trzęsie silnikiem na ciepłym 1 błąd w ECU
wyczol
Auto:: passat B6 1.9 TDI
Re: trzęsie silnikiem na ciepłym 1 błąd w ECU
Post autor: wyczol »
problem rozwiązany, pomogła wymiana uszczelniaczy wtrysków
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Czyli potwierdziła się moja diagnoza [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
wystukane z mojego SamsunG J1
Jeśli gniazda podtarte to na długo to nie pomoże.
Orzel_pomorze
Auto:: Touran 2.0tdi 2004
Imię:: Krzysztof
Post autor: Orzel_pomorze »
Witam wszystkich.
Od dłuższego czasu borykam się z problemem nierównej pracy silnika. Wymieniłem filtr paliwa, czujniki cieczy chłodzącej i pozostał jeden błąd.
Zamieszczam screen z diagnozy i będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Silnik 2.0 TDI AZV 2004r
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Wtrychy do sprawdzenia i auto do przegladu
4gar ma braki zapłonów a to raczej problem jak nie z sama pompka to kabelkologia do niej.
Czyli zaczynamy od ściągnięcia pokrywy i rzutnikiem na elementy potem podmiana pompek miejscami i cała reszta już powielana tu i nie tylko na tym forum rzeczy w takich sytuacjach. To już wręcz norma w autach generacji PD.
... miałem to samo... w moim przypadku pomogła wymian oringów ;)
viewtopic.php?f=24&t=3430&start=510
Orzel_pomorze
Imię:: Krzysztof
Panowie proszę o podpowiedź. Po wizycie we warsztacie skończyło się wymianą wtrysków i filtra paliwa. Auto miesiąc chodziło bez zarzutu, teraz potrafi kuleć na wolnych obrotach. Vcds pokazuje wtryski na poziomie max +/- 0.60 zależy który. Co może być powodem takich wybryków. Dodam że np po resecie klimy zaczął pracować równo. Zastanawia mnie pompka w zbiorniku. Czy tam też jest jest filtr, który powinno się czyścić? Do w/w warsztatu nie ma powodu wracać z reklamacją bo wtryski pracują dobrze wg wskazań vcds.
Wszelkie sugestie mile widziane
AZV 2.0 TDI 2004r
