Strona 2 z 2
Re: touran 2.0 spalił cały olej w parę minut
: sob cze 20, 2015 22:55
autor: JacaTouran
Z tego co zrozumiałem olej był wymieniony na full, zalozyles turbo, zaczęło dymic, zgasiłem i musiałeś dolać 2, 5 litra oleju???
Dobrze rozumiem???
Myślę, że rozsadnie bedzie oddać to auto do Warsztatu co ogarnia takie tematy bo skończy się to źle dla Twojej kieszeni i Twojego auta.
Jak pod autem sucho to zerknij czy strona gorąca turbiny jest sucha...
Aaa i zacznij od usuwania przyczyny a nie skutku - tak mi się wydaje ;).
Jeszcze jedno pytanie... czy dolot był rozebrany , sprawdzony i wyczyszczony?
: ndz cze 21, 2015 10:52
autor: Golas
Kolego przecież po zaciągnięcia oleju przez T w wydech trzeba tj. Jaca pisze po pierwsze znaleźć przyczynę uwalenia wirnika - może przewód olejowy był zapchan może jakas nieszczelnosc gdzie T pracowalo na pelnych obrotach lub coś innego, musisz też wyczyscic układy tj wydechowy -choć i tak się jeszcze troch będzie dymic bo musi się wypalic reszta ale wypalanie stopniowe tzn nie odrazu nie wiadomo w jaką trasę i palować co by wydech się nie rozgrzal do takiej temp co by się resztki oleju nie podpaliły... No i ukl. Dolotowy przede wszystkim wraz z IC co by auto z resztek oleju nie weszło na obroty... Sam miałem ost taką przygodę co prawda nie w Turku ale z silnikiem wszystko o.k ale zrobione wszystko co wyżej napisane...
A stuki u Ciebie to może efekt "przegonic dziada" po wciągnięciu wczesniejszym oleju przez T ?
-- N cze 21, 2015 11:02 --
A ją rozumiem że kolega dołał 2,5L oleju a nie wymieniał :omatko: tzn nie zlal reszty... Z wcześniejszego Twojego opisu wnioskowałbym że nalales tylko 2,5l oleju... Skoro T ściągnęło wszystko z silnika do wydechu to ta ilość to pewnie nawet nie min. W Turku jak nie mniej... W takich wypadkach wymienia się filtr wraz z olejem na nowy niezależnie ile nalatane było na nim...
: ndz cze 21, 2015 11:16
autor: JacaTouran
No ciekaw jestem jak to było tak na prawdę ....
Do tego silnika leje 4,3L oleum, w temacie jest , że auto wywaliło cały olej, potem dolales 2,5L hmm....
Opisz to wszystko po ludzku w punktach to będzie jaśniej.
: ndz cze 21, 2015 11:30
autor: Cesarz
darekwalcz pisze:nie mam pojęcia co dalej robić !
Na pewno zmienić warsztat... Powtórzę to co koledzy pisali wyżej, wymieniając turbo usunąłeś tylko skutek a co z przyczyna awarii? Ciekawe jak wygladaja denka tłoków o ile nie daj Bóg cos poszło w dolot...
pawciu77 pisze:dpf sie nie wypalal ??
W 2005 CHYBA nie montowali jeszcze DPF... Przynajmniej ja w BKD nie mam...
: ndz cze 21, 2015 12:19
autor: darekwalcz
pisałem że turbo wywaliło olej bo miarka nie sięgała oleju ! ale po zamontowaniu nowego turbo zalałem do stanu i weszło 2,5 litra widocznie ole jeszcze był w misce ! przewody wyjełem wszystkie od turbiny po kolektor dolotowy i wszedzie LAŁ się olej chłodnicy ic nie czyściłem ! martwi mnie ten komunikat hood open ! zraz wstawie film
po ponownym odpaleniu nie klekotał
: ndz cze 21, 2015 12:26
autor: karl
Po wymianie turbo koniecznie trzeba wymienić olej
: ndz cze 21, 2015 14:05
autor: JacaTouran
darekwalcz pisze:pisałem że turbo wywaliło olej bo miarka nie sięgała oleju ! ale po zamontowaniu nowego turbo zalałem do stanu i weszło 2,5 litra widocznie ole jeszcze był w misce ! przewody wyjełem wszystkie od turbiny po kolektor dolotowy i wszedzie LAŁ się olej chłodnicy ic nie czyściłem ! martwi mnie ten komunikat hood open ! zraz wstawie film
Ten komunikat to akurat najmniej istotny i nie ma żadnego związku z turbo ani olejem.
