ogrzewanie tylnej szyby nie działa
sebos81
- Auto:: vw touran 2.0 2004
- Imię:: sebastian
Re: ogrzewanie tylnej szyby nie działa
to jest wersja z climatronik a może mieć wpływ wymiana panelu klimy na inny np od nowszego rocznika bo coś w historii auta było o zmianie ale to jeszcze zanim go kupiłem i czy wymiana silnika tylnej wycieraczki ma wpływ. jutro zacznę od tego przekaźnika.Jak już wyczerpie wszystkie opcje to zawsze zostaje zrobienie lipy w postaci dodatkowego przełącznika zamiast przekaźnika hehehe
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Dexter, jak się przypatrzysz, to zobaczysz, że przekaźnik s bordnetzu się tylko w nim trzymają, a z tyłu podchodzą bezpośrednio kable.
sebos81
- Imię:: sebastian
sprawdziłem panel nie był zmieniany ale silnik wycieraczki tak jutro sprawdze przekaźnik jak nie pomoże to chyba dobiorę się do tej kostki na przekaźnik może jakiś kabel tam nie łączy
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Hmm nie rozbieralem borda id tamtej strony ale jak nie ma zaznaczonej klimatyzacji w gatku lub bordzie to ogrzewanie tylnej szyby sie nie zalancza z takiego panela.
Studiowalem schematy jak zakladalem klime i wersja bez klimy ma bezposrednio sterowanie przewodem z guzika ogrz szyby a w wersji z klima takiego osobnego przewodu z tego guzika nie ma wiec musi iść nfo po can
sebos81
- Imię:: sebastian
sprawdziłem przekaźnik jest ok ale zmierzyłem napięcie w kostce i jest tak na nóżce 30 jest napięcie i na nóżce 85 też jest napięcie po włożeniu przekaźnika napięcie jest na 30,85,86. A chyba na nóżce 85 powinno pojawić się dopiero napięcie po włączeniu włącznika jeśli dobrze rozumuje???
-- Cz lis 27, 2014 10:44 --
a jeszcze jedno pytanie czy ten przekaźnik sterowany jest plusem czy minusem??
-- Cz lis 27, 2014 11:03 --
podłączyłem do przekaźnika masę na nóżkę 86 i przekaźnik chodzi czyli sterowany jest minusem tak??
sebos81
- Imię:: sebastian
czyli musi iść przewód od panelu climatronik do złącza K w bordnezie tak może ktoś wie który to jest
-- Cz lis 27, 2014 17:34 --
doszedłem do tego że przekaźnik sterowany jest masą ale co dalej sprawdzałem w vcds 09 centr zesp elektr robiłem test i wg tego włącza ogrzewanie ale nie słychać przekaźnika czyli nie podaje masy na przekaźnik sprawdził bym czy przewód nie jest uszkodzony ale sęk w tym iż nie wiem który to jest w panelu climatronik może ktoś wie???
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Napisałem chyba już 2 razy ze w klimatroniku takiego przewodu z panela nie ma.
w wersji bez klimy odpowiadający za załącz przekaźnika jest w bordzie G/6 ale nie wiem czy tam pojawia sie masa czy plus. oraz działa dopiero po wykodowaniu klimatyzacji ze sterowników.
może masz coś z kodowaniem.....
no dziś rozebrałem borda i nie jest tak. część przewodów i dzie na płytę borda. przejście mają tylko styki załanczanie, cewki ida chyba z płyty gł bordaMuti pisze:Dexter, jak się przypatrzysz, to zobaczysz, że przekaźnik s bordnetzu się tylko w nim trzymają, a z tyłu podchodzą bezpośrednio kable.
sebos81
- Imię:: sebastian
ja tez go rozebrałem i nóżka przekaźnika która załącza go wchodzi w płytkę w bordzie więc chyba mam go do wymiany korzystając z okazji to zapytam mam borda 17-nastkę czy mogę go wymienić na każdy inny wyższy bez różnicy z jakim numerem będzie ????
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Numer bedzie taki sam. Roznica bedzie tylko w literkach na końcu. Mozesz wkładać kazdy inny. Jesli masz halogeny to musi byc wersja HI jesli nie masz halogenow to wersja obojetna
sebos81
- Imię:: sebastian
ok halogeny mam czyli takie z wykazu jarrego
3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend)
3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend + FWH) mogą być tak????
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
tak mogą . najbardziej popularny na forach to AJ .. najwyzszy model z bajerami.
sebos81
- Imię:: sebastian
ok dzięki jak już wymienię to dam znać czy działa mi ta szyba
-- So gru 13, 2014 17:51 --
no i jestem po wymianie bordnetza iiiiiiiiiiiii działa ogrzewanie tylnej szyby
dziękuję wszystkim za pomoc temat można zamknąć
zutjan
- Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
- Imię:: Janek
- Podziękował: 13 razy
Brak możliwości włączania ogrzewania tylnej szyby przez włącznik brak reakcji, nie zapala się kontrolka na wyłączniku. Przekażnik milczy mimo, że dochodzi napięcie + 30 i + sterowania, brak - masy na sterowaniu.
Pętla grzewcza i przewody doprowadzające ok.
Jak to ogarnąć?
Wednesday,01,June,2016,10:39:32:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVGZZZ1TZ4W036117 License Plate: TOURAN
Mileage: 252920km-157157mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ4W036117 Mileage: 252920km/157157miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 CG
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 5359
Revision: 00000003 Serial number: VWZ7Z0C8002558
Coding: 0000031
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 66C350135192162E0EF-8033
No fault code found.
Readiness: 1110 1101
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0019142
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
Revision: 12345678 Serial number: 00000000085466
Coding: 048C0B2E00000000001400501E00000000
Shop #: WSC 00186 785 00200
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00186
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: F2EBBC43ED5A7A8E127-80A7
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Part No: 1T0 920 950 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
Coding: 0003401
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K081080DAE
Coding: E9801F020002028003
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Mileage: 252929 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:29:26
Component: IMMO 1714
Shop #: WSC 00000 000 00000
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000052
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Part No: 1K1 909 143 L
Component: EPS_ZFLS Kl.1 0402
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404085B0100
Shop #: WSC 12345 123 999999
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000052
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0216
Coding: 0020200
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
Jak to ogarnąć?
Coding: 0000031
Coding: 0019142
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00186
Coding: 0012340
Coding: 0000042
Coding: 0003401
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Mileage: 252929 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:29:26
Coding: 0000052
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Component: KSG 0545
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Coding: 0000052
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Coding: 0020200
Janek
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Widzę że bez klimatyzacji. podmień przekaźnik w bordzie, jeśli nie zadziała to panel od nawiewu.
tyczka panela pin8 podaje sygnał do załączenia przekaźnika.
Pin 8 z panela idzie do borda G6
Przy okazji do polutowania wiązka w drzwiach przednich.
