Manual - grzane fotele VW Touran Golf Passat Octavia
Ocena zasadności stworzenia tego manuala
Chętnie założę sobie grzane fotele, manual się przyda
8
40%
Chętnie założę sobie grzane fotele, manual niewystarczający :/
1
5%
Założyłem grzane fotele zanim powstał ten manual
3
15%
Założyłem grzane fotele korzystając z tego manuala
2
10%
Chętnie przeczytam jakiś inny nowy manual bo mam modogłód :)
6
30%
Liczba głosów: 20
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Re: Manual - grzane fotele VW Touran Golf Passat Octavia
Post autor: marek1629 »
:piwo: na spotkaniu za szybką odpowiedź, sprawdź maila Robert. pozdrawiam
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
witam, macie może już numery pinów do wtyczki 1J0 937 726? dzięki!
Będzie ... ?
Bzyku pisze:witam, macie może już numery pinów do wtyczki 1J0 937 726? dzięki!
000979020E - nosek 1,5
000979022E - nosek 2,8
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Post autor: Bzyku »
wielkie dzięki Jarry! :uklon:
Będzie ... ?
:bry:
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Post autor: Bzyku »
wtyczki zamówione, kable zamówione, piny zamówione a przesyłka już wysłana :brawa:
jak się zepnę w sobie to w sobotę będzie walka :mrgreen:
-- 17 sty 2015, o 22:50 --
siemka,
dzisiaj wziąłem się za podpięcie wszystkiego, niestety poległem na pinach (kupiłem same piny na alledrogo) okazało się, że do tej wtyczki na przewody 2,5mm2 potrzeba pinów minimum 000979226E (000979022E i 000979134E mają za małe skrzydełka i nie da rady zacisnąć przewodu). :(
dobra informacja sama kostka w ASO to tylko 7,77 pln :)
Będzie ... ?
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Koledzy możecie mi podpowiedzieć jak wyjąć te plastikowe kołki od zagłówka z oparcia bo u mnie nie chcą się ruszyć może trzeba coś przekręcić przed wyjęciem
ściągaj tapicerkę przez te kołki, je się wyjmuje zupełnie od środka (zapadki)
Miki76
ja bałem się że tapicerka się rozedrze jak ją naciągnę będę próbował na razie czekam za sterownikiem grzanych foteli żeby przed montażem sprawdzić maty
Lex-mb
Auto:: 1T BKC 1.9 tdi 105KM 2005
Imię:: Miras
Podziękował: 16 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Lex-mb »
Może komuś się przyda . Znalazłem moje fotki z wymiany .
Zawsze to jakaś dodatkowa wiedza
:uklon:
http://chomikuj.pl/lexmb/Galeria/Touran ... odgrzewane
A i jeszcze jedna sprawa ! Jak któraś mata wam nie działa warto sprawdzić czy termistor ( czujnik temp. maty ) jest sprawny . Ja jeden miałem uszkodzony . Wymiana bardzo prosta .
Do maty idą 4 przewody ( patrz w galeri na zdjęcia + schematów z opisem przewodów ) na jednej parze powinno się sprawdzić miernikiem oporność . Nie pamiętam już jaka ale może kolega Jarry dopisze .
Sam termistor wart 1 zł ale ile frajdy daje jego wymiana .
Z pozdrowieniami Miras
PPD
Mody: webasto , podgrzewane fotele z tapicerką lift , naprawa maty w fotelu , parktronic , vw bluetooth touch phone kit , MFA , MFSW , TPMS
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
podpowie ktoś na których dokładnie przewodach sprawdzić opornosc maty? Wykrecilem fotel pasażera bo mi nie grzeje i chce od tego zacząć zanim będę sciagal tapicerkę
jaras99 pisze:na których dokładnie przewodach sprawdzić opornosc maty?
masz jeden sterownik pod fotelem kierowcy tylko czy 2 sterowniki pod kierowcy i pasażera?
jaras99
Imię:: Jarek
wygląda na to że jeden. Fotel wkręciłem spowrotem i nie cyknąłem fotki :omatko: Ale nie dostrzegłem sterownika, takiego jak pokazujesz na fotkach w twoim manualu. Jak trzeba to wykręcę jeszcze raz i wrzucę fotki
jaras99 pisze:Fotel wkręciłem spowrotem i nie cyknąłem fotki :omatko:
nie ma potrzeby demontażu fotela, jak zajrzysz pod fotel to widać sterownik, i albo jest tylko pod fotelem kierowcy albo i kierowcy i pasażera
jaras99
Imię:: Jarek
jarry dopatrzyłem się tego co na fotkach widać. Zarówno u kierowcy jak i pasażera widoczny jest sterownik? co dalej?
fotel pasażera
fotel pasażera
fotel kierowcy
fotel kierowcy
