[MANUAL] mini Montaż TPMS za pomoca gotowych zestawów
KoSa
Auto:: Touran 1.6 tdi 2012
Re: [MANUAL] mini Montaż TPMS za pomoca gotowych zestawów
Post autor: KoSa »
Ja mam pompę 1K0 614 517 DE i rozumiem że muszę dołożyć przycisk? Jeżeli tak czy idzie go dołożyć do starego panelu który mam czy muszę go wymienić bo z tym jest problem bo ich w Polsce nie ma :/
-- Pn lip 11, 2022 20:32 --
Znalazłem panel 5N1927132S :) Pokieruje mnie ktoś jak to spiąć do kupy z pompą 1K0 614 517 DE ?
KoSa pisze:Ja mam pompę 1K0 614 517 DE i rozumiem że muszę dołożyć przycisk? Jeżeli tak czy idzie go dołożyć do starego panelu który mam czy muszę go wymienić bo z tym jest problem bo ich w Polsce nie ma :/
A po co Ci w ogóle półka?
Mając pompę abs BJ (1K0614517DE )robisz to z poziomu zegarów i tam resetujesz Tpms (bez półki)
Jak to zrobić masz na poprzedniej stronie
jeżu pisze: -w gateway 19 -> installation list -> zaznaczamy moduł 4C Tire Pressure II
-w liczniku 17 -> Byte 2 bit 0 ustawiony na 1
-w ABS 03 -> Byte 16 bit 1 i bit 2 ustawione na 1 (bit 1 nie jest nigdzie opisany, bit 2 to standardowe włączenie tpms)
- w ABS 03 -> Byte 17 bit 2 - włączenie TPMS via instrument cluster
Działa?
KoSa
Post autor: KoSa »
jeżu pisze:
Działa?
Witam zrobiłem jak w opisie lecz u mnie w ABS 03 - byte 16 jest bit 0 i 2 nie ma bitu 1 po zakodowaniu kontrolka się pojawiła oraz opcja ciśnienia w oponach lecz nie mogę jej zapisać . ( Nie można zapisać wartości ciśnienia w oponach)
-- So lip 16, 2022 16:24 --
Zrobiłem scan i mam 3 błędy :
09-centr.zesp.elektry- stan usterka 0010
19-Can-Gateway- stan usterka 0010
4c-Ciśn w oponach || - stan sporadyczny błąd komunikacji 1000
Znaleziono 1 błąd : 03109 Sterownik układu ciśnienia w oponach 2 (J793) 004- Brak sygnału/ brak komunikacji - sporadyczny ramka zamrożona
Stan błędu - 00110100
Priorytet błędu - 2
Częstość błędu -1
KoSa pisze:Witam zrobiłem jak w opisie lecz u mnie w ABS 03 - byte 16 jest bit 0 i 2 nie ma bitu 1 po zakodowaniu kontrolka się pojawiła oraz opcja ciśnienia w oponach lecz nie mogę jej zapisać . ( Nie można zapisać wartości ciśnienia w oponach)
... wiec zakoduj manualnie wartosc hex
KoSa pisze:byte 16 jest bit 0 i 2 nie ma bitu 1
Jaką masz wartość obecnie w bajcie 16 po zaznaczeniu tylko bit2 ?
Jesli chcesz zaznaczyć nieopisany bit1 to do obecnej wartości dodaj 2 w drugiej liczbie na końcu (przykład miałeś 35 to wprowadź 37)
Zaznaczenie razem (finalne) bit1 i bit2 to dołożenie wartości 6 w drugiej cyfrze bajtu16
KoSa
Post autor: KoSa »
jeżu pisze:
Witam moja wartość była 34 zmieniłem na 36 i wszystko działa :super: dziękuję wam za pomoc :)
krzychuu_ktm
Auto:: Touran 1T3 1.6Tdi 2011
Imię:: Krzysztof
Post autor: krzychuu_ktm »
jeżu pisze: pn lis 28, 2016 22:03
Wojtek w obecnej konfiguracji (korzystałem z fotki z profilu) masz półkę z przyciskami 5N1927137R XSH
a z Set TPMS dodatkowo potrzebujesz 1T1927137AC...
Ale mając pompę abs BJ robisz to z poziomu zegarów nie zmieniając półki.
Jak to zrobić:
Działa?
Cześć, odgrzeję kotleta.
Robię wszystko jak w instrukcji ale po ustawieniu bajtu 2 w liczniku (17) na wartość 1 licznik teoretycznie pokazuje "kodowanie przyjęte" ale opcji ciśnienia w MFA nie ma, po wejściu ponownie w pomocnik kodowania w liczniku pokazuje starą wartość przed zmianą, nie zapisuje kodowania.
Jaka może być przyczyna ?
Licznik 1T0920871D soft 0420
