Strona 2 z 2
: śr maja 04, 2011 16:49
autor: Rauko
Dobra. Mimo wszystko potrzebuję zrobić to składanie ręczne, żeby móc złożyć jak gdzieś się wciskam.
Jaki jest numer tego sterownika z funkcją składania lusterek?
PS. Nie chodzi mi o manetkę, tylko sterownik, do którego jest podpięte lusterko.
I jeszcze pytanko.
Co i na które kable podać, żeby rozłożyć złożone elektryczne lusterko?
: czw maja 05, 2011 09:58
autor: spacewalker
Wymiana sterownika od nowszego modelu nie da ci nic bo komfort stary (ten co masz) nie wspolpracuje juz z nim. Dodatkowo silniczki od pozycji szkła lusterka są juz na 4 kablach a nie na 3. Wszystko się zmienia i niestety nie jest kompatybilne z MY05/6
: czw maja 05, 2011 15:53
autor: Rauko
Czyli w pierwszym modelu nigdy nie było oryginalnych lusterek składanych elektrycznie? Dopiero w FL?
: czw maja 05, 2011 16:27
autor: spacewalker
Tego nie wiem, byc moze VW wypuscil kila wersji. Znajdz VIN auta które to mialo i bedzie wiadomo. VW nie podaje konfiguracji sterowników, tylko widac jak się NR-y zmieniały, a co miały w sobie to juz nikt nie wie. To ze lusterko pasuje, czy ze przełacznik do składanych lusterek pasuje od 2003 do 2011 nie oznacza ze w 2003 był.
: ndz maja 08, 2011 14:39
autor: kufcio
"spacewalker" szukam na obu forach i nigdzie nie znalazlem opisu Twojego automatycznego składania lusterek.... chyba że to tajemnica?:)
: ndz maja 08, 2011 14:48
autor: Turanek
Od początku Tourany w wyposażeniu ponadstandardowym miały składane lusterka
: ndz maja 08, 2011 18:29
autor: kufcio
Automatyczne w sensie link do YOUTUBE u kolegi i automatyczne skladnie po zamknieciu auta..
: pn maja 09, 2011 11:05
autor: Rauko
Turanek pisze:Od początku Tourany w wyposażeniu ponadstandardowym miały składane lusterka
Skoro tak, to muszę jakoś sprawdzić od której wersji mam lusterko elektrycznie składane i jeżeli od przed-lifta, to dobrać do tego odpowiedni sterownik i nic nie powinno się gryźć z modułem komfortu :)
Ciekaw jestem czy mi się uda ta sztuka.
: śr maja 18, 2011 07:57
autor: T.ran
to i ja sie podepne
wymyśliłem sobie że zmienię lusterko na takowe fotochromowe
i tu sie pojawił pierwszy zonk
pamiętałem że miałem w podsufitce jakieś dwie wolne wtyczki i założyłem sobie jak się okazało błędnie, że będzie pięknie i gładko bo tylko zdejme stare, założe nowe i gotowe
ale...
w lusterku mam taką wtyczkę z 4 kabelkami :
a wtyczka (foto poniżej) to jednak wtyczka tylko że inna i nie kompatybilna ze względu na kształt i kabelki, a druga ma tylko dwa kabelki - napewno nie jest od mikrofonu bo ten jest podłączony
i tu dwa pytania
co to za wtyczka z foto 2 ?
co dalej z moim lusterkiem ?
coś do przeróbki w instalacji czy jakąś dodatkową wiązke ciągnąć?
: czw maja 19, 2011 22:15
autor: Turanek
Lusterko wewnętrzne fotochromowe wymaga pociągnięcia takich przewodów:
1. Zasilanie 12V
2. Sygnał wstecznego (wtedy wyłącza się ściemnianie)
3. Zasilanie diód podświetlających deskę (od włącznika świateł)
Sygnał otwarcia drzwi jest już przy lampce wewnętrznej, podobnie z masą
Jeśli dodatkowo zamierzasz doposażyć się w lewe zewnętrzne samościemniające, to trzeba jeszcze dwa dodatkowe przewody pociągnąć od lusterka wewnętrznego do sterownika lewych drzwi.
Lusterko wewnętrzne rozpiska pinów (w zależności od rocznika, nie wszystkie piny mogą występować):
pin 1 - biały => zasilanie 12V - bezpiecznik nr.1 (5A)
pin 2 - czarny => masa
pin 3 - szary => sygnał wstecznego - lampa (12V)
pin 6 - zielony => zasilanie lampki wewnętrznej -pin 1 niebiesko-szary (12V)
pozostałe piny:
pin 7 - niebieski - podświetlenie (czerwone diody) - do włącznika świateł
pin 4 - żółty - sygnał 1 (+) - wyjście na fotochrom zew.
pin 5 - brązowy - sygnał 2 (-) - wyjście na fotochrom zew.
pin 8 - wolny
Wtyczka na drugim zdjęciu jak dla mnie jest od lampki wewnętrznej.
: pn maja 23, 2011 10:54
autor: T.ran
ułłłłaaa roboty se narobiłem znowu ciut
lampka wewnętrzna ta przednia bynajmniej jest podłączona u mnie jakąś takąś inną kostka z dwoma kabelkami czarnym i biało szarym jak dobrze pamiętam
zastanawia mnie tylko grubość czerwonego i brązoweg
a jak z szyber dachami?? może to od szyber dachu (jakby co to go nie mam)
: pn maja 23, 2011 21:12
autor: Turanek
No fakt, trochę grube te przewody. Opisz dokładnie numery pinów i kolory przewodów.
: czw lis 10, 2011 23:12
autor: Maciej_F
Czy lusterko wewnętrzne fotochrom , kodujemy do sterownika ???Jakiego ???
Bo już dawno podłączyłem a teraz zastanawiam się testując nową zabawkę KABELEK VAG-COM :P
