LIQUI MOLY 2666 Diesel Spulung
Guder
Re: LIQUI MOLY 2666 Diesel Spulung
Post autor: Guder »
Na szczęście chodzi w 100% o profilaktykę. Silnik pracuje równo, nic nie dymi itp.
A odnośnie wlewania do filtru paliwa, to jak niby to co tam wleje ma wrócić do zbiornika? Sądziłem że paliwo to raczej od zbiornika przez filtr do silnika płynie a nie odwrotnie.
A jeśli już tak ochoczo odpowiadacie to może mały offtopic: układ dolotowy - można jakoś amatorsko bez rozbierania niczego stwierdzić czy jest tam syf i należy go wyczyścić?
Guder, paliwo z baku płynie ciągle dużym strumieniem. To co zuzyje to zuzyje, a reszta trafia do baku. I tak w kółko.
Nztt
Guder
Post autor: Guder »
Muti, czyli jak, rurką nr 1 paliwo ciągle napływa z baku, przez nr 2 wraca do baku a przez nr 3 płynie do silnika? I to wszystko dzieje się jednocześnie?
Są 4 przewody
1.z baku
2.do baku
3. do silnika
4. z silnika.
Zobacz tutaj. http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 267#p63267
patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Post autor: patarek »
Muti. To o co kolega chyba pyta polega na zdjęciu przewodów z filtra paliwa i włożeniu ich do słoika z nalanym do środka płynem. W takim wypadku płyn przelewa się w kółko tak jak na tym filmie. How To Do The Liqui Moly Diesel Purge On a Volkswagen TDI: https://youtu.be/iq_ZGh1KEec
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
wszystkich przewodów do jednego słoika? Zobacz na link co wkleiłem. Tak trzeba zrobić poprawnie.
mirek1967
Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
Imię:: Mirek
Podziękował: 43 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: mirek1967 »
Co ile km powtarzać ten zabieg, żeby profilaktyka była skuteczna?
[url=http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=10627]Touran by mirek1967]
The Man Who Sold The World
Przed sezonem zimowym i po sezonie, żeby oczyścić układ z dodatków zimowych.
Guder
Post autor: Guder »
Nie, nie, nie. Ja jestem humanistą. Rurki, wężyki - to nie dla mnie. Wleje całość do filtra paliwo przy wymianie. Co poleci do silnika to poleci, co wróci do baku to wróci. I jakoś to będzie.
A czy do CR też można stosować profilaktycznie ?
Szyna087
Auto:: Golf BKD 2005
Podziękował: 12 razy
Post autor: Szyna087 »
Tomas pisze:A czy do CR też można stosować profilaktycznie ?
Można
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Guder pisze:Nie, nie, nie. Ja jestem humanistą. Rurki, wężyki - to nie dla mnie. Wleje całość do filtra paliwo przy wymianie. Co poleci do silnika to poleci, co wróci do baku to wróci. I jakoś to będzie.
Jak tak będziesz robić to jak koledzy piszą część wróci się do zbiornika. Aby profilaktyczny efekt był lepszy zrób to jak będziesz miał mało paliwa. Najlepiej poniżej połowy zbiornika, lub tuż przed rezerwą.
patarek
Tak. Muti ja tego nie robiłem tylko widzialem na YouTube.
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
patarek pisze:Tak. Muti ja tego nie robiłem tylko widzialem na YouTube.
To nie ma sensu,bo ma taki sam skutek jak wlanie do filtra paliwa.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Jeżeli dodaje to do baku to czy zrobić to lepiej przed wymiana oleju i filtrów czy po?
