Wycieraczki przednie - smarowanie mechanizmów
manki
Auto:: 1T1 2004 BKD
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Re: Wycieraczki przednie - smarowanie mechanizmów
Post autor: manki »
Mam do sprzedania cały komplet z tourana jak cie interesuje
pozdro
Młody
Auto:: Vw Touran 1,9 TDi AVQ
Post autor: Młody »
Problem rozwiązany.
Wymieniłem silniczki wraz z mechanizmami na te z nowszego modelu i działa jak fabryka chciała. Te silniczki z aluminiowymi chlodniczkami dość często zawodzą więc warto je wymienić na takie z modelu powyżej 2005r.
glowa-glowa
Auto:: Touran 1,9 TDI AVQ
Post autor: glowa-glowa »
A mam dziwne pytanie :) jestem po wymianie prawego mechanizmu z silnikiem.
Co to jest ten metalowy bolec który wystaje taki ostrawy :) on powinien się w coś schować? Pytam bo przy jeździe na nierównościach prawy mechanizm telepie i trzęsie się uderzając metalicznie w coś pod szybą?
Może tam powinna być jakaś blokada, która powoduje, że jest to stabilne - nie mówię o 2 torxach oczywiście bo te są dokręcone :)
Z góry dzięki za odpowiedz :)
glowa-glowa pisze:A mam dziwne pytanie :) jestem po wymianie prawego mechanizmu z silnikiem.
Ten bolec to o ile pamietam powinien wejść w gumowa tulejkę...
glowa-glowa pisze:Co to jest ten metalowy bolec który wystaje taki ostrawy :) on powinien się w coś schować?
jeśli ci chodzi o te szpile widoczne na zdjęciach w punkcie 8 to są to wsporniki które wchodzą w otwory w nadwoziu, nie bardzo sobie wyobrażam że mogłeś nie wsuwając tych bolców w nadwozie w otwory montażowe skręcić całość, ale przy odpowiedniej sile wszystko jest możliwe więc sprawdź czy bolce siedzą w otworach
jarry pisze:, ale przy odpowiedniej sile wszystko jest możliwe więc sprawdź czy bolce siedzą w otworach
Robert, dlaczego nie doceniasz siły fizycznej kolegi z Cesarstwa ;)
Cesarz pisze:Robert, dlaczego nie doceniasz siły fizycznej kolegi z Cesarstwa ;)
ależ wręcz przeciwnie :mrgreen:
dlatego napisałem że mimo że jest to prawie niemożliwe to jednak biorąc pod uwagę zasoby mocy w Cesarstwie żeby sprawdził ile dodatkowych dziur ma w nadwoziu poprzez próby posadowienia mechanizmu bez zwracania uwagi na taki drobny szczegół jak SZPIKULEC ;)
glowa-glowa
Weszło ładnie bez oporów ale ... wyjmowałem stary (który pękł bo był spawany) i tamten bolec był mega wygięty :) nie sprawdziłem w sumie jaki jest stan wewnątrz karoserii jak wsadzałem nowy ale może go ktoś wygiął poprzednio :(
Będę w weekend robił McPhersony to sprawdzę bo wsio działa jak trzeba ale mnie ten dźwięk WPERWIA mega :(
Dzięki za info o tym bolcu, muszę sprawdzić może po prostu ktoś zgubił gumową tuleje i przez to telepie się :(
Jeszcze jedno pytanie. Nakładki takie szerokie na trzpień wycieraczki (w miejscu gdzie nakręca się ramiona, żeby nie leciał syf do tulejki) pasują od każdego VW czy muszę szukać konkretnych rozmiarów bo ich nie mam obu?
pozdr,
AG
JustMar
Auto:: 1,6 FSI GQG BAG
Imię:: Mariusz
Post autor: JustMar »
Młody pisze:Wyczyscilem i sam mechanizm chodzi jak zegareczek.
Problem ze mój silnik lewej wycieraczki czasem chyba nie nadarzy i prawa ją popycha. Wtedy przestają działać całkowicie lub chodzą jedynie do połowy szyby. Pojawia się błąd w module komfortu "przeciążenie silnika wycieraczek" i nie pisze którego. Poza tym widzę że w lewym już ktoś był przedemna i zgubił zapinke. Jako że z lewym problemu z dostępnością niema to prawy jest już problematyczny do zdobycia. Dlatego też myślę o podmianie samych silników z Seata lub innego Vw na oryginalnych mechanizmach Tourana. Myślę że silniki będą takie same a jedynie mechanizmach konstruktorzy sobie robili nastawy pod auto ale mogę się mylić i dlatego ktoś mądry musi mnie uświadomić. Jestem tylko człowiekiem i mogę się mylić
A jak szukałeś tego silniczka ?? po numerze ?? A nei możesz kupić razem z mechanizmem ?? Na Allegro jest tego trochę ?? :cze:
newcastle26
Auto:: Touran 1,9 BKC 2005
Imię:: Konrad
Podziękował: 18 razy
Post autor: newcastle26 »
chlopaki, czy te mechanizmy sa identyczne jak w touranie? bo szukam prawego na allegro i na zdjeciach jakos troche inaczej wygladaja. i nie jestem peien czy to takie.
W życiu piękne są tylko chwile - RR
Wino102
Auto:: Touran 2.0 TDI 170KM 2007
Imię:: Krystian
Post autor: Wino102 »
Jak zacząłem robić to obrazki poznikały...
Marq
Auto:: 1T2/1,6lMPI/Pb+LPG/2009r
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Marq »
Jakie bede skutki jesli nie deaktywuje sie APS, czy odpiecie akumulatora nie wystarczy?
Marq / Jeżdżę tylko benzynami i mam spokój /
w zależnosci w jakiej fazie cyklu trafisz przy zakładaniu może wystąpić niedokładność pozycjonowania ramion
Marq
Post autor: Marq »
Dzieki bardzo. Pytam czy nie narobie sobie problemow, bo przed zima chcialbym tam zajrzec a nie posiadam sprzetu zeby wylaczc APS.
Wino102
Imię:: Krystian
Wymieniłem cały mechanizm (prowadnicę i silnik) no nowy czyli używany ;p. Po złożeniu wszystkiego pióro ściąga nie dokładnie:
Na starym zatartym mechanizmie ściągało wszytko idealnie. Czy jest możliwość że źle założyłem mechanizm, czy wystarczy dokręcić śrubę trzymającą ramie od pióra (co planuje zrobić), aby zlikwidować tą niedogodność? Pytam się bo nie chce rozwalić gwintu.
