Lampki w drzwiach
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
dla przednich drzwi + to PIn 18 a minus wzialem z jednego z 2 gurbszych kabli doprowadzajacych zasilanie do sterownika.
w tylnych drzwiach + jest na PINIE 14, minus tak samo wzialem jak z przodu.
jak masz wlaczone vcdsem to wez miernik do reki i upewnij sie ze dobrze policzyles piny, mniej stresu:)
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
g_b, zgadzam się tak to wygląda od maja 2006r
przód pin18 +
pin 19 -
tył pin 14 +
pin 9 -
Rauko
Jeśli trafi Ci się od maja2005 do końca kwietnia 2006
przód lewy
pin 1 +
pin 2 -
przód prawy
pin 1 +
pin 2 -
tył
pin 9 -
a zasilanie + z tego co widzę idzie ze słupka B (kostka 28-pinowa) pin 9 +. Tył jest jakoś dziwnie realizowany. Nie widzę żeby był ze sterownika drzwi...
Zacznij od przodu i zobaczysz , który wariant będziesz miał...
przód pin18 +
pin 19 -
tył pin 14 +
pin 9 -
Rauko
przód lewy
pin 1 +
pin 2 -
przód prawy
pin 1 +
pin 2 -
tył
pin 9 -
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2012 13:47 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
No i poległem z lampkami. Sterowniki przyjmują kodowanie, ale po otwarciu drzwi na żadnym wolnym pinie nie wynalazłem zasilania
W drzwiach kierowcy nie mam pinu nr1, a na 18 prądu brak. Za to z tyłu 14 zajęta - kabelek od guzika sterowania szybą, a na innych prądu brak. Chyba że oprócz kodowania w sterowniku drzwi +000064, trzeba gdzieś coś jeszcze dokodować.
- g_b
- Imię:: Grześ
Piny masz ponumerowane wiec raczej bedzie ta 1 tylko przeoczeles, porownywales ze zdjeciem ze strony vw gti czy dobrze wcisnales pin? sprobuj wlaczyc i wylaczyc zaplon bo jakims czasie lampki gasna i trzeba zamknac i otworzyc grzwi. ale sprawdz jeszcze raz kodowanie.
- jeżu
- Auto:: PB8
Rauko pisze:ale pinu nr 1 fizycznie nie ma w sterowniku
Jesteś pewien?Rauko pisze:Tylko dziurka na niego
Pin nr 1 jest w sterowniku tylko nie masz go we wtyczce...Dlatego trzeba dołożyć do wtyczki. Sprawdź dokładnie zrób sobie fotkę wtyczki i fotkę gniazda w sterowniku drzwi i mi podeślij. Zobaczę po kolorach kabli....
Ja też poległem na Zlocie ale już później jak porównałem kolory ze schematami nie było mowy...
g_b dobrze mówi o zamknięciu o otwarciu drzwi lub pilotem....
- Rauko
Ne wiem jak mi wyszły fotki, które robiłem podczas rozbiórki, ale jak ok to na 100% mam fotkę sterownika z gniazdem, w którym brakuje pinu nr 1, bo we wtyczce to wiem, że nie ma
(dla uściślenia, gniazdo jest w sterowniku, a wtyczkę się do niego wpina) i to właśnie w gnieździe tego pinu według mnie nie ma
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Może ktoś pomoże? jakie piny potrzebuję do W/W sterowników
Address 42: Door Elect, Driver
Protocol: CAN
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000052
Shop #: WSC 01324
Address 52: Door Elect, Pass.
Protocol: CAN
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000052
Shop #: WSC 01324
Address 62: Door, Rear Left
Protocol: CAN
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
Shop #: WSC 01324
Address 72: Door, Rear Right
Protocol: CAN
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
Shop #: WSC 01324
Protocol: CAN
Coding: 0000052
Shop #: WSC 01324
Protocol: CAN
Coding: 0000052
Shop #: WSC 01324
Protocol: CAN
Coding: 0000048
Shop #: WSC 01324
Protocol: CAN
Coding: 0000048
Shop #: WSC 01324
