Wymiana modułu kierownicy (16) 1K0 na 5K0
Premo
Auto:: Golf VI R 2.0 CDLF
Imię:: Wacław
Re: Wymiana modułu kierownicy (16) 1K0 na 5K0
Post autor: Premo »
yox pisze:... :omatko: czy ja po chinsku piszę ? stacyjki nie musisz wymieniać ? a jak ja podłączysz do nowego modułu ? wiem o co Ci chodziło, widziałeś w google uzywane stacyjki ?
https://allegro.pl/oferta/stacyjka-kluc ... 7460059216
To wyjaśnij mi dlaczego w tym tutorialu nie ma mowy o konieczności wymiany stacyjki dla tego moda?
Nigdy nie rozbierałem kierownicy i dalej do modułu i nie wiem jak to tam wygląda, więc pytam żebym nie rozbierał na marne bo czegoś braknie kiedy widzę w etce taką część.
Premo pisze: To wyjaśnij mi dlaczego w tym tutorialu nie ma .....
do tutoriału to temu jeszcze daleko, a w pierwszym zdaniu masz napisane cytuje ...
"Przedstawię tu kilka przydatnych informacji dla chcących"
poprostu uzupełnij brakującą cześć i juz ,....
Premo
Imię:: Wacław
Post autor: Premo »
spacewalker pisze:
To co jest jeszcze potrzebne? Manetki, moduł, stacyjka, maglownica, którą i tak wymieniam za niedługo. Spora lista się robi, aż zastanawiam się czy warto. Może całą kolumnę trzeba wymienić?
Premo pisze:Może całą kolumnę trzeba wymienić?
... auto zmień i po problemie, skoro nie umiesz czytac ze zrozumieniem
Premo
Imię:: Wacław
Post autor: Premo »
yox pisze:
Weź gościu zamilknij. Kolejne forum wcinasz mi się w temat i nie dość, że nie pomożesz to jeszcze się wymądrzasz jaki to nie jesteś ponadprzeciętny i tylko posty nabijasz.
yox pisze:... tak to idzie razem ze stacyjką o ile pamiętam, zresztą poszukaj w google stacyjek na sprzedaż, to zobaczysz na foto
... od siebie dodam, że stacyjki nie trzeba wymieniać wystarczy zmienić "ignition switch" ale ta obudowa będzie potrzebna ;)
Zastanów się co piszesz bo albo trzeba zmienić, albo nie. Od siebie dodam, że oglądałem te stacyjki na allegro to może 3-4 były w komplecie z mocowaniem 5K0953223.
... słuchaj "miszczu" takim tonem to sie możesz do swoich kolegów odzywać.
Ja się wymądrzam ? Zadałes pytanie ? dostałeś prostą i klarowną odpowiedż
Premo pisze:
Stacyjki to raczej nie muszę wymieniać. Mnie chodziło o takie coś.
... spojrzałeś chociaż w google jak owa "część" wygląda ? nieee po co i dalej swoje
... we wszystkich manualach dot. tego moda WSZYSCY wymieniają stacyjki, ja napisałem, że NIE POTRZEBA WYMIENIAĆ STAYCJKI TYLKO... ?
... reszta w google, tyle ode mnie
... i ostrzegam zmień język
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Post autor: szpyrek »
Jakie oznaczenia musi mieć moduł przy kierownicy abym mógł zmienić manetki na nowsze tj z nowszymi "oznaczenia i" np z polifta. Turasa mam z 05r.
szpyrek pisze:Jakie oznaczenia musi mieć moduł przy kierownicy abym mógł zmienić manetki na nowsze tj z nowszymi "oznaczenia i" np z polifta. Turasa mam z 05r.
... nie ten dział kolego, do zmiany manetek wystarczy ten co masz 1K0..., tylko lewą manetke "G" trzeba przerobić, wszystko w watku o tempomacie
E.O.T
szpyrek
baltic1975
Auto:: Touran 2.0 tdi CR 2014
Imię:: Maciek
Post autor: baltic1975 »
Koledzy aktywowałem u siebie lane assist i wszystko pięknie śmiga, ale oczywiście pozostaje niedosyt tzn. chciałbym założyć u siebie manetki obsługujące tą funkcję, przykładowo takie :5K0953501CF, oczywiście do kompletu dolna obudowa 1T0858559B itd... pytanie brzmi- czy mój moduł obecny pozwoli zrobić to P&P ?, czy trzeba będzie dodatkowo kodować, adaptować ?
dane z vcds :
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 DJ HW: 5K0 953 569 AP
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Serial number: 20140402201121
Coding: 118A140000
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 75E1075FD434EDB6B75-8020
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0037
Coding: 820000
No fault code found.
będę wdzięczny za wszystkie cenne rady.
VW Passat B5 FL 1.9 TDI PD 130 KM AWX 2001 kombi LA7W
VW Passat B6 1.9 TDI PD 105 KM BLS 2008 sedan LA7T
VW Touran 2.0 TDI CR bluemotion 140 KM CFHC 2014 LR7L
baltic1975 pisze:Koledzy aktywowałem u siebie lane assist i wszystko pięknie śmiga, ale oczywiście pozostaje niedosyt tzn. chciałbym założyć u siebie manetki obsługujące tą funkcję.
Do lane assistance to nie ma zadnych manetek, to się wlącza z poziomu licznika
Owszem, są manetki z ikoną Asystentów, ale to nie jest do LA, a do wszystkich dostępnych ...i to bardziej taki quick access, bo i tak musisz wlączyc z OK na kierownicy
Manetka podwójna jest do CCS/ACC a nie LA....więc albo mylisz pojęcia, albo nie wiesz o co chodzi
baltic1975
Imię:: Maciek
A to bardzo ciekawe tu piszą coś zupełnie innego:
https://allegro.pl/oferta/bt-vw-seat-ma ... 8920566315
https://bt-cars.pl/manetki/7957-vw-seat ... -pasa.html
instrukcja użytkownika odnośnie obsługi tempomatu mówi o wersji z lane assist zamontowanym w aucie i obsłudze manetki bez lane assist.
więc o co kaman ?
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
No lewa fota to 2 manetki a prawa to 3 więc o to kaman.
A to masz i instrukcje od turka czy paska bo coś mi tu zajeżdża.
Wysłane z mojego T8s przy użyciu Tapatalka
baltic1975
Imię:: Maciek
tberent pisze:A to masz i instrukcje od turka czy paska bo coś mi tu zajeżdża.
Oczywiście, że z turka :P
Jako, że moje auto fabrycznie nie było wyposażone w system lane assist, to manetka tempomatu fota z lewej czyli dwie manetki, a że mam aktywowany chciałbym mieć fota z prawej trzy manetki :D
To jest manetka do szybkiego dostępu do Asystentów (zmęczenia, światla kierowane, lane assist, acc, rcta.....co tam jeszcze jest)
Sam widzisz jakie ma oznaczenie...ikona w nijak nie odpowiada Lane Assist......,.LA i tak to musisz wlączyc przez OK na kierownicy
Reasumując.....chcesz sobie zalożyc manetki z guzikiem do Asystentów ..i zakładaj, ale nie mieszaj w to LA, bo maly ma to związek z tym i balagan wprowadzasz...
