Jakie śruby???
kikutixxx
- Auto:: CFHC 2014
- Imię:: Maciek
Re: Jakie śruby???
Może nie doprecyzowałem, że chodzi o komplet śrub zabezpieczających. Z tego co widziałem to poza wymiarami ważne jest czy są stożkowe czy nie.
Rozumiem, że M14x1,5 stożek/kula będzie OK? Jest coś na co powinienem zwrócić szczególną uwagę? Np. certyfikaty itp.
Astra G > Golf 5 > Touran
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Jakie śruby???
VW to oryginalnie kula nie stożek M14x1,5x27
Śruby zabezpieczające 5Q0698137
np zestaw śrub zabezpieczających ribi Febi 27056 kupisz za 40-50zł
kikutixxx
- Auto:: CFHC 2014
- Imię:: Maciek
Re: Jakie śruby???
Tak, też spotkałem się z tą informacją.
Zamówiłem te śruby. Jak to jest ze wzorem gwintu, czy serie się od siebie różnią? Bo każdy komplet chyba nie - przy tym samym wzorze ilość zmian na tyle małych, aby zapewnić niepowtarzalność klucza nie może być wielka. Chyba, że się mylę
Re: Jakie śruby???
Jako tez byly gumiarz powiem ze to niewielkie zabezpieczenie przed wyrachowanym zlodziejem. Maja takie nasadki w roznych rodzajach. Cos tam dopasuje i odkreci.
kikutixxx
- Auto:: CFHC 2014
- Imię:: Maciek
Re: Jakie śruby???
Jak ktoś się uprze to każde zabezpieczenie obejdzie.
Z kompletem nasadek raczej nie chodzą, a amatora może zniechęcić
krzysiek_rybak
- Auto:: touran '05 bkc
- Imię:: Krzysiek
Re: Jakie śruby???
I tu bys się kolego zdziwił mam kolego co do vw ma wszystkie oryginalne złodziejki.kikutixxx pisze:Jak ktoś się uprze to każde zabezpieczenie obejdzie.
Re: Jakie śruby???
ja wam powiem tak. Z racji iz mieszkam kolo zakladu karnego w Goleniowie i rodzina tez tam procowala jako funkcjonariusze to troszke tam slyszalem. Generalnie ci co tam siedza i trudnili sie takim procederaem jak kradzież to opowiadali ze i auto i kola to najlepiej zabezpieczyc jakims swoim patentem. Wszelkie zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne dostepne na rynku nie sa zadnym zabezpieczeniem. Jeden osadzony to mowil na takich co maja swoje zabezpieczenia "chamy". Czemu chamy ano bo nie dadza sobie ukrasc auta.
kikutixxx
- Auto:: CFHC 2014
- Imię:: Maciek
Re: Jakie śruby???
Zgadzam się, że jest to najlepsza metoda. Jednak jeśli ktoś będzie chciał ukraść to ukradnie. Zabezpieczenia takie jak śruby, alarm, odcięcie zapłonu itp. ma za zadanie zniechęcić potencjalnego złodzieja/amatora i dokładnie o to mi chodzi w tym przypadku.
P.S. przy zabezpieczeniu kół/felg to dużo pola manewru chyba nie ma
- michalb
- Auto:: TOURAN 1.6 TDI 105KM 2011
Re: Jakie śruby???
Które śruby wybrać
https://srubydofelg.pl/sruby-zabezp-sicubloc-14x15x27-kula-k17/
allegro.pl/sruby-zabezpieczajace-vw-cc-passat-scirocco-sharan-i6813506252.html
Jeszcze jak z długością? Jedne to 27 mm drugie 29 mm?
A jak z oryginalnymi gdzie mogę dostać prócz aso i ebay?
VW Touran 1.6 TDI 105 KM CAYC 2011r
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Re: Jakie śruby???
koledzy możecie mi podpowiedzieć czy warto kupić te śruby gdyż kupiłem felgi ALUTEC i okazało się że te oryginalne śruby są za krótkie gdyż cała śruba ma długość 48mm a ja potrzebuje minimum 52mm podaje link lub może mi jakieś polecicie a może ktoś ma takie na zbyciu chętnie kupię cały komplet na wszystkie koła
http://allegro.pl/sruby-do-felg-alumini ... 33847.html
