Strona 2 z 2
Re: Problem z kalibracja G85
: czw paź 01, 2015 22:24
autor: dexter23pl
W blokach pomiarowych w abs jest prędkość kół. Podłącz i sprawdź jak pokazują przy prędkości od ok 5 do 30km/h.
Ale zapewne pierścień uwalony.
: pt paź 02, 2015 11:28
autor: avisek
Też mi się wydaje że pierścień, jutro znajdę chwilę czasu w końcu. To wezmę się za spr piasty i przeczyszczenie. Oczywiście zdam relację.
P.S
Po wymianie czujnika czasami mi się zapala ABS a czasami nie. Ale myślę że to kwestia prędkości (przeważnie nie pali się poki nie przekrocze 30km/h)
: pt paź 02, 2015 23:26
autor: dexter23pl
To zapewne pierścień na piaście.
: ndz paź 04, 2015 19:47
autor: avisek
A więc dziś zajrzałem do autka. No i okazało się że jednak pierścień abs spuchł od rdzy i syfu. Także czeka mnie wymiana piasty. Dzięki chłopaki za nakierowanie i pomoc. A pytanko jeszcze mam czy da rade dokręcić piastę bez klucza dynamometrycznego ?
: ndz paź 04, 2015 19:49
autor: Muti
Tak, musisz poprostu mocno dobrecic :p jak będziesz miał większy klucz to konkretnie ale bez przesady.
: ndz paź 04, 2015 20:56
autor: wins28ton
Jak to mój ojciec stary mechanior z krwi i kości powtarza z czuciem żeby gwintu nie ukręcić.
: pn paź 05, 2015 12:33
autor: avisek
Jeszcze jedno pytanko mam. Ten klucz to piasty to spline M18 tylko go nigdzie nie mogę dorwać. W Castoramie widziałem M17 nie podejdzie?
: pn paź 05, 2015 19:54
autor: Muti
Nie. Za mocno dokrecona i zerwiesz.
: pn paź 05, 2015 20:23
autor: andreass211
allegro ja tez szukałem i tam dopiero dostałem
: pn paź 05, 2015 20:25
autor: wins28ton
Musisz poszukać w sklepach narzędziowych, nie castosrasto itp... nie mają bo mają zakaz sprzedaży kluczy serwisowych( nieoficjalnie) pytałem gościa z działu, czy to prawda to nie wiem ale coś w tym jest. Jarzmo trzymające zacisk przykręcone na sp 14 lub 13 też nie do dostania. Na 99% będziesz musiał odkręcić aby zdjąć tarczę przynajmniej ja tak miałem.
: pn paź 05, 2015 20:26
autor: jeżu
: czw paź 08, 2015 20:23
autor: avisek
