Strona 2 z 4
Re: Kodowanie tempomatu VW sharan
: pt maja 29, 2015 19:32
autor: spacewalker
patarek pisze:Masz całkowitą rację! Przepraszam!
No i jeszcze pytanie co z tym kodowaniem czy można to zrobić z poziomu vcds 11.11?
Moduł masz dobry - highline
manetki od Roberta - (no commnet) , ......są od Passata i to SEDANA bo nie obsługują tylnej wycieraczki (widzisz ze brak jednej strzałki) i nie pasują na kolumne kierownicy bo passat nie ma stacyjki a ty masz i co za tym idzie uchwyt jest inny bo kolumna kierownicy jest inna, przerabiałem temat więc wiem
Mozesz kupic np to
http://allegro.pl/vw-skoda-przelacznik- ... 79085.html, zakładasz, kodujesz i wszystko gra (obudowa kolumny zostaje, nic nie trzeba ciąc )
lub to
http://allegro.pl/tempomat-vw-sharan-se ... 49772.html
wtedy tniesz dziure w obudowie , i wcale tak ładnie z rantem nie oszlifujesz (wiem bo robiłem )
lub te
http://allegro.pl/vw-tiguan-lift-przela ... 46664.html
i masz odrazu z dostepne do Menu Asystentów ale dziure trzeba wyciąc lub zmianiac obudowe
Co sobie wybierzesz - to juz Twoja sprawa.
Opcję są
Zrób w końcu ten Autoscan tym VCDS 11.11 zobaczymy czy on rozpoznaje do sterowników pliki pomocy
Re: Odp: Kodowanie tempomatu VW sharan
: pt maja 29, 2015 21:19
autor: patarek
Friday,29,May,2015,21:04:39:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 3D 42 44 46 4C 52 53 56
61 62 69 72 77
VIN: WVWZZZ7NZCV014622
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
3D-Special Function -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CFGB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 G HW: 03L 907 309 Q
Component: R4 2,0L EDC H26 9240
Revision: 44H26--- Serial number:
Coding: 001D001A041401080000
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018G 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018G.rod
VCID: 2E570A8BC2D7
1 Fault Found:
9567 - NOx Sensor 2 Bank 1: Implausible Signal
P229F 00 [101] - Cannot Be Tested at this Time
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 161233 km
Date: 2040.14.06
Time: 20:03:56
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 054 T HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 2702
Revision: 05351113 Serial number: 00001106250266
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 2759FFAFED2D
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 7N0 614 109 N HW: 7N0 614 109 N
Component: J104 C3 450M VDDF 0021
Revision: --H07--- Serial number: 00000004667627
Coding: 0027171
VCID: 387B2CD33093
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 FK HW: 5K0 907 044 FK
Component: Clima-Sharan H18 0204
Revision: 00001002
Coding: 0200001409
ASAM Dataset: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimatronicSharan.rod
VCID: 79FDE9D74B19
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 084 F HW: 5K0 937 084 F
Component: BCM PQ35 B 011 0048
Revision: BA011001
Coding: 40180A3B81251AC0400800C0140000E4C3511308C26D29626480872000C1
VCID: 356525E72781
Subsystem 1 - Part No SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119
Component: WWS 110723 31 0032
Coding: 004DBD
Subsystem 2 - Part No SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559
Component: RLFS 021 0022
Coding: 0280BB
1 Fault Found:
00907 - Intervention load Management
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 161242 km
Time Indication: 0
Date: 2104.14.07
Time: 21:00:15
Term 15 On
Voltage: 11.70 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 7N0 959 655 B HW: 7N0 959 655 B
Component: VW10Airbag01X H07 0013
Serial number: 003GFPHYVZ6A
Coding: 003158
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01002
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3E773ACB12B7
Driver's Airbag Crash Sensor:
Subsystem 1 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Fahr.V --- ---
Serial number: 3493ETS60E173C714DD%
Coding: 000000
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Beif.V --- ---
Serial number: 3503ETS60022ACE149DQ
Coding: 000000
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Subsystem 3 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Fahr.H --- ---
Serial number: 3513ETS608D4FC714DD7
Coding: 000000
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Subsystem 4 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Beif.H --- ---
Serial number: 3523ETS608768CD14DD3
Coding: 000000
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Subsystem 5 - Part No SW: --- HW: ---
Component: F.Sens.Fahr --- ---
Serial number: 35540TS6025779513DDG
Coding: 000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AR HW: 5K0 953 569 G
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110721200142
Coding: 198A040000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
VCID: 7AFFF6DB4E1F
MFL:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: E20000
Part No SW: 7N0 920 870 E HW: 7N0 920 870 E
Component: KOMBI H03 0607
Serial number: 00000000000000
Coding: 140F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 346318E32CFB
Part No: 7N0 963 271 C
Component: Zuheizer 051 2730
Revision: 00051000 Serial number: 09022126000000
Coding: 0000041
Shop #: WSC 76082 146 95285
VCID: 346318E32CFB
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1620
Revision: H43 Serial number: 160811F2002616
Coding: 468002
Shop #: WSC 76082 146 89020
VCID: 37792FEF3D8D
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 161242 km
Time Indication: 0
Date: 2104.14.07
Time: 06:18:03
01304 - Radio
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 161242 km
Time Indication: 0
Date: 2104.14.07
Time: 06:18:03
Component: IMMO H03 0607
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EADF469BBEBF
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 1K0 035 274 D HW: 1K0 035 274 D
Component: RNS315-NAR H58 0319
Serial number: VWZAZ2M0030491
Coding: 0400040104000F000001100A
Shop #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_RNS315NARV2UDS 001705
ROD: N/A
VCID: 2545F5A79721
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866 B
Component: NAR_V3_(0037) 0037
No ASAM data for: "EV_RNS315NARV2UDS" (VW36)
2 Faults Found:
1048667 - ROD - Unknown Error Code
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 161156 km
Date: 2040.14.06
Time: 13:29:59
1048641 - ROD - Unknown Error Code
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 161156 km
Date: 2040.14.06
Time: 13:30:00
Address 3D: Special Function (J608) Labels: None
Part No SW: 5K0 907 427 B HW: 5K0 907 427 B
Component: MFG II 005 0003
Revision: S0005000 Serial number: 00000000006048
Coding: 0101010001000000000000000000000000
Shop #: WSC 12345 123 175718
VCID: 2F69178FC5DD
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 7N0-959-793.clb
Part No SW: 7N0 959 793 D HW: 7N0 959 793
Component: TSG FA H04 0400
Revision: Serial number: 0000118943576
Coding: 011006208000411011
VCID: 43814B3F7955
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.324 1002
Revision: 1AH03733 Serial number: 00112340093601
Coding: 0000258
VCID: 3C7330C304AB
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 7N0-959-792.clb
Part No SW: 7N0 959 792 D HW: 7N0 959 792
Component: TSG BF H04 0400
Revision: Serial number: 0000119068295
VCID: 428F4E3B664F
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Serial number: 00000000196853
Coding: 0024167
VCID: 356525E72781
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H43 1620
Coding: 030B105A
VCID: F1ED51F79369
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
1 Fault Found:
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 252
Mileage: 159446 km
Time Indication: 0
Date: 2102.14.12
Time: 20:37:25
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 7N0-959-794.clb
Part No SW: 7N0 959 794 E HW: 7N0 959 795 A
Component: TSG HL H03 0400
Revision: Serial number: 0000119060793
Coding: 010004200000411001
VCID: 458555277761
Address 69: Trailer (J345) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Component: Anhaenger H09 0101
Revision: 3I001002 Serial number: 00000157954072
Coding: 410C040001000000
VCID: F3E15BFFE975
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 7N0-959-794.clb
Component: TSG HR H03 0400
Revision: Serial number: 0000119059682
VCID: 458555277761
Address 77: Telephone (J412) Labels: None
Part No SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Component: Telefon 011 0723
Revision: -------- Serial number: 35909603217635
Coding: 020100000100000000000000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
VCID: 224FEEBB860F
5 Faults Found:
9457427 - Negative output audio channel for speech/telephone
B104F 13 [008] - Open Circuit
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 8
Mileage: 161242 km
Date: 2040.14.07
Time: 06:01:34
9457171 - Positive output audio channel for speech/telephone
B104E 13 [008] - Open Circuit
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 8
Mileage: 161242 km
Date: 2040.14.07
Time: 06:01:34
9455635 - Telephone Microphone
B1048 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 157982 km
Date: 2036.14.22
Time: 16:14:16
13633792 - No Communication with Diagnostic Gateway
U0146 00 [008] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 232
Mileage: 157986 km
Date: 2036.14.23
Time: 14:22:55
0022 - Radio: No Communication
U1066 00 [008] - Short to Plus
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 161242 km
Date: 2040.14.07
Time: 06:18:06
: pt maja 29, 2015 21:45
autor: spacewalker
Zakodujesz bez problemu
: pt maja 29, 2015 22:06
autor: patarek
Przekonałeś mnie :-) chyba kupuje ten od skody. Będzie bez cięcia i innych. Jak będę miał manetki się odezwę ponownie.
: sob maja 30, 2015 08:55
autor: Muti
Co do błędu z NOX to w aso wymienia Ci go w ramach dobrej woli z tego co pamiętam.
Nztt
: sob maja 30, 2015 10:04
autor: patarek
Nie znalazłem na stronie vw.
: sob maja 30, 2015 12:17
autor: Muti
I nie znajdziesz. :)
Nztt
: sob maja 30, 2015 13:28
autor: patarek
Nie rozumiem. Możesz troszkę jaśniej? ;)
: sob maja 30, 2015 14:47
autor: Muti
Jak jest uszkodzony to jedź do serwisu, zgloś i niech piszą do importera.
: śr cze 03, 2015 13:56
autor: patarek
Paczka doszła. Jednakże nie będę s stanie tego zrobić dzisiaj. A w sobotę sam chyba tego nie ogarnę.(chyba że jet ktoś z Gorzowa kto się na tym zna. Zdjęcie i założenie kierownicy) Tak więc odezwę się na początku lipca jak wrócę z pracy.
: ndz lip 05, 2015 18:26
autor: patarek
No i założony. Ale niestety nie działa.
Sunday,05,July,2015,18:20:31:10074
Address 01: Engine Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018 G HW: 03L 907 309 Q
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H26 9240
Software Coding: 001D001A043401080000
Work Shop Code: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018G 003005 (VW36)
VCID: 2E570A8BC2D7
2 Faults Found:
4483 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [039] - Mechanical Failure
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 163666 km
Date: 2041.14.12
Time: 18:20:23
4714 - Steering Column Control Module: No Communications
U0212 00 [038] - Open or Short to Plus
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 163666 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 0 0 0 0 1
A tutaj zdjęcie kodowania a którym powinna być widoczna opcja trzecia jako dodatkowy przełącznik.
Tak jak na tym filmie.
https://youtube.com/watch?v=Modcd0Ra1XM
I teraz nie wiem czy moduł jest nie odpowiedni czy kabel za słaby.
A jest ktoś może w okolicy Gorzowa z vcds 12? Bo na filmie ba youtube widziałem jak ktoś to kodowal ale przy pomocy 12.12.
: ndz lip 05, 2015 21:35
autor: Muti
Błąd jest ewidentnie brak komunikacji, a nie błędne kodowanie. Sprawdził bym czy dobrze wszystko złożyłes i czy wszystkie piny i wtyczki ok. Jak tak, to raczej moduł do kitu..
: ndz lip 05, 2015 21:51
autor: patarek
No a ten brak wyboru trzeciej opcji? Tez mnie zastanawia. No teraz mam wybór. Czy kupić moduł za 200 czy kabel za 200.
: pn lip 06, 2015 05:52
autor: spacewalker
Wklejaj cały autoscan kolego, bo nie wiedząc czemu wycinasz resztę tak samo istotną
: pn lip 06, 2015 10:42
autor: patarek
No i zamontowane.
Ponieważ elektronika znajduje się w module kierownicy a mój moduł niestety nie nadaje się do zakodowania tempomatu. W związku z tym zmuszony byłem zakupić inny moduł razem z manetkami. No i udało się uruchomić tempomat. Ale. (pomijam fakt iż nieumiejętnie założyłem taśmę airbagu i w trakcie jazdy ją zerwałem :omatko: brak słów ) no i taśma wyjęta ponownie z samochodu i u elektryka w naprawie. Mam nadzieję że się uda poskładać do kupy.
Martwią mnie natomiast błędy które się pojawiły po montażu.
Thursday,09,July,2015,11:42:06:10074
Chassis Type: 7N0
61 62 69 72 77
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
3D-Special Function -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
VCID: 2E570A8BC2D7
Coding: 0000020
VCID: 2759FFAFED2D
2 Faults Found:
28907 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
U0235 - 000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 163751 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.16
Time: 11:06:30
18275 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel (J527)
P1867 - 000 - - - Intermittent
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 163751 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.16
Time: 11:06:31
Component: J104 C3 450M VD0B 0021
Coding: 0027171
VCID: 387B2CD33093
3 Faults Found:
014 - Defective - Intermittent
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 163751 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.16
Time: 11:24:12
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 230
Hex Value: 0x0000
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 11
Mileage: 163751 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.16
Time: 11:24:22
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011110
Count: 191
Hex Value: 0x0000
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 163751 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.16
Time: 11:24:12
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 230
Hex Value: 0x0000
Part No SW: 5K0 953 501 BA HW: 5K0 953 569 H
Revision: FF010041 Serial number: 20120503200063
Coding: 1992240000
VCID: 6ADFC69B3EBF
MFL:
Coding: E20000
3 Faults Found:
365080 - Controls in Steering Wheel: No Communications
U108E 00 [008] - Implausible Signal
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 163751 km
Date: 2041.14.16
Time: 10:48:53
1140736 - Steering Angle Sensor
B1168 07 [008] - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 51
Mileage: 163751 km
Date: 2041.14.16
Time: 10:53:50
1140738 - Steering Angle Sensor
B1168 54 [009] - Signal Failure
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 11
Mileage: 163751 km
Date: 2041.14.16
Time: 10:49:48
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 163751 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.16
Time: 11:02:37
Coding: 0000258
VCID: 3C7330C304AB
3 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 11
Mileage: 163751 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.16
Time: 11:37:19
Term 15 On
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 4.0
Voltage: 12.90 V
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 11
Mileage: 163751 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.16
Time: 11:37:21
(no units): 4.0
Steering Angle: 0.00°
Not OK
(no units): 14
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 51
Mileage: 163751 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.16
Time: 10:53:50
(no units): 7.0
Not OK
(no units): 0
