Problem ze wspomaganiem kierownicy.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
jerry30 pisze:jakiś magik powiedział że to może być sterownik
może zawilgotniał
ja to odrazu powiedziałem...
jerry30 pisze:jak nie to sterownik to już
porażka mówił że wydatek koło 3000 zł
weź na początek zmień mechaników... bo na samo to co on mówi to juz bym do niego nie jechał... kolega w golfie nie dawno wymieniał... za używke zapłacił juz nie pamietam ale ok 500 zł ... mówie tu o silniku elektrycznym do wspomagania...
kowet
Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Post autor: kowet »
Trochę kotlecik ale postaram się odświeżyć. Dzisiaj jak jechaliśmy na wycieczkę z rodzinką straciło mi się wspomaganie - chyba silnik padł. Widziałem, że jarry miał w tym temacie do sprzedania - jak masz jeszcze to napisz na PW ile byś chciał - jak dobrze pójdzie to jutro będę miał diagnozę i zobaczymy co z tym wspomaganiem.
Już nie Touran :( ale Sharan...
mam jeden silnik, podaj mi symbol twojego albo nr VIN to sprawdzę czy pasuje (ja mam taki nowszy i do pierwszych Touranów (2003r.) nie pasuje bez przeróbki gniazdek
kowet
Post autor: kowet »
rok 2004 VIN WVGZZZ1TZ5W056195 jak się nie mylę to modelowo 2005?
Jak do przeróbki to ja odpadam nie znam się na tym :(
modelowy 2005 to będzie już nowy model czyli to wspomaganie co mam jest dobre
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2012 12:35 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
kowet
Post autor: kowet »
proszę podaj cenę na PW - mechanik nie ma na dziś czasu ale powiedział, że postara mi sprawdzić czy to jest silnik i da mi znać, więc jeśli Twój podejdzie to zdobimy mały dil :)
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2012 12:36 przez kowet, łącznie zmieniany 2 razy.
niech mechanik sprawdzi najpierw, jak już będzie pewność to na pewno się dogadamy :)
kowet
Post autor: kowet »
jarry, Piwko poleciało :) Silnik wspomagania wymieniony i teraz jest OK - nareszcie, bo logistycznie to już mieliśmy małego doła - rok szkolno-przedszkolny itd :)
newcastle26
Auto:: Touran 1,9 BKC 2005
Imię:: Konrad
Podziękował: 18 razy
Re: Problem ze wspomaganiem kierownicy.
Post autor: newcastle26 »
a ja tylko odswierzam stare tematy :omatko:
zaczne troche "nie tematowo", mianowicie:
wymienialem dzisiaj zaroweczki oswietlenia kabiny. przepalilo mi bezpiecznik i niestety zabrale sie za sprawdzanie tych przy akumulatorze. okazalo sie ze przepalony byl ale bezpiecznik od webasta (jesli dobrze doczytalem). wiec szperalem dalej i dopiero wtedy zauwazylem ze sa bezpieczniki pod kierownica :oops:
oczywiscie znalazlem odpowiedni i wszystko swieci. tylko ze:
sprawdzajac te przy akumulatorze musialem cos ruszyc i teraz swieci mi sie kontrolka asr i wspomagania chyba (ikonka kierownicy na zegarze obrotomierza). ale wydaje mi sie ze wspomaganie dziala normalnie (wprawdzie nie wyjezdzalem z garazu, tylko odpalilem samochod). czy to wyskoczyly tylko bledy i bede mogl je skasowac, czy jednak moglem cos sknocic bardziej?
ktory bezpiecznik za to odpowiada?
i po problemie :)
wyjezdzajac z garazu pogasly wszystkie kontrolki :D
bardzo przepraszam za zamieszanie :uklon:
W życiu piękne są tylko chwile - RR
Wyjeżdżając zrobiłeś adaptację i wszystko wróciło do normy.
grzegomir
Auto:: Touran BKC 2004
Imię:: grzesiek
Post autor: grzegomir »
też 5 to miałem i zawsze tak się kasowało... innym problemem było to że przy otwartej masce nie działają wycieraczki, ile ja się wtedy nadeptałem przy otwartej masce...
grzegomir
motoria
Auto:: touran 1,9 BXE 2006
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: motoria »
Mam pytanko... Po wymianie maglownicy mam taki oto błąd.Wspomaganie działa,nic się na zegarach nie świeci.Auto miało zamontowany rok temu nowy magiel trzeciej generacji a wetknąłem teraz drugą generację do auta.
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 71E3A46068B2056
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
004 - No Signal/Communication
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 30656164A3384CE
No fault code found.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Jacek a ty przypadkiem nie wymieniałeś wiązki do wspomagania bo mi się coś tak kojarzy jeśli tak to proponuje ją spr. może coś z nią nie tak jest
motoria
Wiązkę wymieniałem bo kupiłem magiel z obciętą. Trzecia generacja i druga są inne wiązki.Najlepsze jest to ,ze wspomaganie działa i adres 44 jest czysty.
jak możesz to spr miernikiem czy jest przejście na wszystkich pinach bo miałem podobny przypadek w golfie V był przetarty przewód to nic nie kosztuje a przynajmniej wykluczysz kable pozostanie wtedy sterownik
