problem z ogrzewaniem (watek poprawiony)
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: problem z ogrzewaniem (watek poprawiony)
Post autor: PIOTREL »
Buczenie z okolic webasto jest dlatego, że pracuje silniczek płynu i wentylator schładzający.
kamilturan
Auto:: touran 1.9tdi 2005
Imię:: kamil
Post autor: kamilturan »
Koledzy , pompka wymieniona , webasto sprawne chodzi , nie dziala ogrzewanie , jak stoi sie zagrzeje dmucha letnim, po przejechaniukilku kilometrow znowu zimno, wali jak z klimy , rok temu dogrzewacz byl nie sprawny i bylo ogrzewanie co robic gdzie szukac ?
No to trzeba sprawdzić silniczki temp. Na forum są manuale ich demontażu i czyszczenia. Poszukaj :) a jak nie to to termostat
P-A-N-VW
Auto:: 1T 2,0TDI 2004
Post autor: P-A-N-VW »
Przepraszam że, zapytam.
Ten sam problem lekko inny:
Odpalam rano jadę - po kilku km ciepełko jest.
Ale pod "przychodnią/pacą/sklepem" czekam na Żonę i po 3-5 min temperatura spada do 20-25st ( odczyt ze wskazania ) i się chłodno robi.
Sprawdzałem pod domem - ni jak na postoju nie nagrzeje wnętrza - od czego zacząć poszukiwania ?
:uklon:
samochód rzecz nabyta, dbam o Żonę i Dzieciaki. Z moim Touranem jest trochę inaczej :-)
Sprawdź czy webasto chodzi. Jest temat o tym jak sprawdzić.
Bandzior30
Auto:: VW Touran 19,TDI, 2004r.
Post autor: Bandzior30 »
Witam Panowie. U mnie jest taki problem, ze bardzo wolno lapie temperature. Mam zasłonięto chłodnice a mimo to nie łapie 90 stopni nawet po przejechaniu 30 km przy temp nawet od -3. Wskaźnik temperatury podniesie sie np do 70 stopni i za chwile spadnie by zaraz znowu podniesc sie. Czy to moze byc wina termostatu?
Bandzior30 pisze:Witam Panowie. U mnie jest taki problem, ze bardzo wolno lapie temperature. Mam zasłonięto chłodnice a mimo to nie łapie 90 stopni nawet po przejechaniu 30 km przy temp nawet od -3. Wskaźnik temperatury podniesie sie np do 70 stopni i za chwile spadnie by zaraz znowu podniesc sie. Czy to moze byc wina termostatu?
raczej dogrzewacz Ci nie chodzi :/
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
U mnie przy niedzialajacym dogrzewaczu nigdy nie dzialy sie takie cyrki z temperatura wiec bardziej bym stawial na termostat.
PIOTREL
Na 90% stawiałbym na Webasto.
Raczej termostat i webasto... :roll:
Obstawiam tak jak napisał Muti, walnięty termostat i Webasto.
Sam mi właśnie termostat walnął i muszę wymień, ale piec Webasto normalnie grzeje płyn i jak działa piec to trzyma 90 stopni i nie ma problemu, gorzej jak wyłączę piec to temp. spada jak autko stoi (np. na światłach).
Jeżeli po przejechaniu 30 km auto dalej nie jest zagrzane do 90 stopi to wina termostatu bo nawet jak by było Webasto walnięte to po takim dystansie płyn powinien nagrzać się do 90 stopni.
Despi
Auto:: Touran 1.9 BLS 2007
Post autor: Despi »
climatronic, u mnie nie ma za wielkiej różnicy pomiędzy 16 stopni a max wysoko ustawioną temperaturą HIGH. A jak przełącze na LO to za chwile jest zima.
Muszę co chwilę przekręcać to pokrętło bo na 16 stopni robi się za ciepło a na LO za zimno.
Czy to wina jakiegoś silniczka?
Tak. Silniczki temperatur. Jest temat i w manualach jak samemu je uzdrowić.
heweliusz64
Auto:: VW Touran1,9 AVQ 2003r
Post autor: heweliusz64 »
Witam.Miałem tak samo autostrada wachania 70-90 st.Po wymianie termostatu 91st.i tak trzyma.Dogrzewacz mi nie działa,jeszcze go nie naprawiłem.Pozdrawiam.
Bandzior30
Webasta nie mam niestety, spróbuje wymienić termostat zobaczymy mam nadzieje ze pomoże. Pozdrawiam