Napisałem Ci wyżej ile do Twojego silnika ma wejść oleju.
Czytając Twoje posty sugeruje odpuścić i odstawić auto do kogoś kto się na tym zna.
: ndz cze 21, 2015 15:10
autor: darekwalcz
JacaTouran pisze:
właśnie o to chodzi że byłem wcześniej u dwóch ponoć najlepszych w Wałczu z tym problemem
i żaden nie zdiagnozował że turbina siada ! nie ma komu go oddać kto się na tym zna a reszta bedzie robić w ten sam sposób co ja metodą prób i błędów
: ndz cze 21, 2015 20:05
autor: JacaTouran
Nie widzę problemu w naprawie Twojego auta .
: ndz cze 21, 2015 22:37
autor: marcyb3
kolego zadzwoń do diesel serwis Zakrzewo koło Złotowa, tam na pewno ci zrobią odpowiednio, jak czegoś nie wiem to tylko do nich nigdy się nie zawiodłem u nich .pozdro
: ndz cze 21, 2015 22:55
autor: Golas
Ale to nie chodzi o metode prób i błędów...
Uwaliło Ci wirnik więc wiadomo że T padło.. trzeba znaleźć przyczynę a dalej tj. wyżej piszemy...
-czyszczenie całego układu dolotowego wraz z IC
-zlanie oleju i czyszczenie ukł wydechowego
- wymiana filtra wraz z olejem na nowy
to takie minimum... przy okazji trzeba spojrzeć na szczelność ukł. dolotowego jak i zobaczyć czy przewody smarujące T są drożne :]
Aż tak się nie znam ale tyle co zasięgnąłem inf u swoich mech przy naprawie własnego auta... pokopcil 1-2 dni wypalił reszte z wydechu a teraz działa jak przedtem ^^ Chmura dymu ale czarna :P Czyli wszystko w normie i ładuje jakieś 1,2 Bar'a - gdzie wcześniej nie dochodził do tej wartości a przyczyną była nieszczelność zaraz za T która pracowała na pełnych obrotach i się wysrała :]
A stuki mogły być efektem wyciągnięcia większej ilości oleju przez T i pracą silnika "na sucho"...
No i pytanie czy zalałeś "nową" T z strzykawki ? By miała smarowanie na pierwsze odpalenie ?
Przynajmniej u mnie tak zrobili bo mówili że niewiadomo jak długo takie T leży nim się sprzeda a zalanie ze strzykawki napewno mu nie zaszkodzi :]
: ndz cze 21, 2015 23:47
autor: JacaTouran
Turbo podczas składania smarowanie jest specjalnym silikonem. Ten myk z ta strzykawka nic mu tu nie pomaga ani nie szkodzi.
: wt cze 23, 2015 09:01
autor: Golas
Jaca tylko ją mowie tu o "nowym" używanym T że nie wiadomo jak długo leży więc warto psiknac... Ty mówisz o tym silikonie pewnie po regeneracji że jest tak składane:)
I co kolegi... Silnik żyje?
: wt cze 23, 2015 11:46
autor: JEDARO
darekwalcz pisze:martwi mnie ten komunikat hood open
to zamknij maskę :P i nie będzie jak mikrostyk masz sprawny ;)
: pt sie 07, 2015 14:59
autor: darekwalcz
witam po wykasowaniu błędów i po zrobieniu ok 30 km przestał kopcić i jak narazie jest dobrze czyli winą była turbina ! pozdrawiam i dziękuje za pomoc !
