Strona 2 z 6
: ndz gru 04, 2011 00:11
autor: Rauko
Nie toleruje zamienników jeżeli nie muszę - czyli będę musiał i tak kupić zestaw w VW ;)
PS. No i kupiłem - koszt zestawu naprawczego przegubu wewnętrznego w ASO obok mnie 92PLN Brutto :)
Dostępność od ręki - ciekawe dlaczego.
: czw gru 29, 2011 00:46
autor: Ciapek
heja!
Słuchajcie.
Muszę dolać płyn chłodniczy bo mam prawie poziom minimalny.
Jaki kupić?
Z tego co pamiętam jak zaglądałem pod maskę to mam czerwony kolor.
pozdrawiam!
: czw gru 29, 2011 00:49
autor: jeżu
No jak w temacie G12+ Taki powinien być....
: czw gru 29, 2011 01:18
autor: Ciapek
dlatego chciałem zapytać bo nie wiedziałem czy są różne :)
Czyli G12+
Czy on jest dostępny tylko w ASO czy powinien być dostępny w każdym motoryzacyjnym?
Bo to zapewne typ płynu chłodniczego. Pozostają jeszcze firmy jak Shell i Borygo itd. Tak mi się wydaje.
: czw gru 29, 2011 01:34
autor: Cesarz
Teraz to on sie zdaje nazywa G12++ bo cos tam pozmieniali (albo to tylko chwyt marketingowy) I zdaje sie jako VW G12++ to tylko w ASO i o ile pamietam nie był jakis makabrycznie drogi. Zamienniki sa tyle ze pytanie czy mozna je mieszac, choc zakladam ze TAK. Jak w kazdym badz razie kupowałem w ASO...
: czw gru 29, 2011 01:37
autor: Ciapek
to również nasuwa się pytanie-skąd mam wiedzieć jaki ja mam teraz płyn jak może nie można ich mieszać.
Jak ten G12++ jest makabrycznie drogi to też nie wiem czy jest sens na dolewkę taki kupować.
hmmm
/na allegro znalazłem...
http://allegro.pl/plyn-chlodniczy-g12-a ... 74045.html
taki?
: czw gru 29, 2011 01:46
autor: Cesarz
no dokładnie taki i cena w ASO wcale NIE makabryczna tylko jakas podobna do tej z allegro... powiem tak, ja tez nie wiedziałem co mam dolałem G12++ i... nic sie nie stało :mrgreen:
Jak masz gdzies ASO pod reka podjedz to kupisz od reki a kto wie moze bedzie tanie bo bez przesyłki
: czw gru 29, 2011 08:11
autor: jeżu
G12++ szło do troszkę do nowszych roczników. Ty masz G12+ (G12++jest spokojnie mieszalny z G12+) Możesz je kupić w Aso jak chcesz albo w sklepach motoryzacyjnych. Są zamienniki z Basf, Hepu itp. Są mieszalne. :mrgreen:
: czw gru 29, 2011 17:15
autor: Ciapek
kupiłem płyn G12++ w VW
Przed dolaniem odkręciłem sobie korek od bańki z płynem chłodniczym w komorze silnika i ku mojemu zdziwieniu usłyszałem małe syczenie i płyn podszedł do górnej kreski na podziałce
| MIN> |. Wcześniej był przy dolnej kresce.
Dolać ten płyn do połowy bańki czy ma być na tej podziałce jak jest teraz?
Silnik był zimny. Nie odkręcałem na ciepłym.
: czw gru 29, 2011 17:26
autor: Cesarz
Ciapek pisze:kupiłem płyn G12++ w VW
Jak doszedł do górnej kreski to doszedł do MAX a nie do MIN. Ja tez tak czasem mam po odkręceniu korka. Nie dolewaj płyn ma byc pomiedzu MIN a MAX :)
: czw gru 29, 2011 17:46
autor: shaman82
Ja dolałem koncentratu Prestone. Bezproblemowo miesza się z G12+.
Uzupełniłem tak ok 0,5 L i czujnik jakości/rezystancji płynu nic nie marudzi, że to nie jest w 100% płyn oryginalny.
: czw gru 29, 2011 21:38
autor: jeżu
Ile much?
: czw gru 29, 2011 22:33
autor: Dodi
jako zamiennik polecam Febi-ego
Ciapek pisze:Przed dolaniem odkręciłem sobie korek od bańki z płynem chłodniczym w komorze silnika i ku mojemu zdziwieniu usłyszałem małe syczenie i płyn podszedł do górnej kreski na podziałce
to objaw normalny ale raczej na ciepłym... sprawdź sobie czy z korkiem jest wszystko ok.. a najlepiej zamienić od kogoś...
: pt gru 30, 2011 11:08
autor: Ciapek
jeżu pisze:
Ile much?
30 zł - 1,5 litra koncentrat. data waznosci 2016 rok
Dodi pisze:sprawdź sobie czy z korkiem jest wszystko ok
a co może być z korkiem nie ok? Zepsuł się? :)
Znasz taki przypadek?
Pęknięty nie jest, ładnie wchodzi w ostateczną pozycję która zaskakuje.
: pt gru 30, 2011 12:28
autor: Cesarz
Ciapek zapewne sie zdziwisz ale korek moze sie zepsuć... Zapewne Dodiemu chodzi o zaworek który jest w korku zamontowany i ma zadanie utrzymywac odpowiednie cisnienie w ukladzie... :mrgreen:
