Doświetlanie zakrętów halogenem
piatek69
Post autor: piatek69 »
no to mam 2007 rok :)
W Bordentzu można zakodować doświetlanie zakrętów halogenami. Do tego zalecane są halogeny eliptyczne, bo mają dopuszczenie i żarówka jest nieco przesunięta, co poprawia świecenie na boki. Możesz mieć zatem doświetlanie z biksenonów i halogenów. Co ciekawe nie włączają się one równocześnie. Minusem tych ustawień jest sytuacja, kiedy masz czujnik zmierzchowy i korzystasz z ustawienia Auto/Tunel. Wtedy też w dzień zadziała doświetlanie halogenami. Tak mam to w Pomarańczy.
Kodowanie doświetlania:
Bordnetz 09 => Kodowanie 07 => Bajt 23 Bit 3-4 ustawić na 08
Zadziała w dzień bo jest ciemno, równie dobrze mozesz w ten sam spoósb narzekac na czujnik zmierzchu - ze jest widno (tzn Ty widzisz dobrze) a czujnik włącza światła. To po czesci tez wada czujnika ze włącza w tunelu lub jak jest duze zageszczenie chmów (własnie ..... cumulusów czy strato-cumulusów, bo nigdy nie wiem na co bardziej czujnik wyczulony) ...ale chyba na te drugie ;)
n00
Post autor: n00 »
Turanek pisze:Do tego zalecane są halogeny eliptyczne, bo mają dopuszczenie i żarówka jest nieco przesunięta, co poprawia świecenie na boki.
A jak rozróżnić takie halogeny od zwykłych ? i czy podejdą one do zderzaka przed FL Touran/Caddy?
Pozdro
CADDY LIFE STYLE
By BESTperformance
Passat 2.0 TDI BMR 170 @200/410
Caddy 2.0 TDI BMM 140 @170/410
Corsa C Z12XE 75 @ 80/120
Do lifta podejda. W Etce ten halogen ma chyba oznaczenie 5K0 ( tak, do tourana) i opisane jest "do statycznego doświetlania zakretów"
n00
Post autor: n00 »
spacewalker pisze:Do lifta podejda.
Mi chodziło o zderzak przed liftowy... czy podejdą :P
Dokładnie taki:
Pozdro
CADDY LIFE STYLE
By BESTperformance
Bez modyfikacji nie podejdą.
materazzi
Post autor: materazzi »
moze ktos sie orientuje czy szklo halogenu w Touranie jest takie jak w Passacie B6?
osobno mozna kupic do B6 http://allegro.pl/vw-passat-b6-05-10-sz ... 50000.html, wyglada to raczej podobnie http://allegro.pl/passat-b6-halogen-pra ... 08345.html ,do Tourana nie znalazlem,tylko cala tą lampe przeciwmgielna,a u mnie kamien w czasie jazdy musial wybic..
materazzi, z tego co wiem to nie.... Szukaj do Golfa Plusa/Caddy/Tiguan/Eos/Polo bo są takie same...
materazzi
Jeżu dzieki za odp, piwko poszlo.w sumie to zla wiadomosc bo samego szkla nie ma na allegro do tego typu halogenow ,na obecny czas trzeba kupic cala lampe...
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Szukaj na szrotach,można naprawdę tanio wyrwać ,mi się udało cały przedni zderzak z grilem i halogenami znaleźć za naprawdę niską cenę.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
QQRYDZA pisze:Szukaj na szrotach,można naprawdę tanio wyrwać ,mi się udało cały przedni zderzak z grilem i halogenami znaleźć za naprawdę niską cenę.
aaaa bo u was jest taniej :piwo:
materazzi
w okolicach GDA nie ma tak dobrze:P.ostatnio potrzebowalem kierunku do starszej Skody to na trzecim szrocie obleciawszy znalazlem dopiero..nowszych aut tam nie bylo praktycznie,jedno nowsze po wypadku zostalo tak wymiecione doslownie ze wszystkiego:P
Fioodor
Problem z aktywacją dośwetlania zakrętów przez halogeny
Post autor: Fioodor »
Witam szanownych użytkowników VW Touranów
Podczepiam się pod temat by nie robić bałaganu. Zapoznałem się z wiedzą jaką daje to forum, i niestety napotkałem problem z zastosowaniem teori w praktyce. Chciałem aktywować doświetlanie zakrętów halogenami i napotkałem problem, działałem zgodnie ze wskazówkami: Bordnetz 09 => Kodowanie 07 => Bajt 23 Bit 3-4 ustawić na 08, i niby przyjmuje kodowanie ale nie działa, screen1 poniżej
Wybieram z paska kodowanie 08 akceptuję i gdy ponownie wracam do bajtu 23 kodowanie jest 00? screen 1 Czy powinienem zaznaczyć dwa chechbox'y 3 i 4?
Według mojej wiedzy jaką uzyskałem na tym forum CAN Gateway jaki posiadam nadaje się do kodowania tego typu zmian. Prosze o pomoc i wskazówki jak to poprawnie wprowadzić
Krótki autoscan:
CP+K v3.2.8 19.09.2012 SmartCard Protokol autoscan z dnia :2012-12-23 11:24:07.234
Adressword : 09
Numer VAG :3C0937049AJ
Nazwa :Centralny układ elektroniczny
Opis ster. :Bordnetz-SG H54
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=339
Wersja SW :202
Kodowanie :01890F2100040F0047120C000000000000097F075C000108000000000000
Nie wykryto usterek.
Koniec odczytu sterownika
Adressword : 46
Numer VAG :1K0959433BT
Nazwa :Centralny moduł systemu Komfort
Opis ster. : KSG PQ35 G2 020
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=328
Wersja SW :0204
Kodowanie :989002085103087F2D06840560084F03E0FC00
VCP+K v3.2.8 19.09.2012 SmartCard Protokol autoscan z dnia :2012-12-23 11:24:44.453
Adressword : 19
Numer VAG :1K0907530L
Nazwa :Interfejs diagnostyczny magistrali danych
Opis ster. :J533 Gateway H07
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=32E
Wersja SW :0052
Kodowanie :E9A07F06000A028002
Adressword : 09
Wersja SW :202
Adressword : 46
Wersja SW :0204
zmiany nie przyjęte
zmiany nie przyjęte
Wprowadzenie zmian
Wprowadzenie zmian
Dlatego tak jest bo Koledzy podpowiadają jak to jest na VCDS, a ty widze że posługujesz sie VCP....
Niby powinno być to samo ale w praktyce niekiedy jest inaczej....
Masz zaktualizowanego VCP?, wydaje mi sie że bardziej mam opisaną mape jak u ciebie..
Zaznacz 3 i 4
Musi wejść.
Sprawdzałeś sterownik?
A w ogóle to przywitaj sie.....
