Programowanie - Kodowanie kluczyka
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Programowanie - Kodowanie kluczyka
spoko
ja u siebie po zmianie komfortu, musialem zrobic jak wyzej, bo innych wartosci sterownik nie przyjmowal, tylko nie pomne juz dzis, czy to bylo na kanale 00 czy 01, reszta procedury, tak jak opisal jarry
- adi3641
- Auto:: 2.0 FSI AXW 2004r.
- Imię:: Adrian
nie będę zakładał nowego tematu więc podepnę się tu
Panowie posiadałem dwa kluczyki i zachciało mi się nowego
kupiłem i przełożyłem wszystko do nowego niby nie filozofia a jednak. Kluczyk działa czyli odpala mogę jechać ale świeci mi imobilajzer więc kumpel powiedział wymienić pastylkę zakodować i będzie ok, zrobiłem.
Pojechałem do kolesia dałem mu dwa kluczyki, szczytał kod i zakodował pastylkę ja do auta a on wali że imo nie działa no to do gościa że lipa jest koleś sprawdza i mówi że niemożliwe bo jemu pokazuje że jest ok ale woła mnie i na ekranie ma napisane tak "TP04 kodować na TP05" koduje i wyświetla komunikat "Zakodowane OK" tyle że nie działa.
Jaka może być przyczyna bo mi już ręce opadły
Adrian.
Adrian.
Było : Audi 100 2.6 V6 150 km
Jest : VW Touran 2.0 FSI 150 km
Jest : BMW E46 2.8i 193 km
- Reflektory
- Imię:: Łukasz
Zakupiłem tourana 2006 rok , i od początku 2 kluczyki nie działają , tzn kontrolka mruga czerwona w pilocie lecz nic się nie dzieje , na forum poczytałem że mozna samemu kodować , ale i to nie działa ,
podjechałem do elektryka zakodował lecz nie reaguje żaden pilot, odpowiedź elektryka : padły procesory w pilocie.
Po chwili przynosi swój nowy pilot programuje i działa , lecz zamyka a już od strony kierowcy nie otworzy drzwi ,
za pilota chce 300zł z programowaniem lecz się wycofałem z tego ,
co może być padnięte ? zamek drzwi od kierowcy ?
i oba kluczyki by padły ?
nr pilota :HLO 1KO 959 753 G
I drugi kluczyk ma ten sam numer
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Tzn. co zrobiłeś, próbowałeś dopisać kluczyki w module komfortu? A może baterie są słabe, i na mruganie wystarcza a na otwarcie auta już nie. Jakiś skan VCDS też nie zaszkodzi.Reflektory pisze:na forum poczytałem że mozna samemu kodować , ale i to nie działa ,
Jeżeli chodzi o zamek kierowcy to faktycznie może coś nie działa, ale żeby dwa kluczyki na raz padły to oczywiście możliwe, ale moim zdaniem mało prawdopodobne.
- Reflektory
- Imię:: Łukasz
baterie są nowe , komputera nie mam wiec nic nie zrobie , a kodowanie próbowałem tak jak tu piszą :
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/vie ... hp?t=89314
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Napisz skąd jesteś może ktoś w okolicy ma kompa i Ci pomoże
wystukane z mojego Siamsiunga
- gordon
- Imię:: Ireneusz
Widzę, że Ty WLKP, to odezwij się do Hagio, na pewno pomoże.Reflektory pisze:baterie są nowe , komputera nie mam wiec nic nie zrobie , a kodowanie próbowałem tak jak tu piszą :
- marcyb3
Wielkopolska jest duża. Też jestem z WLKP
- gordon
- Imię:: Ireneusz
Masz rację Marcin, a jeżeli się wcinam to sorkimarcyb3 pisze:Wielkopolska jest duża. Też jestem z WLKP
- Reflektory
- Imię:: Łukasz
Hagio to kto to ? może jakiś link do niego ?
każda pomoc sie przyda , do Jastrowa też mam nie daleko , marcyb3 co proponujesz ? możesz pomóc , ja jestem Z gminy Rokietnica a mieszkam w Cerekwicy trasa Pozna-Szamotuły (184)
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Hagio to jaReflektory pisze:Hagio to kto to ? może jakiś link do niego ?
- Reflektory
- Imię:: Łukasz
poszło pw hagio
-- So lis 19, 2016 18:25 --
Jestem już po odwiedzinach kolegi hagio i faktycznie padły oba piloty
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
Troszke odświeże temat
Kupiłem auto i są 2 kluczyki z abu można odpalić auto ale tylko jeden z nich działa otwieranie z pilota a zaś w drugim nie możma otworzyć drzwi.
Bateria dobra dioda miga ale nie działa pilot i nie można otworzyć lub zamknąć drzwi.
Mam vcds i weszlem przez sterownik 09 central elect. i potem adaptacje bo tylko w ten sposób moge co kolwiek spradzić i moim oczom ukazało się takie coś dziwna sprawa wygląda jak by nie było widać żadnego kluczyka w programie . Czy moge je oba zaodoptowć ?
Jakieś rady pomysły z góry dziękuje.
VCDS i wszystko jasne ;-)
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Spróbuj otworzyć auto z kluczyka który nie działa, następnie włącz zapłon tym kluczykiem i przytrzymaj po dwie sekundy przyciski, najpierw od zamykania a potem od otwierania. Wyłącz zapłon i sprawdź czy działa.
- tomek12
Manualnie kluczykiem (tylko pilot nie działa) auto po przekręceniu zamka otworzy się, ale nie otwiera sie z pilota. Ale spróbuje tej metody dzięki.
-- N kwi 28, 2019 10:11 --
Spróbowałem ale nic nie działabartez55 pisze:Spróbuj otworzyć auto z kluczyka który nie działa, następnie włącz zapłon tym kluczykiem i przytrzymaj po dwie sekundy przyciski, najpierw od zamykania a potem od otwierania. Wyłącz zapłon i sprawdź czy działa.
