Błędy z Autoscanu
Ciapek pisze:Sterownik zakodowany nieprawidłowo
Zakoduj sterownik wg wzoru. Próbowałeś? Czy tylko przełożyłeś?
Coding
00?xxxx: Treble Speaker Monitoring
1 = Front and Rear Monitoring inactive
2 = Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
3 = Front Monitoring inactive / Rear Monitoring active
4 = Front and Rear Monitoring active
00x?xxx: Radio Configuration I
+2 = CAN-Telephone Control
00xx?xx: Speaker Channels
0 = No passive Speakers (Sound System)
2 = 2 passive Speakers Front and 0 passive Speakers Rear
4 = 4 passive Speakers
00xxx?x: Sound System Correction
0 = No Sound System (No Correction)
1 = Sound System with Cloth Interior (with Open Circuit Recognition)
2 = Sound System with Leather Interior (with Open Circuit Recognition)
3 = Sound System with Cloth Interior (without Open Circuit Recognition)
00xxxx?: Radio Configuration II
+1 = Active/Remote Supplied Antenna
+2 = CD-Changer/iPod-Connection
+4 = CAN-Secondary Display (Board Computer/large Display)
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
jeżu to robił mi jakiś spec od udządzeń elektronicznych. Nie wiem jak on to zrobił.
Dał mi kartkę z kodem wraz z radiem, a kod wklepałem sobie w radio i działa.
A to zakodowanie rozumiem VAGiem?
Poproszę może jakoś peterb'a żeby mi pomógł w taki sposób zakodować.
Ja się na tym nie znam.
Ciapek pisze:A to zakodowanie rozumiem VAGiem?
Dokładnie :mrgreen: Pamiętasz jaki miałeś kodowanie na starym radiu? Masz jakiś autoscan przed przełożeniem radia?
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Ciapek zobaczę jakie jest u mnie kodowanie i możemy popróbować. Jak nie damy rady to powrócimy do tego co masz aktualnie chyba, że może ktoś podpowie jak powinno być zakodowane
PPD
Sprawdźcie wyposażenie autka (ile głosników itp) i zakodujcie wg wzoru wyżej. Może telefonu brakuje np Coding: 0022200 ? Strzelam....
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Ciapek pisze:Dał mi kartkę z kodem wraz z radiem, a kod wklepałem sobie w radio i działa.
czyli nie masz rozkodowanego radia tylko zmieniony kod... jakbyś miał rozkodowane to nie musiałbys juz wcale wpisywac kodu...
Ciapek
Imię:: B
tak,dostalem gratisowo do auta radio bez kodu i musialem zdobyc nowy-nie ma chyba innej opcji kiedy kod jest zgubiony a radio nie pochodzi z auta ktore mamy. nie musze za kazdym razem wklepywac kodu,tylko po odlaczeniu aku,ale wydaje mi sie ze kazde radio ktore nie pochodzi z danego samochodu wymaga po odlaczeniu aku wpisania kodu.
jakos trzeba bedzie powalczyc z tym zakodowaniem radia bo moze faktycznie telefon nie dzialac czy cos innego z czego nie korzystam na codzien.
Dodi
Post autor: Dodi »
Ciapek pisze:nie musze za kazdym razem wklepywac kodu,tylko po odlaczeniu aku,ale wydaje mi sie ze kazde radio ktore nie pochodzi z danego samochodu wymaga po odlaczeniu aku wpisania kodu.
radio rozkodowane = już nigdy nie musisz wpisywac kodu, nawet po odłaczeniu Aku, podpieciu do innego auta...
Ty masz poprostu zmieniony kod... i teraz pod ten kod musisz zakodowac sterownik...
darog69
Auto:: Touran 1.9 BXE
Post autor: darog69 »
Witam może mi ktoś napisać czy da sie stwierdzić czy czujnik prędkości jest walnięty na 100%,czy może kabel gdzieś sie poluzował bo stało sie to po zmianie kół?
