Powiedz te sterowniki masz od tourana ? Powoli kompletuje dla siebie, kupiłem uszkodzoną lampę ze wszystkimi sterownikami i mają inne nr, jedynie afs jest taki sam.muchazar pisze:Cześć.
Tutaj są po 3 moduły na lampie
1. J343 sterownik lamp wyładowczych 9K0941597C
2. J745 sterownik świateł kierownaych i regulacji zasięgu reflektorów 1T0941329A
3. J667, J668 moduł mocy światła do jazdy w dzień 4G0907697A
Narazie mam problem z kodowaniem i nie wszystko działa jak trzeba
-- So mar 18, 2017 17:27 --
Mol.
Lampy kupiłem uszkodzone. Jedna miała urwane zaczepy, druga pobity klosz. Najważniejsze, że flaki były ok więc zaczepy przyspawane a klosz wymieniony z innej. Wszystko kupowałem na alledrogo i dość długo kompletowałem części - wyczekiwałem okazji.
-- So mar 18, 2017 22:38 --
Witajcie.
A więc lampy wymienione, czujniki na zawieszeniu założone, okablowanie zrobione, ale niestety mam problem z zakodowaniem modułu zasięgu reflektorów J745. Poniżej skan
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 021200000B000200
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 377B5B9E8E3AEEA6659-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Part No SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A
Component: LeiMo links H06 0007
Coding: 320000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Part No SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A
Component: LeiMo rechts H06 0007
Coding: 3F0000
3 Faults Found:
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [137] - -
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 196002 km
Date: 2034.14.31
Time: 16:33:49
5276400 - Power Output Module for Right Headlamp
C1082 F0 [137] - Not Coded
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 196002 km
Date: 2034.14.31
Time: 16:33:49
5276145 - Power Output Module for Left Headlamp
C1081 F1 [137] - Incorrectly Coded
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 196002 km
Date: 2034.14.31
Time: 16:33:49
Jak próbuję cokolwiek zakodować w module J745 za każdym razem wywala "Coding Rejected, Error 31: Request out of range". Na forum Ross Tech doczytałem, że dopóki cały system master-slave jakim jest moduł zasięgu reflektorów J745 oraz moduły skrętu na reflektorach nie jest zestawiony prawidłowo, doputy nie da się go zakodować. Na tym samym forum doczytałem również, że problem może polegać na tym, że moduł J745 mam w wersji H04 natomiast moduły na lampach są w wersji H06 i moduł master J745, który jest w wersji niższej niż slave nie komunikuje się z modułami slave. Czy ktoś mógłby potwierdzić lub nie, że moja teoria dotycząca problemu jest właściwa? I czy jeśli kupię moduł np w wersji H09 (nie znalazłem H06) to czy zadziała on z modułami, które mam obecnie na lampach? A może ktoś widzi inne rozwiązanie tego problemu np zmiana software? Za wszelkie sugestie przybliżające do rozwiązania problemu będę bardzo wdzięczny.
Xenony do 1T3 co potrzeba?
vortex90
- Auto:: 1T3 CBAB 2013
- Podziękował: 4 razy
Re: Xenony do 1T3 co potrzeba?
- muchazar
- Auto:: 1T3, 2.0 CFHC 178KM 393Nm
- Imię:: Andrzej
Witaj.
Nie wiem skąd są te moduły które mam, kupowałem po numerach z Etki na alledrogo. Wczoraj wymieniłem moduł J745 na wersję 5M0907357 bez żadnej literki z Passata B6 (wcześniej miałem z literką F i nie działało) i po założeniu i skasowaniu błędów wszystko zabanglało jak trzeba. Światła się poziomują i skręcają jak trzeba. Jedyny problem jaki mam na teraz to nie działające długie - nie działa przesłona i jak do tej pory nie znalazłem rozwiązania.
2.0 CFHC, 178KM, 393 Nm
vortex90
Przy długich to raczej wina kodowania. Najlepiej jakby ktoś wrzucił kodowanie bcm z xenonami to mógłbyś porównać
- muchazar
- Imię:: Andrzej
Cześć.
Mam 2 kodowania, jedno z Ross Tech i jedno od gościa z tego forum i jak wklejam do BCMa to efekt taki sam
-- Pt kwi 21, 2017 21:43 --
Cześć.
Po długich poszukiwaniach doszedłem do szczęśliwego rozwiązania. Ksenony działają aż miło. Żadnych błędów, długie po CANie, skrętne i doświetlanie zakrętów. Różnica jest kolosalna. Pomimo wszystkich przeciwności warto było. Polecam taki montaż.
Cześć.
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
Może skrobnij jakiegoś manuala.muchazar pisze:Cześć.
Mam 2 kodowania, jedno z Ross Tech i jedno od gościa z tego forum i jak wklejam do BCMa to efekt taki sam.
Cześć.
Mol
- Auto:: Touran 1T3 2.0 TDI HL
- Podziękował: 16 razy
Możesz w takim razie napisać finalnie ile Cie to kosztowało?muchazar pisze: Cześć.
Ja się swojego czasu nad tym zastanawiałem - ale chyba "taniej" jest zmienić auto niż dołożyć xenony.
Mi brakuje jeszcze DSG i 2.0 TDI ;-) - to tak po 2,5 roku jazdy ;]
Był: Touran 1T3 1.6 TDI 2011, 1T3 2.0 TDI DSG CUP 2015, jest 1T3 2.0 TDI 140KM DSG HL 2015
- muchazar
- Imię:: Andrzej
Mol.
W sumie to się zamknąłem w 3 tyś ale gdybym robił drugi raz to można jeszcze urwać z 500 zł.
-- Wt maja 30, 2017 21:12 --
Jeśli chodzi o manuala to nie wiem czy jest sens bo jak widać temat jest drogi i niezbyt popularny więc nie wiem czy komukolwiek się przyda. Jedno trzeba przyznać - Touran z xenonami wygląda kozacko.
- poldiver
- Imię:: Kuba
Pisz, manual zawsze się przyda. Ja mam w planach taką przeróbkę przed wyjazdem wakacyjnym.muchazar pisze:
Zostało mi jakieś dwa i pół miesiąca. Z Twoim manualem mam szansę wyrobić się na czas.
Mol
A ile czasu zajoł Ci montaż? To też istotne ;-)
wrhz
- Auto:: 1T3, 2.0TDI, 2012
Witam przejrzałem wątek wymiany lamp na xenony
( pod kątem zakupu https://www.otomoto.pl/oferta/volkswagen-touran-highline-dsg-2-0-tdi-170ps-ID6yWICh.html#ab0be60d9e) nurtuje mnie jeden temat jak przeglądam ogloszenia to w środku mimo że są xenony jest również pokrętełko odregulacji poziomu czy każdy touran 1t3 tak miał?
A manual by się przydal do ogarnięcia tematu. pozdrawiam
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
Jesli masz w Touranie oryginalne zenony to masz jedynie pokretlo od regulacji podswietlenia zestawu przelacznikow...
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
wrhz
Dzięki za odpowiedź poszukałem po necie fotek i rzeczywiści tak jest, chociaż na 1 rzut oka wygląda jakby były dwa pokrętła
- ptq
- Auto:: 1T3, 1.4 TSI, 2012
- Imię:: Maciek
Cześć, mnie bardzo by się przydał taki manual. Parę miesięcy temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Tourana, niestety okazało się, że bi-xenony, które w nim się znajdują zostały "przeszczepione" z innego samochodu. W efekcie mam działające światła LED do jazdy dziennej oraz światła mijania. Nie działają niestety światła długie oraz doświetlanie zakrętów. Kupowałem samochód w słoneczny dzień i nie sprawdziłem czy są długie....Jeśli chodzi o manuala to nie wiem czy jest sens bo jak widać temat jest drogi i niezbyt popularny więc nie wiem czy komukolwiek się przyda. Jedno trzeba przyznać - Touran z xenonami wygląda kozacko.
W ASO powiedzieli mi, że jedyne co da się zrobić to założyć z powrotem oryginalne lampy. Taki downgrade wydaje mi się bez sensu, tym bardziej, że mam większość potrzebnych elementów i jestem pewien, że przy odrobinie dobrych chęci i umiejętności da się je uruchomić.
U siebie zlokalizowałem:1. J343 sterownik lamp wyładowczych 9K0941597C
1. 8KO941597E
2. 8K5941329
3. 4GO907397A
4. Lampy 1T1941752H
5. Raczej nie mam czujników poziomu
Dwóch sprawdzonych auto-elektryków poległo przy próbie uruchomienia brakujących funkcji świateł. Może gdybym miał szczegółowy opis od Ciebie, było by im łatwiej?
Będę wdzięczny za pomoc, bo do końca sierpnia mam przegląd techniczny i bez sprawnych świateł raczej nie przejdę kolejnego...
- Smoku
- Auto:: Touran II
- Imię:: Piotr
Hej,
Widzę, że sprzedawca też cie w ch... zrobił jak mnie ...
U mnie na szczęście wiązka już była zrobiona, tylko chyba robili go za stodołą, więc musiałem od nowa wszystko pociągnąć. Niestety czujników położenia jeszcze nie mam zamontowany, aby nie wywalało błędu czujnik skleili i umieścili pod deską ...
Do przeróbki na pewno będzie Ci potrzebny moduł 5M0907357F (chyba że już założyli)
Poniżej zamieszczam link jak to jest u mnie podłączone
https://goo.gl/photos/LnKCVokTUiUNRE8v9
