Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHol
jeżu pisze:
jeżu pisze:
Krzycho pisze:a co chcesz uzyskać pomijając kodowanie...
Nic (poza HH i XDS) Chce wymienić na nowsza pompę i ułożyć sobie kodowanie pod swoje auto...
yox pisze:
dexter23pl pisze:Widziałem jakiś generator do kodowań długich do tych pomp ale za chiny coś z nim było nie teges. chyba mi na kompie nie działał.
u mnie dziala :P
To może udostępnisz? Pisałem Ci już dwa razy maila i totalna olewka... :/
heee ? :shock: daj maila na priv widocznie nie zauwazylem ;) i polecial do kosza, sorrki :)
zmien ustawienia skrzynki:
<t...........k78@gmail.com>:
74.125.136.26 failed after I sent the message.
Remote host said: 552-5.7.0 This message was blocked because its content presents a potential
552-5.7.0 security issue. Please visit
552-5.7.0 https://support.google.com/mail/answer/6590 to review our message
552 5.7.0 content and attachment content guidelines. av1si18872361wjc.216 - gsmtp
no niestety na gmaila Tobie nie wysle, bo automatycznie blokuje, podaj maila z innej domeny to wysle jako zalacznik :)
1 6 D pisze:323B601609240EFE4C1206E5901D7042310800
u mnie są tarcze 288/253
wiec wyszłoby
323B401609240EFE4C1202E5901D7042310800 finalnie...
Chodziło mi głównie o pomoc w czterech ostatnich bajtach bo tu :?:
Łukasz pięknie Ci dziękuję :piwo:
yox pisze:heee ? :shock: daj maila na priv widocznie nie zauwazylem ;) i polecial do kosza, sorrki :)
oki :drinks:
poszlo :D :piwo:
spacewalker pisze:czego Ci brakuje ?
mam pełny pomocnik kodowania dla całych 19 bytów pompy MK60EC1
Interesuje mnie opis bitów dla bajtu 14,15,16,17,18 możesz wkleić ?
Nie wszystkie bity mam opisane... A nie wiem za ci są odpowiedzialne...
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Czego się nie robi ....na krótko podpiąłem by sprawdzić LC
Od 1-14 pusto i 18 pusty
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
i tak prawie każdy ma, nawet w oryginale nie ma nic więcej niby ze względów bezpieczeństwa...
Krzycho
Krzycho pisze:i tak prawie każdy ma, nawet w oryginale nie ma nic więcej niby ze względów bezpieczeństwa...
Rosstech nie ma nic do ABS bo niby jak.
łatwiej napisać "ze względów bezpieczeństwa" niż " bo nie mamy"
Ale jest org pomocnik kodowania z VW i jest mega wypas.
Obejmuje całe kodowanie do pełnych 19 byte, ostatnia pompa jaka jest aktualnie 1K0907379CC z SW 0175
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
No to może to pomoże. ... I pytanie jak poradziliscie sobie z mocowaniem pompy bo są różne? Foto nr.1
Od góry bytes
15
06
18
17
04
02
16
1 6 D
Auto:: Scirocco VAN
Post autor: 1 6 D »
hagio, masz europejczyka, nie angola to LHD ustawiasz w kodowaniu.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
1 6 D pisze:hagio, masz europejczyka, nie angola to LHD ustawiasz w kodowaniu.
Oczywiście RHD :super: nie wklepałem w tabelkę odpowiednio bo się spieszyłem.przy LHD bit 00 zmienia się na 32
Maxpl
Auto:: Touran 2.0 TDI
Imię:: MAX
Otrzymał podziękowań: 21 razy
Post autor: Maxpl »
Jeśli nie w tym miejscu to proszę przenieść:
https://m.youtube.com/watch?v=-MOtChDGolY
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Panowie.czy ktoś może mi potwierdzić pinologie dla pomp MK60-AT. Mam pompę z końcówką AC podpiętą na krótko i niestety vcds jej nie widzi-"cannot be reached". Gdy podpinam inną z LC z końcówką BJ wedlug rozpiski działa od strzała .Czy musi być podpięty odpowiedni duosensor żeby zatrybilo? Nie wydaje mi się żebym mógł źle się podpinać.
1 6 D
Auto:: Scirocco VAN
Post autor: 1 6 D »
Max, to jest pompa z Polo z podobnym kodowaniem, miałem okazje liczyć do nich kodowania, ciekawsze by było jeśli byś pompę 6C0 zakodował.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
hagio pisze:Panowie.czy ktoś może mi potwierdzić pinologie dla pomp MK60-AT. Mam pompę z końcówką AC podpiętą na krótko i niestety vcds jej nie widzi-"cannot be reached". Gdy podpinam inną z LC z końcówką BJ wedlug rozpiski działa od strzała .Czy musi być podpięty odpowiedni duosensor żeby zatrybilo? Nie wydaje mi się żebym mógł źle się podpinać.
Brak sensora niema znaczenia. Albo pompa uwalona albo jest błąd w pinologi.
mialem to samo z pompą MK60-AT wg tej rozpiski, wiec ją sprzedałem, a ze nie bylo zwrotu, pompa byla ok, ale z drugiej strony innej rozpiski nie znalazlem, a co za tym idzie, w koncu zamontowalem MK60-EC1 :)
Jedyne co mnie zastanawia w tych schematach to to, ze zarowno w pompie MK60 jak i MK60-EC1 sa 3 podlaczenia +12V, natomiast w MK60-AT jest o jedno wiecej w pin 17 (+12V SC21? RO/GR) wiec moze trzeba ciagnac dodatkowe zasilanie ? ja tego nie probowalem, postąpilem j.w :D
