Nie lepiej poświęcić jedną tygodniowke i mieć auto zrobione, niż walczyć, przepychać się. Touran to bardzo wdzięczne autko, pojeździsz trochę to się przekonasz.wladek0706 pisze:500gbp i auto bedzie jak nowe.
Wydmuchana uszczelka pod głowicą. Jak długo można jeździć?
- magic
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 23 razy
Re: Wydmuchana uszczelka pod głowicą. Jak długo można jeździ
never ever give up
- wladek0706
- Auto:: VW TOURAN 1.9 TDI SE 2005
- Imię:: wladek
aj panowie sam już nie wiem komu ufać?! mój mechanik niby straszy mnie wywaloną uszczelką, ale ja jako laik mam co do tego mieszane uczucia
właśnie wróciłem Turanicą z pracy, stałem w korku chyba z 10min., temparatura stoi na 90 stopniach, auto sie nie zagotowało, w oleju wciąż nie ma wody, w wodzie nie ma oleju, jedyny objaw to duże ciśnienie w układzie chłodzenia aż wywala bezpiecznikiem w korku i niemal całkowity brak ogrzewania
a moze to przytkany układ chłodzenia jakim pieprzonym mineralizatorem, bo mu może chłodnica ciekła? cholera to już lepiej żeby się matoł przyznał to bym chociaż wiedział na czym stoję...
... a może na prawdę nie wie o co biega, bo to anglik - ta nacja niewiele wie o świecie a już na pewno niewiele o mechanice
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
Szkoda ze dystans mam do ciebie 100 mil to oblukalukalbym tego twojego turlaka. To ze sa matoly to to sie zgadza w wiekszosci przypadkow
- magic
- Imię:: Maciej
Wydaje mi się ze masz zapowietrzony układ chłodzenia sprawdź to nic nie kosztuje, a sprawdź jeszcze korek od wlewu oleju czy nie ma tam żadnej maźi i zobacz też węże czy nie są pozaginane.wladek0706 pisze:stałem w korku chyba z 10min., temparatura stoi na 90 stopniach, auto sie nie zagotowało, w oleju wciąż nie ma wody, w wodzie nie ma oleju, jedyny objaw to duże ciśnienie w układzie chłodzenia aż wywala bezpiecznikiem w korku i niemal całkowity brak ogrzewania
never ever give up
- wladek0706
- Imię:: wladek
Wydaje mi się ze masz zapowietrzony układ chłodzenia sprawdź to nic nie kosztuje, a sprawdź jeszcze korek od wlewu oleju czy nie ma tam żadnej maźi i zobacz też węże czy nie są pozaginane.[/quote]
może... jutro jak będę miał chwilkę to na dłuzej odkręcę korek i doprowadzę do włączenia dużego obiegu... może pomoże...
nie. mazi na korku nie ma. w płynie oczek jak w "rosołku" też nie. płyn "pachnie" normalnie i na palcach nie zostawia żadnego osadu. wczoraj dłuższy czas pogazowałem na otwartym zbiorniczku to dziś płyn jest już na połowie bańki wyrównawczej czyli ciut powietrza (spalin?) z układu zeszło
P.S. sorry, że tak rzadko mam czas podziałać przy aucie, ale do popołudnia pracuję a wieczorami siedzę w domu z bąblem. niestety dla nowej zabawki czasu niewiele
- yox
- Podziękował: 240 razy
Lepiej troszke wlozyc niz sie znowu wylozyc
a tu z 'naszymi' mechanikami to wiesz jak jest, no chyba, ze masz naprawde kogos zaufanego, najlepiej samemu zdiagnozowac problem, a udajac sie do mechanika powiedziec zrob to i to, jak to pisal ktos wyzej Touran to naprawde wdzieczne autko
- wladek0706
- Imię:: wladek
Kolego miałeś na 99% racje, bo odpowietrzeniu węże jakby były OK, w zbiorniczku wyrównawczym już bąbli brak, ciśnienie płynu w normie i jego poziom też!
Chyba już czas zmienić mechanika, bo wygląda na to, że ten mój albo chciał mnie wydupcyć na grubą kasę, albo jest takim znawcą, że nie potrafi odróżnić zapowietrzonego układu od padniętej uszczelki.
Dalej pozostaje jednak problem braku ciepła w aucie. Obydwa węże od nagrzewnicy są gorące, płyn w normie, a w aucie grzeje baaardzo słabiutko dopiero po dobrym nagrzaniu silnika po 10km po mieście. Wentylator puszcza tylko lekko nagrzane powietrze zamiast gorącego. Idę zaraz sprawdzić bezpieczniki, o ile mi bąbel pozwoli cokolwiek podziałać pod maską.
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2015 18:16 przez wladek0706, łącznie zmieniany 1 raz.
- kriso
- Auto:: Touran 1.9 TDI,BLS,2006
- Imię:: Krzysiek
Nie jestem znawcą ale wygląda na to że masz coś nie halo z silniczkiem od klapy ciepłego powietrza
- wladek0706
- Imię:: wladek
znalazłem taki oto temat:kriso pisze:Nie jestem znawcą ale wygląda na to że masz coś nie halo z silniczkiem od klapy ciepłego powietrza
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =18&t=7981
to może być też jakieś nie halo z webasto i pompką od niego ponoć
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
W dobie dzisiejszego postepu technicznego podstawa diagnostyki samochodowej jest podpiecie pod kompa. Wladek0706 kup kabel zrob 1go skana potem wykasuj bledy i przejedz troszke samochodem po czy zrob drugiego skana i wrzuc na forum rezultaty. A jak nie to wybierz sie na wycieczke weekendowa w moje strony to grzebniemy cos tu i owdzie.
- kriso
- Imię:: Krzysiek
Tak zgadza się po wymianie pompki V55 ogrzewanie się poprawiło ale piszesz że węże od nagrzewnicy gorące !
- wladek0706
- Imię:: wladek
A z jakiej angielskiej "wioski" kolega pochodzi? ...bo może bym się i wybrał a przy okazji kabelek podpatrzył co bym potem sobie podobny kupićwujo_sam pisze:W dobie dzisiejszego postepu technicznego podstawa diagnostyki samochodowej jest podpiecie pod kompa. Wladek0706 kup kabel zrob 1go skana potem wykasuj bledy i przejedz troszke samochodem po czy zrob drugiego skana i wrzuc na forum rezultaty. A jak nie to wybierz sie na wycieczke weekendowa w moje strony to grzebniemy cos tu i owdzie.
-- Cz kwi 30, 2015 18:40 --
tak, wejście i wyjście z nagrzewnicy gorace jak pierun. czyli że jak?kriso pisze:Tak zgadza się po wymianie pompki V55 ogrzewanie się poprawiło ale piszesz że węże od nagrzewnicy gorące !
- yox
he he czemu nie, ja z PE13, a kiedys nawet mialem dwa tygodnie szkolenia w u Ciebie w padnietym CityLinku
- magic
- Imię:: Maciej
Kiedy i gdzie??? To może zrobimy spota na 4 Turlaki tkz.Angielsko - Irlandzki
never ever give up