Dodam loga może coś więcej fachowcy napisza ;)
Sobota, 14 stycznia, 2012,18:07:19:10074
VCD Wersja: Beta 11.3.0
Wersja danych: 20110801
Podwozie Typ: 1K0
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Przebieg: 153860km/95604miles
00-czujnik kąta skrętu - Status: OK 0000
01-Engine - Status: Usterka 0010
03-ABS Brakes - Status: Usterka 0010
08-Auto HVAC - Status: OK 0000
09-Cent. Wybiera. - Stan: Usterka 0010
15-Poduszki powietrzne - Status: OK 0000
16-kierownica - Status: OK 0000
17-Instruments - Status: OK 0000
18-Aux. Heat - Status: Usterka 0010
19-CAN Gateway - Status: OK 0000
25-Immobilizer - Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver - Status: OK 0000
44-wspomaganie kierownicy - Status: OK 0000
46-Central Conv. - Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. - Status: OK 0000
56-Radio - Status: OK 0000
Adres 01: Silnik Etykiety: 03G-906-016-BKC.lbl
Część nr SW: 03G 906 021 KC HW:
Komponent: R4 1,9 L EDC G000SG 8691
Rewizja: - H02 --- Numer seryjny: VWZ7Z0F4072295
Kodowanie: 0000072
: WSC 01324 785 00200
VCID: 6ADFC69B395B
2 Faults Found:
005659 - Glowplug dla Cylinder 2 (Q11): Otwórz obwodu
P161B - 000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 0
Częstotliwość błędu: 1
Przebieg: 143501 km
Wskazanie czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 12:35:14
Ramka zamrożona:
RPM: 0 / min
Prędkość: 0,0 kmh
Obciążenie: 0,0%
Napięcie: 11.55 V
Bin. Bity: 00001100
Temperatura: -5.4 ° C
Bin. Bity: 00110000
005660 - Glowplug dla Cylinder 3 (Q12): Otwórz obwodu
P161C - 000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstotliwość usterek: 19
Przebieg: 143703 km
Wskazanie czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 13:40:55
Ramka zamrożona:
RPM: 903 / min
Prędkość: 0,0 kmh
Obciążenie: 0,0%
Napięcie: 14.36 V
Bin. Bity: 00001011
Temperatura: 27.0 ° C
Bin. Bity: 10110000
Gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS Hamulce Etykiety: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Część nr SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Komponent: ESP FRONT MK60 0102
Wersja: 00H13001
Kodowanie: 0021190
VCID: 71EDD1F7148D
Znaleziono 1 błąd:
00290 - Wheel ABS Czujnik prędkości; Tylny lewy (G46)
008 - Nieoczekiwane Signal - Intermittent
Adres 08: Auto HVAC Etykiety: 1K0-907-044.lbl
Część nr SW: 1K0 907 044 BH HW: 1K0 907 044 BH
Komponent: ClimatronicPQ35 090 0909
Wersja: 00090016 Numer seryjny: 00000000000000
: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ED7CA8B05B3
Nie znaleziono błędów.
Adres 09: Cent. Wybiera. Etykiety: 3C0-937-049-23-M.lbl
Część nr SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Komponent: Bordnetz-SG H37 1002
Wersja: 00H37000 Numer seryjny: 00000005756659
Kodowanie: 00890F2100040F0000120C000000000000097B075C
VCID: 2A5F069BF9DB
Podsystem 1 - brak części: 2K1 955 119 C
Komponent: Wischer 220506 020 0501
Kodowanie: 00038805
: WSC 01324
3 Faults Found:
01493 - Żarówka na kierunkowskazy, przedni lewy (M5)
012 - usterka elektryczna w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101100
Priorytet błędu: 2
Częstotliwość usterek: 16
Resetowanie licznika: 182
Przebieg: 151081 km
Wskazanie czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 12.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lampa do mijania; Prawo (M31)
010 - Otwórz lub Short to Plus
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101010
Priorytet błędu: 1
Przebieg: 153840 km
Wskazanie czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 14.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01598 - Napięcie baterii dysk
000 - - - Intermittent
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 2
Częstotliwość usterek: 2
Resetowanie licznika: 222
Przebieg: 153125 km
Wskazanie czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Adres 15: Poduszki powietrzne Etykiety: 1T0-909-605.lbl
Część nr SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Komponent: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Wersja: 09025000 Numer seryjny: 0038BD0JX3JN
Kodowanie: 0012338
VCID: 356525E72065
Adres 16: Etykiety Kierownica: 1K0-953-549-MY8.lbl
Część nr SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Komponent: Lenksäulenmodul 035 0070
Kodowanie: 0000042
VCID: 74E3D8E36B9F
Adres 17: Instrumenty Etykiety: 1K0-920-xxx-17.lbl
Żadna część: 1T0 920 862 F
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Kodowanie: 0003101
: WSC 48844 143 83070
VCID: 366722EB3D63
Adres 18: Aux. Ciepła Etykiety: Brak
Część nr: 1K0 815 071 R
Komponent: Zuheizer 050 2302
Wersja: 00050000 Numer seryjny: 09009839000000
Kodowanie: 0000011
VCID: 346318E32B1F
Znaleziono 1 błąd:
00664 - Wskaźnik paliwa
002 - Lower Limit przekroczony
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100010
Priorytet błędu: 6
Częstotliwość usterek: 9
Przebieg: 147826 km
Wskazanie czasu: 0
Adres 19: CAN Gateway Etykiety: 1K0-907-530.lbl
Część nr SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Komponent: Gateway H10 0120
Wersja: H10 Numer seryjny: 28001065080BD0
Kodowanie: 3D0F1340078002
VCID: 2A5F069BF9DB
Adres 25: Immobilizer Etykiety: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 4312
VCID: 366722EB3D63
Adres 42: Elect drzwi, Etykiety Driver: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Żadna część: 1T0 959 701 B
Komponent: Tuer-SG 024 2301
Kodowanie: 0000053
VCID: 366722EB3D63
Adres 44: Etykiety wspomaganie kierownicy: 1Kx-909-14x.lbl
Żadna część: 1K1 909 144 L
Komponent: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 346318E32B1F
Adres 46: Central Conv. Etykiety: 1K0-959-433-MIN.clb
Żadna część: 1K0 959 433 AK
Komponent: KSG 0401
Kodowanie: 00C802087F2D8405484B016010CC
VCID: 79FDE9D74CFD
Komponent: Sounder n.mounted
Komponent: NGS n.mounted
Komponent: IRUE n.mounted
Adres 52: Elect drzwi, Pass. Etykiety: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Żadna część: 1T0 959 702 B
Kodowanie: 0000053
VCID: 37792FEF3A69
Adres 56: Etykiety Radio: 1K0-035-1xx-56.lbl
Część nr: 1K0 035 186 P
Component: Radio BVX 016 0023
Kodowanie: 0020200
VCID: 33611BFF2E11
End ------------------------------------------------- -------------------
Ostatnio zmieniony ndz sty 15, 2012 14:57 przez darog69, łącznie zmieniany 1 raz.
