Przednie wycieraczki nie działają
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Re: Przednie wycieraczki nie działają
Nie wydaje mi się żeby numer miał az takie duże znaczenie...
http://allegro.pl/silniczek-wycieraczek ... 32448.html
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Będą pasowały każde od przedlifta. Od polifta tez, tylko z przejściowka.
chojniakstarszy111
- Auto:: wv touran 1.9 tdi 100km
- Cesarz
masz następny http://allegro.pl/silniczek-wycieraczek ... 68701.html
chojniakstarszy111
A pytanie mam jak bym dostal te silniki od lifta to przejście jakie musze mieć?
-- Wt gru 02, 2014 09:49 --
Znalazłem silniczek wycieraczki 1T0955119C lewy czy jak bym dostał ten sam prawy to będą one działać?
GALAXY75
- Auto:: vw touran 1,9 BKC 2006
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 6 razy
Witajcie
Jestem nowy na forum i mam podobny problem z wycieraczkami przednimi.
Wczoraj po wymianie akumulatora zapalił się kontrolka na żółto od układu kierowniczego i ESP ale po przejechaniu paru metrów pogasły. Natomiast jak wspominałem nie działają przednie wycieraczki spryskiwacze działają
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Galaxy sprawdzałeś wycieraczki przy zatrzaśniętej przedniej masce? Aby wycieraczki działały musi być ona zatrzaśnięta. W drugiej kolejności sprawdź bezpieczniki. Jeśli i to nie przyniesie rezultatu to trzeba podłączyć pod kompa.
Wyjdą Ci wtedy błędy.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Jakby był uszk czyjnik maski lub byla nie zamknięta to spryskiwacz by nie dzialal.
GALAXY75
- Imię:: Wojtek
Tak mam zamknieta maskę sprawdzałem i kontrolka od maski się nie pali
-- Wt gru 02, 2014 18:34 --
A który to bezpiecznik. Aco do bezpieczników to ma ktoś opis bezpieczników w komorze silnika low 2006 1.9 tdi 105
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Masz tutaj temat z wykazem i opisem bezpieczników.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... nik%C3%B3w
chojniakstarszy111
Może masz zatarty mechanizm wycieraczek?Może być też nie sprawna manetka wycieraczek?Albo co gorsza uszkodzone silniki wycieraczek niestety w moim przypadku tak raczej jest ale nie same silniczki są uszkodzone a płytki sterujące obok silniczków, koszt jest dość duży także sam jeszcze nie naprawiłem tego szukam dobrego elektronika albo używanych części. Jedź na komputer dokładnie niech przeprowadzą test (elementów wykonawczych czy jakoś tak) gdzie jest błąd.U mnie też niby pokazało błąd kanał 09 centralna magistrala danych brak komunikacji.Ale po podłączeniu wycieraczki prawej od skody zaczęło chodzić i nawet udało się usunąć błąd także doszliśmy ze to płytki kolo silniczków maja problem.
- Muti
Odlacz Aku na pół h i podłącz jeszcze raz.
chojniakstarszy111
Gdzie tu dostać w miare blisko te silniczki?Bylem wczoraj w WV to życzą sobie za jeden 1250zl
f00rce
- Auto:: touran 2.0 '04
- Imię:: Hubert
Miałem taką sytuację. U mnie okazało się, że przetarł kabel w prawej wiązce przed wtyczką. Też niby wszystko sprawdziłem, a kabel okazał się przerwany trochę dalej i na pierwszy rzut oka nie było widać.
