wspomaganie kierownicy
- btcoma
- Auto:: TOURAN S 1.9TDI 2004
- Podziękował: 23 razy
Re: wspomaganie kierownicy
Przyczyna prozaiczna padl alternator, tylko nie wiem dlaczego kontrolka ladowania sie nie palila...Alternator wymieniony, i wszystkie dolegliwosci ustapily, znowu samochodzik mnie wozi... Dzieki za wszystkie rady
Bravo
jurson
- Auto:: Touran 1.9tdi dsg 2004
- Imię:: Kamil
panowie i ja mam problem wspomaganie chodzi jednak kontrolka wspomagania się pali na zółto.
Po podłączeniu pod kompa wyszkoczył błąd od położenia kierownicy? czy cóś takiego. ponoć jest to błąd związany z czujnikiem który znajduje się pod kierownica. jakieś pomysły?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Tak. Zrobić adaptacje jeszcze raz. Możesz spróbować odłączyc aku na pół h i później przeprowadzić adaptacje. Skręcić powoli do oporu w jedna, przytrzymać 3sek, w druga do końca, 3sekundy, przejechać się na wprost z wyprostowana kierownica dopóki nie zgaśnie ESP. Później jeszcze kawałek i będzie ok.
Nztt
Nztt
jurson
- Imię:: Kamil
będę musiał przełożyć to na jutro bo dziś już nie dam rady ale fakt od w/w ustawień należało by zacząć:)
-- So kwi 04, 2015 10:27 --
niestety nic to nie pomogło
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Kolego po pierwsze zacznij pisanie na forum od powitalni. Tam powinien być Twój pierwszy post.
Po drugie nie krzycz pisząc dużymi literami.
Po trzecie użyj przycisku szukaj.
Jest wiele tematów dotyczących tego czujnika.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Czy ktoś jest w stanie pomóc upewnić sie że silnik magla 1gen. 1K1909143L można zastąpić 1K1909144J ?
- yox
- Podziękował: 240 razy
...144J to juz chyba druga gen. a z tego co wiem, samegeo silnika nie podmienisz do gen pierwszej, jedynie cały magiel, poszukaj są na forum tematyturek pisze:Czy ktoś jest w stanie pomóc upewnić sie że silnik magla 1gen. 1K1909143L można zastąpić 1K1909144J ?
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
początek numeru który uciąłeś ma swoje znaczenie bo równie dobrze może to być magiel np: 1K0 909 144 J który jest 3 generacji taką informacje możesz uzyskać na tym forum...yox pisze:...144J to juz chyba druga gen.
