Jak widziałem wykonywane czynności to się wkurzyłem, że sam tego pod blokiem sobie nie wymieniłem. Aby zapewnić sobie swobodne dojście do pompy warto poodpinać rury od filtra powietrza.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
A cha, a więc spokojnie ją sam wymienię, właśnie dzwoniłem do swojego ASO VW i już uszczelka zarezerwowana, a więc jutro z rana wymienię bo dziś będę miał ciężko bo mam mało czasu wolnego.
Czy przy wymianie nic się nie rozszczelni czy coś w tym stylu ?
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Już takie sytuacje były na forum opisywane jak gniazda się wyrobią to i nowe oringi szybko padająTomasz_W-wa pisze:Orgingi na pompkach u mnie w autku były wymieniane 2 lata temu i to na oryginalnych zestawach i dlatego trochę się dziwię, żeby tak szybko szlak je trafił, wcześniejsze oryginalne wytrzymały ponad 10 lat a te 2 lata, no nie wiem.
- Muti
Oczywiście ze się rozszczelni, to chyba oczywiste jak nawet minimalna nieszczelnosc powoduje problemy z zapaleniem. Po wymianie będzie długo kręcił, ale tym się nie ma co przejmować.
- Tomasz_W-wa
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Tomek uszczelkę miałeś u mnie wymieniana na nową.
- Tomasz_W-wa
No to tu też zonk.
Kupiłem już tą uszczelkę a wię i tak wymienie.
Powiem swojemu mechanikowi żeby posprawdzał wszystkie te węże i łączenia moż coś to da.
Jak dalej będzie to samo to wymienie oringi na pompkach.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Będzie to samo, od razu rób oringi i nie zapomnij przy tym zabiegu o myjce ultradzwiekowej.
- dziadol
- Auto:: Golf V 1.9 TDI BKC
- Imię:: Daras
Witammmm....
Ja także mecze się z takimi samymi objawami j/w opisane....( opisywałem na owym forum mój problem)..
Także po wymianie oringów na PD po 1.5 roku problem powrócił...Nie stwierdzono wytartych gniazd na PD.....Obecnie problem występuje jak auto stoi nieodpalane 2 dni....., a jeśli codziennie po nocy to odpala od strzała....Co zrobiłem to tylko zmieniłem paliwo z Statoil na schel'a NITRO...
Wiem, ze to śmiesne i to nie ma wpływu ale taki jest fakt i sam osobiście nie wierze, ze NITRO wpłyneło na odpalanie.....Uszczelke na VACUM miałem takze wymienianą...Ako, alternator pompa w baku sprawdzana testowana jest OK.
Natomiast....Jeden ze znajomych kolegów powiedział mi, ze miał identycznie...Na to pomogła tylko wymiana całej głowicy pomimo, że w jego starej nie było śladów wyrobionych gniazd od PD...Stwierdzono, ze nawet po wymianie oringów srób na nowe nie pomogło nic i wszystko zależy jak ustawi się na danym niby uszkodzonym gnieździe popychacz PD...Jak ustawi się w pozycji ''dociskowej to jest OK i niezapowietrza się..
Człowiek jest wielki,nie przez to co ma,nie przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II
Jan Paweł II
- Ambasador
- Auto:: 1T1 1.9 TDI BKC 2005
Tomku, w jaki sposób rozwiązałeś swój problem? Też mam problem z odpalaniem, oringi na wtryskach wymieniane pół roku temu, teraz problem powrócił. Zastanawiam się czy to nie pompa vacum. W jaki sposób najłatwiej sprawdzić czy to jest wina pompy ewentualnie uszczelki pod pompą? Da się w ogóle to jakoś sprawdzić czy tylko podmiana na inną?
- alcest
- Auto:: 1.9 TDI BXE 06'
- Imię:: Radek
- Podziękował: 34 razy
Tomek odgrzeje temat. I co pomogło na twoje problemy? Zrobiłeś te oringi na PD? U mnie 99% te same objawy.
Nie ma 1.9 w którym by się nie bujały pompki. Pytanie czy wyciągając pompki było widać że są pokaleczone te oringi