darog69 pisze:Witam może mi ktoś napisać czy da sie stwierdzić czy czujnik prędkości jest walnięty na 100%,czy może kabel gdzieś się poluzował bo stało się to po zmianie kół?
Nie da sie. Skoro stało ci się coś takiego po zmianie kół, świadczy to o tym ,że ktoś może uszkodził czujnik lub przerwał kabel.Nie gdybaj, odkręć koło i to po prostu sprawdź. :mrgreen:
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
Cześć
Po autoscanie wyskoczyły takie błędy:
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 2115
Revision: --H08--- Serial number: VWX7Z0H23N717C
Coding: 0000072
Shop #: WSC 45390 124 08843
VCID: 73E1DBFF6E91
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E1DBFF6E91
Part No SW: 1K0 907 044 CT HW: 1K0 907 044 CT
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7BF1F3DF46C1
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008159139
Coding: EB8B0F2100040F0047120C0000000000000B7F075C000100000000000000
VCID: 71EDD1F7148D
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 060308 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 200308 046 0204
Coding: 00209024
Shop #: WSC 01324
2 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 194507 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 196615 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 11.65 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D089TLH
Coding: 0012340
VCID: 366722EB3D63
Part No SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
Component: J0527 752 0100
Coding: 0002022
VCID: 810D0137A42D
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H23N717C
Coding: 0007103
Shop #: WSC 45390 124 87075
VCID: 346318E32B1F
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
VCID: 366722EB3D63
1 Fault Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 17
Reset counter: 20
Mileage: 195223 km
Time Indication: 0
Revision: H07 01 Serial number: 120308F2006784
Coding: E9817F06400E028002
VCID: 306B14F3DF07
Component: IMMO VDD 2216
VCID: 346318E32B1F
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 A HW: 1T0 035 680 A
Component: RNS-MID H04 1020
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H6070017
Coding: 000004000400002200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2C530083F32F
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000181
VCID: 387B2CD33777
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 356525E72065
Coding: 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 83010B3FBE31
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Coding: 0000180
VCID: 397D29D70C7D
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet 0001
Revision: H02 Serial number:
Coding: 3293188
VCID: 326F1EFBD10B
Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l 0002
Coding: 00000050
Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul r 0002
Coding: 00000050
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
VCID: 2C530083F32F
Component: Tuer-SG 006 1302
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 37792FEF3A69
Coding: 0000144
VCID: 387B2CD33777
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Component: Telefon 7609
Revision: 00012000 Serial number: 0000B6A091678
Coding: 0016041
VCID: 2759FFAFEAC9
1 Fault Found:
00992 - Consumption Cut-Off Active
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 196571 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:47:48
Co do błędu 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23), spalona żarówka prawego halogenu spoko wymieni się i zniknie.
Błąd 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39), tu rozkładam ręce, gdyż pompka nowa i dalej nici
Błąd 00992 - Consumption Cut-Off Active - nie mam pojęcia co to może być?
Prosiłbym o pomoc w tych sprawach.
Pankrowka
Post autor: Pankrowka »
Relay to przekaźnik sprawdź bo to może być uszkodzony przekaźnik
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
Pankrowka pisze:Relay to przekaźnik sprawdź bo to może być uszkodzony przekaźnik
myślę że idzie wymienić takowy przekaźnik jeżeli jest to on. A wiecie może jakie są tego koszta?
mam różne przekaźniki oryginalne do Tourana, cena 20zł a jak kilka to po 15zł
tylko ustal jaki model potrzebujesz, ja w wolnej chwili spróbuję zdjęcia zrobić tych co mam, chyba ze 4 rodzaje mam
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
Dobrze wiedzieć do kogo się zgłosić. Jak to posprawdzam w przyszłym tygodniu to się odezwę.
