Gdzie jest pompka paliwa webasto V54
Re: Gdzie jest pompka paliwa webasto V54
JEDARO tak masz rację coś chyba pokręciłem ale różnica w wydajności tych pompek jest tak znikoma że jak będziemy mieli taką czy taką to i tak będzie wszystko dobrze działać.
Tomku czytałem to co napisał Brzoza w drugim temacie ale też nie jest tak do końca, zdarzają się przypadki, że jednak trzeba zmienić pompkę po przebudowie z dogrzewacza na Vevo pełne bo nie daje rady niestety mimo, że na dogrzewaczu furczało dobrze :P
Przerabiałem już kilka razy ten temat na stole chodziło jak marzenie a w aucie po jakimś czasie były problemy :/
Ja ze swoje strony powiem tyle zakładać jeździć a jak coś się dzieje to dopiero zmieniać na taką jak powinna być :)
JEDARO zgadzam się z Tobą w 100% :ok:
Misiek 2400
Auto:: Touran,BLS 1.9 2006
Post autor: Misiek 2400 »
Witam, Panowie jestem po przebudowie ogrzewania na postojowe i mam podobny problem z doprowadzeniem paliwa. Mianowicie dzieje się tak że po upływie 5-6 godzin od ostatniej pracy, webasto odpala i po chwili słychać jak przerywa ogień (pluje) tak jak by były bąble powietrza w układzie paliwa i wywala błąd (no flame). Następne uruchomienie za drugimrazem jest już normalne. I teraz po przeczytaniu Waszego tematu zastanawiam się czy pompka jest uwalona i przepuszcza , czy przy rozpięciu przewodu paliwowego obok webasto powstała nieszczelność i paliwo się cofa , czy jednak wymiana pompki na odpowiednią.
Mój TYRANEK 1.9 bls jeszcze z dpf
Przebieg 170000km
Wymień pompkę i przewód i będziesz miał spokój.
Na przewodzie mogą być mikro pęknięcia których gołym okiem nie zobaczysz a będzie łapał powietrze.
Misiek 2400
Witam,no więc jestem po czyszczeniu piecyka sporo nagaru wszystko sprawdzone i nic nie wynika z tego że pompka trafiona. Dziś rano po całej nocy webasto ruszyło bez problemu. Zobaczymy jak będzie za jakiś czas, jak coś się będzie działo z paliwem to tak jak mówiłeś, pompka z przewodem do wymiany. Jeszcze jedno by zakończyć temat który typ pompki do webasta postojowego, bo jestem troche zmieszany.
Przebieg 170000km
Jaki piec ?
- Thermo Top V
- Thermo Top VEVO
Misiek 2400
Raczej na 99% termo top v ale może po kodzie webasta dojdziemy. nic na piecu z info mi się nie rzuciło w oczy :o Oczywiście piecyk jest dokładany a historia jego taka że został zakupiony przez forumowicza od Jerego po serwisie ze 3lata temu.
Przebieg 170000km
Bobasspr
Auto:: Touran 2006 bls
Imię:: Patryk
Post autor: Bobasspr »
Koledzy, troche wykopalisko ale powiedzcie, czy trzeba demontowac zbiornik do wymiany pompki webasta? Mam standhaizung. Czasami ta pompka"stuka" glosniej a czasami ciszej. Jak stuka cicho-dymi. Jak glosno to odpala od razu i nie gasnie. W zbiorniku w koszu mialem syf. Tak jak by stara pikruszona farba. Wyczyszcilem wszystko przez otwor pompy paliwa. Chce wymienic pompe webasta. Podejrzewam ze do srodka dostal sie syf i blokuje tloczek.
Z tego co wiem to nie trzeba demontować baku ale łatwo nie jest.
Jak miałeś taki syf to dobrze by było odpiąć przewód paliwowy i go całego przedmuchać bo pewnie w nim też zalega syf.
W pompce powinno być też sitko.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Zobacz tu ja demontowałem kosz z baku.
viewtopic.php?f=19&t=4126&start=60
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Pompkę można wyczyść bez problemu, wystarczy ją zdemontować, x tego co pamiętam to ona posiada sitko w sobie
Bobasspr
Imię:: Patryk
Dziadek13, ale ty piszesz i pompce oaliwa wstepnej ktora zasila pompe tandem, a ja oytalem o pompke webasto. Kosz juz wyczyscilem.
Piszecie, ze ma sitko ale mi chodzi czy da sie ta małą pompke zdemontowac bez sciagania baku.
Paweł86
Auto:: Touran 1,9TDI
Post autor: Paweł86 »
Gdzie ta pompka paliwa do Webasto się znajduje i jak ona wyglada ?
