Osłona komory silnika
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Osłona komory silnika
Post autor: Dziadek13 »
Potrzebujesz taki komplet.
Tą brakującą przednią listwe do której wsuwasz osłone silnika możesz samemu zrobić lub kupić będzie ciężko ale trza szukać.
Ta osłona osobiście w 1t2 umnie jest ściągniętą. W 1t3 to myślę by zrobić jakąś klapę rewizyjna do zmiany oleju.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
wesol pisze:Ta osłona osobiście w 1t2 umnie jest ściągniętą. W 1t3 to myślę by zrobić jakąś klapę rewizyjna do zmiany oleju.
Paweł ja nie mam tego problemu, wymieniam olej wysysarką :P
Odsysarka pamiętaj że nie jest za zdrowa. Zaleca się conajmniej ci trzecia zmianę robić tradycyjnie. Wszystkiego nie odessasz a napewno mniej jak tradycyjną metodą i to napewno tradycyjnie spuszczając schodzi najwięcej opiłków itp.
Mapet
Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KM AVQ
Post autor: Mapet »
Dziadek13 pisze:Obrazek
A wiesz może jak ta listwa się nazywa? Bo powiem szczerze że dorabiać ani mi ani mojemu mechanikowi się nie uśmiecha a wolałbym kupić i mieć święty spokój.
Dziadek13
Imię:: Jorg
Chyba jest to osłona dolna chłodnicy.
Mapet
Post autor: Mapet »
Dziadek13 pisze:Chyba jest to osłona dolna chłodnicy.
ta listwa do której mocuje dolną osłonę silnika to nr 3 na obrazku?
Dziadek13
Imię:: Jorg
Nr 3 to spojler zderzaka.
A to jest osłona dolna chłodnicy tak mnie się wydaje.
Mapet
Post autor: Mapet »
Dziadek13 pisze:Nr 3 to spojler zderzaka.
Ok, wielkie dzięki za pomoc. Jeśli jest to faktycznie dolna osłona chłodnicy to ciężko ją kupić bo jest tego mało a dwa, że zastanawiam się jak to wszystko ze sobą spasuje.
rafcio606
Post autor: rafcio606 »
A czy ktoś ma wiedzę czy ta osłonę 1k0825235q mogę zastosować jeśli mam końcówkę AB która jest krótsza i nie montuje się jej do sanek, pytam bo w sankach mam wkręty po osłonie, dobrze by było jednak żeby tyle wody i soli się tam nie dostawało, bo 2 sroby już urwane, wg tec doc nie pasuje do 1.6 fsi, tylko do wysokoprężnych kolegów, jakieś doświadczenie w temacie?
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Mapet pisze:
Spojler nr3 jak i osłonę silnika mocuje się do wzmocnienia czołowego i nic tam więcej nie ma ;)
rafcio606 pisze:A czy ktoś ma wiedzę czy ta osłonę 1k0825235q mogę zastosować jeśli mam końcówkę AB która jest krótsza i nie montuje się jej do sanek, pytam bo w sankach mam wkręty po osłonie, dobrze by było jednak żeby tyle wody i soli się tam nie dostawało, bo 2 sroby już urwane, wg tec doc nie pasuje do 1.6 fsi, tylko do wysokoprężnych kolegów, jakieś doświadczenie w temacie?
Założyć się da ale w benzynie powinna być krótka (w niektórych momentach szczególnie latem będzie się przegrzewał)przerabiałem temat w s3 i ibizie i jak szybko ją założyłem tak szybko ściągałem :mrgreen:
rafcio606
Szkoda bo ładnie by oslanialo wszystko przed wodą i błotem, moje 115 koni tyle ciepelka daje? :)
Benzyniaki sa mniej ekonomiczne , mają wyższe temperatury spalin, trzeba bardziej kręcić by ta samą moc krzesać więc ciepła jest więcej. Myślę że że dwa razy więcej ciepła wydziela benzynowiec.
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
Możesz założyć taką, zimą nic nie powinno się dziać a latem jak zaobserwujesz problem to możesz ją przyciąć, nawet jest zarys gdzie ciąć ;)
rafcio606
Lepiej tylko znoszą króciutkie przejazdy, i to jedynie zawarzyło przy wyborze, diesla bym zalepił, i szybko cieplutko w środku jest, a z minusów to tak jak mówisz jara więcej Pb co diesel tej samej pojemności, gdzie ta ekologia to niewiem w dokumentach chyba
