Kod pin do radia rcd 300
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Post autor: MarceL »
Drugi wariant wchodzi w grę. O to mi chodziło, dzięki za informację.
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
to jeszcze jedno - najlepiej wyłącz VCDSem lub innym programem skanowanie radia ponieważ w przeciwnym razie będzie stale powtarzał się błąd radia.
Będzie ... ?
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
A jak to zrobić VCDSem?
MarceL, najprościej odkodować w gatewayu
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Pytałem o VCDS bo mam dostęp. A jak to zrobić w gatewayu?
w VCDS wchodzisz w [19] GATEWAY i albo poprzez listę urządzeń albo poprzez kodowanie odznaczasz "ptaszka" przy radiu :)
hmm tylko jak odzyskać kod? , wyłączenie w gateway błędu nic nam nie daje,poza brakiem informowania że jest błąd ;/ ASO po vini-e jest nam wstanie powiedzieć jaki kod w fabrycznym radiu?
Przemek_85
Post autor: Przemek_85 »
A więc tak, wiem bo przerabiałem temat:
Wyciągasz radio fabrycznie sparowane,wkładasz inne radio też fabryczne ale z innym winem, musisz podać kod nowego, potem powracając do swojego fabrycznego radia, też musisz podać kod, bo auto zapamiętało nowe radio (jakby zapisał sobie w pamięci, że masz inne radio i tamtego starego już nie pamięta)
A jak pojedziesz do ASO odczytać kod po vinie to bez problemu Ci to odczytają, nie musisz mieć radia włożonego do auta.
Należy pamiętać, że jak masz radio kradzione i ktoś to zgłosił, i oni mają to w swojej bazie danych to masz lipę :mrgreen:
Info na PW
Nie mam już Tourana :(
Icemen181
Post autor: Icemen181 »
Tak w ASO po VIN podają kod.
Wyciągnąłem z swojego auta RCD510 dwa razy, raz na krótko drugi raz na dłużej. Po długim wołał o kod, także przeżyłem odnajdywanie kodu przez ASO.
Koszt coś około 70zł, ale zależy to od ASO. W jednym zawołali 150zł. :mrgreen:
Miło by było odczytać samemu programem, ale jeszcze nikomu z forum sie nie udało,no ale dobrze że ASO też odzyskuje :)
Kiler86
Auto:: T1, 1.6, 2005
Re: Kod pin do radia rcd 300
Post autor: Kiler86 »
Odkopię trochę temat, ale chyba nie ma sensu zakładać nowego. :) Czy to prawda, że jak radio kest fabrycznie nowe to po wymianie akumulatora radio nie będzie chciało PINu ? Niestety w książce serwisowej nie ma pinu. :/
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Jeżeli jest oryginalne z tego samochodu to nie będzie wołać kodu.chociaż ja zmieniłem radio z rcd300 na rcd510 i tylko raz wpisałem kod i po dołączeniu akumulatora na godzinę i ponownym podłączeniu nie wolalo kodu
Kiler86
Ok, to jutro będę się bawił. Istnieje w ogóle możliwość zweryfikowania czy radio jest oryginalne, bez wyjmowania go ? W książce serwisowej numer jest wpisany, ale samochód przyjechał z Niemiec i nie wiem czy radio jest zgodne z tym numerem.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Jak radio było uruchomione chociaż raz w tym aucie to już więcej nie będzie wołać o kod chyba że włożysz inne i wklepiesz kod a następnie będziesz chciał wrócić do poprzedniego to zapyta o kod, rozpinanie akumulatora nic tu nie zmienia
Tak nr. VIN jest wybity na obudowie radia
Ostatnio zmieniony pt sty 06, 2017 23:06 przez turek, łącznie zmieniany 1 raz.
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
VCDS-em możesz sprawdzić nr radia bez wyciągania go i porównać jaki masz w książce serwisowej z pinem.
