Chinczyk a gatewey
sebastian29211
- Auto:: vw touran 2005 1.9 tdi 10
- Imię:: Sebasian
Re: Chinczyk a gatewey
Ja nic nie musialem kombinowac i zmieniac. Poprostu odpialem stare radio wpialem nowe i wsztsko dziala jak nalezy. Dodam ze do radia byl taki box canbus mianowicie takie plastikowe pudeleczko z podpieciem do radia bez zadnego innego wyjscia. Bez tego nie dalo sie wlaczyc radia bo mialem problem ponoewaz nie podpialem tego i nie udalo mi sie uruchomic radia myslalem ze cos jest nie tak lecz podpialem to i wszystko dziala podswietlenie po wlaczeniu swiatel oraz jest w radiu funkcja gdzie pokazuje obroty silnika, predkosc, przebieg, ktore drzwi sa otwarte czy tez bagaznik lub maske (a mam najprostrzy komp pokladowy) . Pokazuje tez temp na zew ile litrow paliwa w baku czy reczny zaciagniety itp. Oraz jak wlacze wsteczny bieg wylacza sie wszystko i pokazuje sie ekren od kamery cofania (kamera czeka do zamontowania) oraz linie ktore co ciekawe skrecaja sie razem z kolami.
- marek 1970
- Auto:: be Touran 1,9AVQ 2003
- Podziękował: 36 razy
- Otrzymał podziękowań: 46 razy
To czemu piszesz, że nic nie musiałeś robić skoro musiałeś wpiąć dodaną do radia kostkę bo bez niej nie grało, to dlatego do nie orginalnego radia dają te kostki lub kabelek by współgrały z instalacją auta.sebastian29211 pisze:Ja nic nie musialem kombinowac i zmieniac. Poprostu odpialem stare radio wpialem nowe i wsztsko dziala jak nalezy. Dodam ze do radia byl taki box canbus mianowicie takie plastikowe pudeleczko z podpieciem do radia bez zadnego innego wyjscia. Bez tego nie dalo sie wlaczyc radia bo mialem problem ponoewaz nie podpialem tego i nie udalo mi sie uruchomic radia myslalem ze cos jest nie tak lecz podpialem to i wszystko dziala....
tel. 6(9 7) 497(18 1)
sebastian29211
- Imię:: Sebasian
podpiecie kostki do radia nie uwazam za kombinowanie. Problem byl taki iz nie wiedzialem ze bedzie to potrzebne. Gdybym wiedzial od razu ze mam to podłaczyc to bylo by to tak samo "ciezkie" jak samo podpiecie radia. Nie rozumiem po co ten nie nie przyjacielski ton skoro dobrze wiemy iz podpiecie kostki zalaczonej w zestawie to nie kombinowanie .
- marek 1970
Nikt tu nie walczy ani z Tobą ani z nikim stwierdziłem fakt, że przy nie oryginalnym radiu trzeba podpiąć jakąś przejściówkę, a czy to kostka czy kabel mało ważne i Ty tez to zrobiłeś by radio działało. Pozdrawiam i jak będę umiał pomóc to zawsze tak zrobię.sebastian29211 pisze:podpiecie kostki do radia nie uwazam za kombinowanie.Nie rozumiem po co ten nie nie przyjacielski ton skoro dobrze wiemy iz podpiecie kostki zalaczonej w zestawie to nie kombinowanie .
Ps Super, że doszliśmy do porozumienia
Ostatnio zmieniony wt sie 18, 2015 07:10 przez marek 1970, łącznie zmieniany 1 raz.
sebastian29211
- Imię:: Sebasian
Ja tez z nikim nie walcze bo to nie jest miejsce na to;) mial na celu uswiadomienie ze podpiecie dodatkowej kostki nie jest kombinowaniem no chyba ze jej sie nie ma . Ale nic nie ma co debatowac nad tym;) wazne ze dziala
- hary
- Auto:: Touran 1.9TDi '06
Hey ! Macie jakies opinie dotyczące radia RCN210
Mam okazje kupić takie za 400 PLN nie wiem czy to super cena czy nie ale radio to czego potrzebuje ... czyli Bluetooth i USB. Sprzedawca powiedział ze będzie to kompatybilne z moim Gateway. Cytuje
"Witam Pana pasuje jak najbardziej wyjąc stare włożyć nowe. Sprzedałem i montowałem je w wielu Touranach i to banalnie proste. Gateway zostaje stary bo jest to radio 2 generacji nie 3 jak rcd310 rcd510 itd i nie wymaga wymiany bądź kodowania modułu."
Wiec chyba nic tylko brac ?
- marek 1970
U mnie działa tylko żebyś miał podświetlenie klawiszy i mógł połączyć się z nim przez blutoh musisz dostać z radiem kabelek mostek do podłączenia dwóch kabli od radia do szyny can z tyły do panela klimatyzacji.hary pisze:Hey ! Macie jakies opinie dotyczące radia RCN210
Cena taka sama jak brałem dla siebie i dwóch kolegów.
Ps zdjęcie kabelka i instrukcji podłączenia masz na pierwszej stronie tego tematu w mojej wypowiedzi o tym radiu.
- WROC1975
- Auto:: Touran 1.9 1T1 105KM 2004
- Imię:: Robert
- Podziękował: 74 razy
hary - zobacz do niższego linku - samo radio to niby 30 dolarów tylko wysyłka podwaja koszt - no i problem bo idzie to dhl-em i z tego co wiem to powoduje , że mogą się czepić o cło - jeśli Ci się nie pali to obserwuj stronkę z linkiem i może trafisz na wysyłkę za free - wtedy jak dla mnie sprawa warta rozważenia
http://www.aliexpress.com/item/VW-Volks ... eb201560_3
wszystko ma swoje priorytety ...
- Mefju
- Auto:: OCTAVIA III CKFC
- Adamfx
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
- Podziękował: 11 razy
Wcale cła nie biorą o ile kupujesz jedną sztukę raz na 6miesięcy dla siebie a nie na handel
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
https://SecreLocal.com - Live Local Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
- WROC1975
- Imię:: Robert
pewien jesteś ? bo jeśli tak to cena całkiem fajna - kupowałem dwa razy ale w sumie za niewielkie kwoty i wysyłka była chińską pocztą - czytałem , że przy dhl można dostać wezwanie do opłaty cła no i na stronie też o tym uprzedzająAdamfx pisze:Wcale cła nie biorą o ile kupujesz jedną sztukę raz na 6miesięcy dla siebie a nie na handel
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2015 19:51 przez WROC1975, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamfx
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Lepiej właśnie kupić z free przesyłką bo często gęsto idzie to z chin do niemiec a z tamtąd do polski z pominięciem cła
- Adamfx
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Taka przesyłka wędruje około 25 dni
- Adamfx
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Kupiłem już 2 radia do swoich aut więc się orientuję przynajmiej tak mi się wydaje
- Mefju
